1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Umbrella-az, @lad_e,
    вот так если не особо размеры соблюдать будет, так сказать в интерьере :)
    А свит хом перерисую конечно, мб на выходных время будет.
    апдейт: или так со скошенным настилом
  2. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Не понимаю, зачем выход у спален налево, если веранда сверху и туда напрашивается выход из кухни? Заодно он "вдоль участка по прямой" - ну там беседка или теплица с огурчиками - кто ж вас знает, но ноги меньше стопчете. :) Если раньше "второй вход" был чёрный ход для мужа с мамонтятиной, то теперь что?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Опять перепутала :) @Umbrella-az,
    вот как
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Попытался для интереса кривыми - не получилось. Размер вырос на 20-25%. Решилось всего ничего за такую цену.
    Повторюсь - считаю планировку достаточно удачной. Из недостатков - темный холл. Неудачная лестница (намеченные под ней кладовки задействовать с хорошим КПД сложно - низкое и глубокое пространство.)
    Потому сел и попытался "причесать" только эти вопросы.
    (Все влезло в прямоугольник, но выступ по топочной сделал бы. Шаг в сторону более интересного фасада.)
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А решения типа "бабушкин сундук на колесиках" для таких ниш применить можно? Под кроватью делают выкатные ящики, примерно такое же сделать под лестницу.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Лестница шириной около 2м. Тяжеловат сундук с таким размером днища. А складывать не подушки и пуховики. И куда такого монстра выкатить - он шире прохода?
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Бюджетное решение, для ТАКИХ НИШ:
    IMG_20180508_140950.jpg - композиция из 4-х кух. шкафчиков, шириной 40 см, каждый...
    В данном случае, задействован "неиспользуемый" объем в вент. шахте...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давайте ещё раз посмотрим на план ТС. Ящики можно выдвинуть из под лестницы только в сторону прихожей. Причем длина такого ящика 2м. (Прихожая уже).
    Представим гроб, который за торец надо выдвинуть из под лестницы.
    В моргах как раз такие салазки. Но там их можно обойти.
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Видимо я смотрел на ваш план, там хватает места. Миль пардон. :hello:
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну вот и получили документы.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А что это маленький квадратный пенал в прихожей с каким-то розовым рисунком внутри?
    И еще вопрос, я понимаю, что были какие то мысли, почему вы так расположили, и их бы хотелось знать - насчет косой стены с дверью в спальню.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Розовое - это скамейка/банкетка - сесть/разуться.
    Косая стена.
    Тут цепь.
    1. для освещения холла и вот этого разумного "ящичного" использования подпространства лестницы она должна быть одномаршевой, или максимально близкой к такому решению. И уходить из зоны прихожей.
    2. Размер лестницы в этом случае таков, что выползает к самим дверям спален. Образуется "плохой" перекресток по отношению к спальням. С высоким потенциалом аварийности.
    Потом Ваш вариант холла - прямоугольник, равномерно завешенный по кругу дверями - меня напрягает - казарменный стиль. Уныло.
    Конструктивно изменений нет - все вяжется армопоясом как и раньше на высоте потолка. Ущемлений по площади особых нет (зато хорошо сформировалась гардеробная ниша).
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет, банкетка как раз напротив этого пенальчика. Но кажется я поняла. Это кладовка с пылесосом.
    И ещё вопрос, это в архикаде нарисовано?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Давайте, наконец, распутаем:
    1. Скриншот 11-09-2018 104018.png это - верное положение ЗУ и дома на нем;
    2. Смотрим план, крутнув его так, чтобы Сев был наверху:
    2.1. Скриншот 11-09-2018 105608.png что-то не верно, да? Ещё крутнем? чтобы спальни смотрели на улицу, как на рис. 1?
    2.2. Скриншот 11-09-2018 105138.png теперь, верно?
