Мокнет покрытие пола чердака из OSB
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kia711, 10.05.18.
  1. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Хотелось бы уточнить, в данном случае под "теплом" подразумевается тепловая энергия? Если да, то каким из возможных способов, она "проходит" в данном случае - конвекцией или излучением?
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Теплопроводность.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Ну только поднимать пол, или забить и ждать пока не сгниет, а гнить будет долго.
    Вопрос один, как такое количество влаги прошло через пароизоляцию?)
    Может фото пароизоляции приложите, наверняка там какой нибудь "садовый спанбонд"
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня по проекту так же снизу фанера, пленка, утеплитель 200 мм и ОСП 18 мм, опасаюсь такой же проблемы. На форуме видел видимо, под досками на утеплителе, так же бывает.
  5. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Сделайте также зазор между утеплителем и ОСП для вентиляции, как сделал я. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в помощь.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Kia711, Уже не сделать, у меня каркас и стропиловка на ОСП стоит. можете посмотреть фото последних страничек в моей теме, там много фото.
  8. Евгений 44
    Евгений 44
    Евгений 44
    Кострома
  9. Евгений 44
    Евгений 44
    Евгений 44
    Кострома
    Добрый вечер вот читаю и почти как у меня. Осб внутри мокрое чердак холодный. Подскажите как вы вылечили эту проблему. Вен зазор бруском ?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да или отверстия я для пробы сделал в ОСП отверстия в конце февраля будет месяц как уложил. Подниму, посмор что получилось. Посмотрите мою тему, там как раз последние сообщения с фото. А после буду принимать решения. Может и подниму бруском.
  11. Евгений 44
    Евгений 44
    Евгений 44
    Кострома
    Всем еще раз добрый вечер. Я тут новенький и мне нужен совет от бывалых. Ситуация вот какая. Дом 2 этажный чердак холодный. Пирог чердака снизу вагонка, доска 25 фанера, эковата 150 мм доска 25мм, и осб 6 мм. Надувалось эковата плотно. Сегодня полез на чердак посмотреть сто да как и решил открутить осб лист и, что я там увидел лист местами мокрый из нутрии вата тоже влажная примерно 2-3см. Помогите может кто сталкивался с этим. Дом отапливается уже 4 года. Обнаружил только сейчас
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Из нутрии не вату, мех добывают на шапки. Поначалу влажный, потом просохнет.
    В составе вашего пирога не увидел пароизоляции. Что, нет её ? Печально. Снять вагонку, проклеить. Потом вагонку на кляммеры и промазать герметиком. Это снизу. Но можно и сверху, тогда вату сгребать в мешки, делать пароизоляцию корытом между балок перекрытия, засыпать обратно утеплитель, прибить поперёк лаг бруски 50х50, добавить ваты на см -два ниже уровня этих брусков (190 мм лучше чем 150), постелить доски обратно, но обязательно с промежутками не менее 20 см. И всё. Осп не надо.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Когда я выбирал чем засыпать потолок, то по эковате была информация, что пароизоляция снизу не обязательна. Но для себя сделал вывод, что пароизоляцию можно не устанавливать, если сверху, будет проветриваться, то есть ничего не будет лежать. Поэтому сам делал снизу пленку. И всё равно у меня на чердаке ОСП в кружке, смотрите мою тему последние сообщения
  14. Евгений 44
    Евгений 44
    Евгений 44
    Кострома
    Если не трудно напишите телефон я вас наберу не понимаю как тут смотреть темы (
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
