1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Видела холодильник и очень понравилось! Но повторить на своем плане не смогла, у меня почему то не лезет!
    Лестницу обсуждаем, я мужу черчу усердно варианты. Пока от руки. Вспоминаю черчение институтское :)
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пишите конечно. Но тут есть двери :) балконные.
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А нарисуйте вы их. Пусть будут "дверь обычная", зато сразу видно - у вас дом уже имеет 4 выхода. Возможно, профи посоветуют что-то тогда передвинуть и появится помещение вместо прохода. Если даже я замечаю мелкие несуразицы "блин, как тут дойти-то до этого участка" - тренированному глазу будет совсем заметно.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    да не рисуется почему то как дверь на плане
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А такой? И можно немного поподробнее в чем конкретно плох.
    Я тут что со стенами намудрила, но окна в небо нравятся.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Та, что 80 мм?, в новом доме у друзей сложилась/выгнулась "пузом" в сторону коридора - по проекту, чуть расширили ванную комнату за счет коридора, на 100-150 мм для установки углового корыта - внутри ванной комнаты была штукатурка-клей-плитка, стена ровно стоит, на ней даже полотенцесушитель висит, а вот в сторону коридора выперло прилично, даже обои и шпатлевка лопнули
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я на пазогребень в первый раз обратил внимание на какой-то стройке, куда пригласили расшнуровать пару вопросов. Там была гардеробная ниша выполненная в пазогребневой стене. Причем проем дверной был около трех метров. В проеме роль перемычек исполняла провисшая макаронинами арматура - т. е никак и ничего не держащая - провисла под собственным весом. А пазогребни при этом бодро висели на трехметровом пролете.
    Стало понятно отличие клея от кладочного раствора - революционное.
    Потом прочитал в учебнике по строительной физике что голимый блок в 100мм удовлетворяет нормам по поглощению звука. Был сражен. Стал его тыкать во все проекты.
    Но выяснилось. При поставке/ разгрузке отхода выше крыши. Ищу замену.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    отзыв был на предыдущий. С "коридорным" холлом.
    А теперешний напрягает не высотой потолка у среза стены, а самим наклоном. В сумме срез и наклон дают крайне не удобную комбинацию. (Есть опыт фактического лицезрения такого. Читал, вроде пытка такая была - потолок в камере был чуть ниже роста заключенного. Чтоб встать мог, но голову выпрямить нельзя. Зубодробительный эффект!)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мне почему то более пологие крыши нравятся визуально. Более острая крыша - и уже будет совсем другой вид дома. Сейчас он т акой приземистый, растекающийся по земле. А более острая крыша - это ощущение пропадет... но это лирика...
    Для устранения этого момента нужно:
    1. Увеличить наклон крыши
    2. Поднять стены? на сколько?
    3) п. 1 и п. 2 вместе?
    Или как вариант сузить комнаты до начальной высоты в 1,47см?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос по лестнице не слишком ли пологая?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поиграла с крышей.
    Итак наклон 31градус. Дополнительный ряд блоков.
    И высоты стали очень приличные. Так что при такой крыше уже сужение не нужно, имхо.
  12. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    А 30 градусов никак? :um::aga:
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Как, меняла то наклон на глаз по рисунку. Методом перебора. Понятно, что и 30градусов будет практически тоже самое. Более того, это 1 градус, мне так кажется идеально поймать на малых расстояниях не реально.
    Для 30гр. При расстоянии 5м, высота будет =2.885м, а для 31 градуса высота будет 3м. С учетом материалов я думаю будет подгоняться под целое. И в результате крыша будет может быть 30,5градусов...
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пойдет.
    (В меню Крыши есть кнопочка на установку мансардного окна. Если что.)
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Эту кнопку нашла, не могу найти как сделать фронтон или кукушку, или слуховое окно.
