1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот ниша упирается в двери или стену, плохо видно. Только у меня со стороны этого упора простенок небольшой будет. Так как я хочу сделать, естественно в сети не нашла. Вот с помощью пайнта подрисовала. Но вот закрашивать внутренности в единый цвет - муторно.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Любопытно. Патовая планировка. Нельзя не признать - получилось плотно сложить все хотелки в законченный пазл. А на руках ещё одна/две хотелочки, а даже просветика не найти. А хотелки нужные...
    Эркеры не запрещены? Или прямоугольник в плане это достигнутое совершенство?
    И 'попендикулярность ' внутренних стен также приветствуется? Думается - не отступив от перпендикулярной простоты тут и шажок сделать не получится.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не запрещены, иначе бы я не просила критики и помощи. Только большую часть критики, написанную в данной теме я воспринять не могу. Потому что не понимаю, что надо конкретно менять. Посыл "перерисовывать надо все" без конкретики типа: увеличьте проход, сдвиньте дверь -воспринимается как посыл к архитектору.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Т. е. если спальни не прямоугольники это не можно?
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И по стенам. Толщины. Наружных внутренних?
    Высота потолка, тип перекрытия - балочное? (Лестницу проверить.)
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Все это пока предположительно, и как я себе вижу
    1. Наружняя стена от внутри к наружу отделка (обшивка)+ штукатурка 20 +арболит 350 + штукатурка 40 + утеплитель 100 + вентзазор 50 + навесной фасад аля сайдинг.
    2. Несущие внутренние - отделка (обшивка)+штукатурка 20+арболит 350+штукатурка 20+отделка
    3 Ненесущие внутренние - либо гребнепазовый блок, либо каркас, либо арболит. Толщина минимальная, НО хочу двери, уезжающие в короба. А там короб без отделки только 14см (кажется).
    Перекрытие - плитное. Полы скорее всего по грунту.
    Лестницу вроде проверяла, тут было. Решила уже по факту на месте по стене отрисовывать. Если место много будет, то сделаю приглашающие площадки.
    В этой планировке есть один большой косяк - ее надо зеркалить, т. к. дорисовалась до того, что поменяла местами северо-восточную и юго-западную сторону.
    А свитхом не дает зеркалить.
    Высота потолка первого этажа - стандартные квартирные 2,7-2,75 в отделке. Выше мне не надо по экономическим соображениям, меньше тоже плохо.
    Мансарда вообще идет довеском из серии "доченька, блондиночка, с голубыми глазками... ну подруга, уж как получится".
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А зачем по арболиту утеплитель? Не дешевле саму наружную стену чуть толще?
    Так а с плитами тогда засада. На кривые это не технологично.
    А как с плитами арбалит дружит? Все легко или то же пояса?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А у меня муж фанат ноу-хау, и сейчас он фанатеет с геотермального отопления. Ну поговорила я с нашими производителями ГТ, советуют пустить по арболиту минималку утеплителя. Хотя может и стоит в 1,5 блока, но тогда слои перевязывать надо. Тут не все профессионалы то с полпинка осилят, а уж подсобники тем-более.
    Арболит с плитами дружит через армопояс.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    здесь не консультировались?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Консультировалась, замечаний особо по пирогу стен не было.
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ну уж прям зеркалить... Накидать пяток стен с нуля внутри квадрата - ну минут пятнадцать. Вдруг с чистого листа получится другое из тех же квадратиков? Парковка - север, спальня - восток, веранда - юг, что там ещё конкретное вы уловили из критики, кроме "ааа! сжечь план!" :)
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Север - парковка, спальни - восток, кухня и гостиная - юг, веранда запад.
    Что помещения маленькие и холл - зло. Но больше в этот или меньший размер у меня не впихиваются.
    Что надо объединить кухню и гостиную - что прямо противоречит нашему образу жизни и укладу.
    И не так просто квадратики перерисовывать, тут размеры до 10 см вымерены.
  14. lad_e
    lad_e
    lad_e
    У Вас сейчас спальни на юго-запад окнами выходят. От севера восток по часовой стрелке.
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Дабл-клик на стене и вводите с точностью до мм координаты углов (центров стен). Он, конечно, потом унутре сохранит в богомерзких имперских дюймах и оно немножко поедет при очередном преобразовании в СИ, но для эскиза-то чогось ловить блох? Ну зазор, пааадумаешь! - строители исправят. ;)
    Я тупо распечатал первый план из автокада, проставил ручкой на центрах стен размеры (калькулятор после 3 стены стал применять, мозг не суммировал и не переводил из см в мм) и вбил на накиданном примерно плане. Даже не использовал второй монитор, распечатать и надписать было проще. :hello:
