1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вчерашний допил су первого этажа и размеров дома.
    Лестница альтернативной формы в процессе обсуждения. Т. к. вариант с буквой Г от @Monterey, выводит лестницу под скат крыши. Либо делать кукушку, либо делать фронтон.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Так, ведь, уже 18-ю страницу торим...,
    да с перерывами,
    да с переменами ветров, в голове...
    Соберите все пожелания, в одном посте, в виде ТЗ,
    изложите четко, ясно, однозначно, чтобы не возникало почвы, для разночтений.
    Это, ведь, не трудно, правда? Или помощь требуется?
    Кто может это сделать, кроме вас? :faq: sm_bu.gif
    В дальнейшем, когда у кого-то, типа меня, станут возникать "глупые" вопросы, - предъявляете ссылку на исходник/ТЗ и т. д...,
    это, ведь, так просто, - все делать правильно, как положено...
    И Дом таким же, правильным получится...:)
    А пока, выкладываю кальку с вашего текущего плана:
    Скриншот 12-09-2018 110327.png с небольшими подчистками...
    Дал ему имя, "В_0", чтобы можно было к нему обращаться, по-человечески...
    Север, как положено, - сверху, Восток - справа...
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так уже... https://www.forumhouse.ru/posts/22326995/ это не считая первых страниц.
    А за подчистку спасибо огромное.
    Выкладывю более менее продуманную мансарду.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хочу еще раз сказать спасибо @Monterey, за пинок в направлении правильной программы. По сравнению со свитхомом небо и земля. Еще бы научил мансарды рисовать, вообще ему тогда бы цены не было :hello:
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Там, ничего не упоминается про:
    1) материалы (стеновые); перекрытия
    2) высоты этажей;
    3) форма, материалы крыши;
    4) "наполнение" (состав помещений) мансарды...
    Без "высоты этажей", как вычислить необх./достаточный объем Топочной? конфигурацию лестницы?
    Без формы крыши (2-х, 4-хскатная, др. варианты?) как можно рисовать мансардный этаж?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Блин, и как вот догадаться, что все это нужно?
    Предполагаемые материалы:
    Стены:
    Наружние стены (от улицы к внутри) навесной фасад (аля сайдинг)+вентзазор+утеплитель 100мм+штукатурка 40мм+арболит 300мм+штукатурка 20мм+отделка.
    Несущие - не знаю!
    Ненесущие - пзогребневый блок с отделкой.
    Перекрытия - плиты
    Фундамент - наверное, УФФ.
    Крыша - мягкая черепица с правоверным утепление Двускатная, возможны кукушки. Если совсем никак, то многофронтонная (3 или 4 фронтона)
    Лестница - на металокаркасе с использованием подлестничного пространства.
    Сети
    Отопление - наверное ТН грунт рассол. Теплые полы и теплые стены на 1 этаже. Второй этаж не знаю еще.
    Вода - скважина на песок, около 56м, если повезет как родителем будет питьевая.
    Горячая вода - термекс на 150л.
    Канализация - септик типа ТОПАС.
    Вентиляция - не знаю, склоняюсь к естественной. Без рекуперации.
    1 этаж, высота в чистоте 2,7м
    1. Две спальни.
    2. Отдельностоящая кухня.
    3. Отдельностоящая гостиная
    4. Два с/у. Один полноценный, второй - дублирующий тубзик.
    5. Топочная или тех помещение.
    6. Спальни подальше от кухни и гостиной.
    7. Желательно одна длинная стена - почти глухая. Есть мысль за ней сделать навес под машину и если место останется под теннисный стол.
    8. Открытая терраса.
    2 этаж = мансарда - планируется гостевым, отделываться будет в последнюю очередь.
    2-3 жилые комнаты (например, взрослая спальня и 2 детские), нормальный полноценный санузел.
    Кладовки, холлы - как получатся.
    Высота потолков в высоком месте 2,6-2,7м. В низком 1м-1,2м.
    Так пойдет?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос на засыпку: почему у вас в су все встает в меньшей площади, а у меня нет...
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    - первая/ближайшая ссылка, на эту тему...
    А вы говорите, что консультировались...
    Штукатурка по арболиту, - 20 мм снаружи, 15 - внутри. этого достаточно, можете переспросить...
    Итого, ненужные объемы: 25 мм штукатурки умножаем на площадь стен наруж. и внутр..., - сумасшедшие деньги...:)
    Плюсуем к ненужным несущим (внутр.) стенам (+фунд., под ними)!
    "Ненесущие", - не совсем правильно употребляете термин...,
    должно быть, вы имели в виду "перегородки"...
    так вот, вся "отделка" по ПГП (пазо-гребневая плита), это - шпаклевка, 1-2 слоя, в зависимости от качества кладки. Мы говорим про ПГП из гипсолита.
    В этом случае, перегородки, их толщину, принимаем за 100 мм, кое-где, можно и 80 мм. Если где-то - повышенные требования к звукоизоляции, об этом нужно позаботиться заблаговременно.
    Скока пространства и мат-лов (+работы) освобождаем? Плюсуем к предыдущему!
    Газ будет? Если какая-то надежда брезжит, значит помещения, где, возможно, будет устанавливаться газоиспользующее оборуд., надо привести в соответствие с требованиями к таковым...
    Это касается площади/объема/высоты, вентиляции, освещенности и пр., в т. ч. размеров дв. проемов...
    ...ну, вы правьте, дополняйте, достраивайте, пока, модель своего мироздания ...:)
    Достаточно, думаю замечаний, на один присест..., - утомился не на шутку..., - самому все сделать,
    учесть/нарисовать легче, чем лекции писать...:);)
    Может, (ну, а вдруг!) кто-то, что-то оспаривать станет, другие точки зрения предложит...
    Пи Эс: Ситуацию с грунтами, рельефом осветите, по возможности...
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ваш вариант лестницы точно также требует формирования в скате крыши место для человека на площадке лестницы. Потому что от площадки до ската в углу 1,5м.
    С "Г"-образной там еще надеялся второй свет над прихожей сделать. Шикарно бы смотрелось.
    И фасаду польза и дом свою изюминку получит.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Там ключевые слова газовое отопление. Достаточно если есть источник залпового догрева - печь, газовый котел и т. д.
    И если читать даже только эту тему целиком, копий на счет достаточности сломано много. ГН считается низкотемпературным обогревом, не способным к залповому догреву. Поэтому утеплитель в таких домах нужен для снижения амплитуды колебаний темепературы в доме при сильных морозах. - это резюме обсуждения и ТН как основного отопления в доме из арболита и в принципе арболитовых домов.
    Зря вы так на меня наехали, я всегда пытаюсь докапываться до сути, до понимания - зачем и почему.
    Везде. Звукоизоляция не бывает лишней. Кроме того - кассета для сдвижной двери без отделки глубиной от 10 до 14см. Поэтому ну никак 10см в чистоте не будет. Сейчас допишу про звукоизоляцию и раздвижные двери.
    Пока никакой. В смысле того, чтоб его к нам подвести - 2км. Но ТУ выдают при попутной газификации окрестных деревень и снт. Собрать денег с такого количества народа - утопия. И цена получается волшебная. Я тут посчитала, что если мне газовое отопление с подключением, разрешением, оборудованием будет стоить больше 300тыр - то смысла в нем для меня вообще никакого.
    Т. е. надо ждать пока властям СП дадут ускорительный пинок из Правительства. Но котельную на всякий пожарный я предусматриваю, с конструктивом который позволит в ней сделать газовую котельную.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Стены:
    Наружние стены (от улицы к внутри) навесной фасад (аля сайдинг)+вентзазор+утеплитель 100мм+штукатурка 20мм+арболит 300мм+штукатурка 20мм+отделка.
    Несущие - не знаю!
    Перегородки - пазогребневый блок из гипсолита с звукоизоляцией и отделкой. Глубина стен должна позволять использовать кассетные раздвижные двери.
    Перекрытия - плиты
    Сети
    1. Две спальни.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну с учетом толщины перекрытия, и того что наклон крыши начинается с внешней стороны стены - чуток больше, но тоже низко. И под это я думала дополнительный 1 ряд блоков для того чтоб приподнять крышу.
    Насчет освещения прихожки и лестницы думала там мансардные окна сделать тоже шикарно смотрится изнутри. А вот фасад за счет кукушки подправить - возможно мысль.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще раз посмотрела планы @Monterey, хотя я их смотрю несколько раз за день. Кукшкой там не обойдешься, нужен полноценный фронтон. Т. к. весь верхний марш лестницы идет вдоль ската.
    Из явных плюсов, более просторная, гармоничная прихожка - этого не отнять. У меня по сравненю с его просто кишка. Минусы более сложная крыша. И не понятно где делать начало фронтона, чтоб угол (кажется это ендова называется) не мешал движению на площадке.
    @Monterey, вы не поймите меня неправильно. Я очень благодарна вам за ваше потраченное на меня время, за то что вы не просто указали недостатки но и придумали набросок, который эти недостатки убирает. Но вот характер у меня такой занудный, все пропускаю через себя по нескольку раз, все взвешиваю и пересчитываю. Чтоб понять какие из недостатков:
    - в принципе лично для меня не недостаток, а так легкая помеха.
    - логичнее,
    - дешевле,
    - удобнее,
    - красивее.
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    За вас рьяно взялись профи, даже страшно писать... :|: Но всё-таки: вы упоминали, что из кухни выход прямо на терраску, у вас просто эта дверь не обозначена или вы решили её не делать и ходить под навесом из правой двери - там некая "топочная", судя по плану.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы в 3D-шке покрутите - там сразу понятно в какую сторону податься.
    И с лестницей, и с крышей, и с вариантом поднять на один блок (это больше чем во фронтон выйдет).
    Вариант с дверьми спален - поддержал. Косые стены вносят беспокойство (порой).
    Хорошо получилось.
    С лестницей - остался на своем берегу. Такая тут лучше. (Может потому, что сразу второй этаж вижу.)
    План второго этажа плох.
    (По сборке санузлов первого этажа - заметили как ловко за счет сан/узла холодильник пристроил.)
