1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    нет не верно.
    Примерно вот так, на стрелочку с севером не смотрим. Север - верхний правый угол.
    Топочная выходит под навес, расположенный между стеной домом и забором.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 11-09-2018 111813.png может, ТАК будет понятнее?
    Потому что, здесь:
    Скриншот 11-09-2018 112626.png полный когнитивный диссонанс происходит...
    Потому и взялся распутывать...
    Вы, просто, скажите, дом, своей длинной осью, как расположить?
    по длинной стороне ЗУ,
    или по короткой?
    Похоже, что, все-таки, спальни смотрят на улицу, т. е., короткая, 11-метровая сторона дома, идет параллельно короткой (30.97 м) стороне ЗУ
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Никакого диссонанс нет, просто в процессе складывания пазла, планировка отзеркалилась и повернулась.
    Принципиально для меня ничего не поменялось. Я прикидывая ее на местности в мозгах автоматически поворачивала и зеркалила.
    Других наверное, да, сильно я запутала.
    Итак еще раз. По гуглкарте видно. Что верхний угол участка, выходящий на улицу - северный.
    Вдоль длинной стороны участка от этого угла пойдет длинная сторона дома. На этой длиной стороне дома расположена топочная.
    Спальни смотрят на улицу. И это условный восток (вернее северо-восток).
    Кухня и гостиная смотрят на запад (а точнее юго-запад).
    "Парадный выход" смотрит на юго-восток.
    Как и показана на планах, которые вы сминиатюрили.
    И я поняла чем я вас запутала. Относительностью "права". Действительно не надо было писать верхний правый - просто верхний.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 11-09-2018 130956.png :)]:)]
    Теперь, назовите отступы..., - мы говорим про "верхний угол" ЗУ, на картинке, в данном сообщении...,
    там, где "3.0" и "5.0" нарисованы, оранжевым...:)
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @R Royce, У вас ус отклеился, вернее сообщение уехало. :)
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Развлекалась с новой для меня программой. Вот первый опыт :)
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    От длиной стороны участка около 5м отступ будет. От фронта тоже примерно 5м. Точные цифры уже буду сажать на полной планировке участка.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не в обиду @Monterey, косая стена как то не находит отклика. И так, и сяк я ее примеряла... никак. Но замечания запомнила. Поэтому попробовала разнести пока только узел из дверей спален. Ну и ванну пыталась впихнуть :)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Может, лучше, поведаете о домике подробности необходимые?
    Конструктивные моменты..., например,
    вот, про эти стены:
    Скриншот 11-09-2018 230600.png почему они такие толстые? из чего, какой толщины нарисованы "тонкие" перегородки?
    Из чего перекрытие?
    Кто-нибудь видел план 2-го этажа? он будет?
    Куда ведет лестница? Есть ее план? Разрез?
    Что означают бусы из рябины, в Котельной? :)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так уже раз пять ведала.
    1) Наружние стены (от наружу к внутри): навесной фасад (аля сайдинг), вентзазор, утеплитель (каменная вата), штукатурка, арболит, штукатуркА, декоративное покрытие. Итого 350+40+20+100+50+10=570
    2) Несущие стены (т.к. я не знаю какой толщины должны быть несущие стены из арболита) принят такой же арболит как и на внешних стенах. За несущие стены принята стена под коньковой балкой и две стены для опирания плит перекрытия.=360
    3) Ненесущие стены. Рассматриваются 3 варианта: а) пазогребневый блок, б) арболит 100 с штукатуркой, каркас - ширина всего примерно 15см.
    Перекрытие бетонные плиты.
    Лестница ведет на мансардный гостевой этаж. И он не предмет первой необходимости. Планировок его никто не видел, даже я. Т. к. он будет такой какой получится. Мечтается, что если все сложится в этой мансарде будет еще 2 комнаты и полноценный с/у.
    Отделывать этот этаж будет в самую последнюю очередь.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1) Стены, на которые кажут стрелки, не надо делать несущими, 99,9%:aga:
    1.1. внутр. несущие, стараются делать из ч-либо подешевле, нежели арболит..., - тот же ГБ, например...
    2) Будем исправлять? ;):)
    3) Выполнить п. п. 1., 2., - лишь после этого имеет смысл продолжать обсуждение плана 1-го эт.
    4) Про крышу поведаете? Какая, из чего?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Точно эта стена не должна быть несущей? По ней конек крыши будет идти.
    Крыша - мягкая черепица с положенным пирогом утепления. И да, мечтаются мансардные окна над лестницей, над су второго этажа и мб в комнатах.
    Да пытаюсь в этой новой проге, только у меня там не получается мансарду нарисовать. Только второй этаж и все...
    Завтра еще помучаюсь.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1-ый этаж
    2-й этаж
    Мансарда - это не ошибка? опять следы путаете? кручу-верчу..., отзеркалить хочу...:aga:
    Что еще появится из рукава Василисы Прекрасной?
    Совершенно другой дом предстаёт пред нашими очами...:love::)
    Предлагаю изложить полную редакцию ТЗ
    Возьмите за образец Устав караульной службы, и по образу его,
    буква за буквой, изложите перечень пожеланий...,
    сколько можно блуждать, в потемках...
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    да ничего я не путаю. Изначально сказала, что подкрышное пространство терять не хочется. Т. к. у меня две дочери и одна уже совсем взрослая, то вот эта мансарду и планируется отдать ей на растерзание, если она этого захочет. А не захочет, поставим туда бильярдный стол :) И больше не фига там делать не будем. Эта мансарда изначально планируется как гостевая и поэтому на нее я особо не заморачиваюсь.
    Так скажем, не второй этаж, а второй уровень, она же мансарда. Вот в этой мансарде нужно пару комнат и полноценный су.
    Если стены не поднимать на 1м, то и этого не получается особо. А если поднимать, то вот что получается.
    И да, программу я не победила, мансарда так и не нарисовалась.
    Угол крыши брался 20гр, потом пытались на 30...
    Объективно такой огромный этаж не нужен. Но все упирается в высоту санузла.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    оно Вам в итоге обойдётся дороже чем дополнительные метры на 1м этаже.
    Холодный чердак ИМХО лучше (дешевле, надёжнее, + без дополнительных налогов, - лестница)
