1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если крышу строить автоматом, то для задания фронтона надо выделить кусок стены (который предполагается сделать фронтоном). (Делается перекусыванием стены в нужных точках).
    И в настройках этого куска стены указать - "Будь фронтоном!"
    1Активируем участок стены
    2 внизу экрана меню - дверка - заходим- третья кнопка Roof - указать Full Gable - и всё!
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Или вручную. Так во многом удобнее. Угол можно другой назначить и проч.
    В меню крыш вторая кнопка и ставим мышку в нужное место при стене и выводим плоскости.
    Понятно тут еще надо имеющийся кусок крыши подрезать. Активируем крышу- снова нижнее меню - там 13 кнопка пиктограма реза как и на стену - вот ею и делаем рез вв трех местах (по бокам и в центре фронтона кукушки. Хватаем за центральную точку (рез) и тянем до пересечения с скатами фронтона. Это удобно делать уже на 3-D.
    (Ну если совсем лениво - есть возможность одним щелчком поставить (целых две кнопки Dormer) - но лепится тупорыло по-американски. Потом надо еще 15 минут править и не факт что выправится.)
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ну, если разбираться, то там, у меня, была оговорка:
    т. е., никто не обещал 100% конгруэнтности..., это - во-первых...,
    во-вторых, в ссылке, выделено было, на что обратить внимание..., - на толщину наруж. слоя штукатурки:
    С этим надо разбираться?
    Может, лучше делом заняться?
    Конечно, лучше..., - каким бы ни был ответ...
    Скриншот 14-09-2018 121429.png обозначенные стены должны оставаться несущими...
    Там, ещё, остались неотвеченные вопросы, как и незаданные, но теперь уже не так это актуально..., - будем додумывать сами... В следующий раз добъем...
    Вот, про ПГП:
    дык, вас же там трясет, на Урале! Недавно было..., слышал, про 5,5 баллов :aga:
    А если всерьез, кого-то интересует, щас покажу свою историю:
    Скриншот 14-09-2018 124421.png вот, "новая квартира"..., основная масса перегородок выполнена из пустотелых гипсолит. ПГП, только в с/узлах, - из кирп.
    Большая часть этих ПГП была снесена, по причине перепланировки (см. стрелку, на след. рис.),
    закуплена партия полнотелых ПГП, 100мм, все, что было, на базе
    Скриншот 14-09-2018 123950.png стали из них гнать стены..., весело и непринужденно...
    В какой-то момент, 100-х плит не осталось в городе и весях..., пришлось покупать 80-е...,
    таким образом, часть перегородок сделанных из 80-ки, получилась в соотношении 2/1, с 100-ми...
    Что сказать про звукоизоляционные свойства?...
    80-ка, если по ней долбануть кулаком или пяткой, звучит довольно мощно...,
    а 100-ка - глухо...,
    Но!..., есть стены, в которых нарезаны кучи дырок, под розетки и пр..., - это сводит на нет
    все ухищрения по звукоизоляции...
    Зато, отделка, действительно, - реально потребовалось пройтись пару раз шпаклевкой, и - всё.
    А штукатурка, в те годы, по маякам, - работа..., да вот оно, КП:
    Ильфат-2013.08.01..jpg вот и считайте...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня эти блоки используются на перегородках между су и топочной, а также на отделение лестницы от остальных помещений + прихожка. Поэтому мне кажется все будет хорошо.
    Спальни, гостиная кухня будут разделяться другими блоками (была мысль арболит распилить вдоль 150мм), пока не знаю какими. Нужны легкие, тихие, относительно тонкие.
    вы меня бросаете?
    эээ, а разбираться в том, что и как должно быть - это не дело? Или какое дело вы имели ввиду?
    Ну так в описании я же поправила на 20мм... Кроме того, в принципе в моем плане было сделать сначала штукатурку, внутреннюю отделку, запустить отопление, а потом уже на своем опыте и комфорте понимать, нужно мне допутепление или нет. Я всегда фиксирую риски и рассчитываю вариант с учетом нейтрализации этих рисков. Иначе может быть мучительно будет, когда не хватит ресурсов. А вот если риски окажутся в большей степени надуманные, можно получить приятный сюрприз в виде неплохой экономии.
    Т. е. из того же материала, что и на первом этаже и той же толщины? Ок, нарисую.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Monterey, Вот такая получилась альтернатива с учетом ваших советов.
    Холодильник в нишу не встал.
    Т-образную стену, муж пока попросил убрать, так ему логичнее...
    Но нужен совет по кукушке, как то не совсем понятно как это делать. Есть вариант с эркером. Но тоже не понятно.
    А какая толщина должна быть у внутренних несущих стен под плиты-перекрытия?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нашла понравившиеся фасады. Похоже, что не нужен выступ. Декоративный балкончик- который будет и навесом над крыльцом - вполне меня устраивает. Основная функция этого балкона - навес над крыльцом.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут слово "логичнее" я бы не использовал.
    Плиты на стены положено опирать на 12см. (Две плиты на внутреннюю - стена должна быть не меньше 250мм)
    Про кукушку это надо бы в папке Чифа рассказывать... да ладно.
    Использую свой шаблон.
    1. Достроим над первым второй этаж (автоматом. Можно проявить на нем стены первого)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    2. Автоматом вызовем крышу (Указав наклон 35 и толщину кровельного "пирога")
    3. Укажем требуемые фронтоны.
    (Увеличил свес. Ошибочно дал привязку на несущую часть стены, а надо с учетом внешнего слоя)
    Дырку лестницы прорезали.
    В первом приближении вышло так.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Видно что "лишних" тут более 2м (по высоте крыши).
    4. Каждый кусок крыши активируем по очереди и в параметрах отмечаем неизменность наклона, а стартовую отметку ската уменьшаем примерно на 2м.
    5.
    Да!
    Забыл!
    Кусок стены над входом перекусываем по стенам и так же в парамертах указываем - фронтон.
    Получилось:
    Видно что скат, построенный автоматом, придавил голову товварища.
    Давайте уберем построенное автоматом и вручную на этом месте соберем кукушку.
    (Тумбочку высотой 1,5м ставлю для выяснения где примерно получатся внутренние стены под скатом.)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно модернизировать уже имеющиеся кусочки (так даже проще. Приподнять и чуть изменить рисунок ската). Но я их убрал и по-очереди достроил два ската.
    В их "паспорте" (при указании неизменности угла наклона) задал стартовую высоту на 80см выше.
    Опля!
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Мансардный этаж - красота требует жертв, хватит ли на эти жертвы сил и финансов?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Обычно, если дом - в 2 этажа, да с жб перекрытиями,
    чтобы не "думать" ни о чем,
    я беру 1,5 кирп., т. е., 380мм, - на внутр. несущие...
    Но, потом, кто-нибудь да, начинает ныть, типа, "...а вот там пишут, - 250 можно...", и,
    вот, я решил "исследовать", проиллюстрировать этот момент, на конкретном, вашем, примере...,
    к чему это ведет...
    Нарисовал планы, разрез, и обратился с вопросом, в соотв. тему...
    Почитайте, - поделитесь впечатлениями...
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    1) Почему то для мне основная мысль обсуждения - нужно делать расчет нагрузок и тогда точно можно будет сказать про толщину. Но не менее одного кирпича.
    Впечатление следущее - я не камикадзе и детей своих очень люблю. Поэтому я сразу говорила, что в своем бюджете буду выкраивать деньги на расчетную часть проекта. Хоть и говорят, что самостройщику это не нужно. Мне это нужно.
    Изначально я хотела выстрадать удобную для меня и красивую для меня планировку, а дальше отдать ее архитектору со словами - сделайте вот так и безопасно. Мб меня конечно ввели в заблуждение, но расчет проекта стоит 30тыр. 30тыр и жизнь - явно не сопоставимые вещи.
    2) На этапе прикидки можно отталкиваться от 250см для несущих стен. Но мне кажется, что мой изначальный вариант с стеной из арболита 300 с армопоясом на этапе прикидки - вполне жизнеспособный вариант.
    3) А вот про простенки я не поняла, в чем там загвоздка, что с ними не так. Не на что опереть балку над этими проемами?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У вас русская версия? У меня английская, очень тяжело искать такие специфические слова как фронтон. Можно картинку паспорта с указанным фронотоном? Нашла - это Attic wall
    Еще проблема образовалась со вторым этажом.
    Какая странная получается геометрия.
    Изначально я хотела изолировать лестницу, чтоб если что, не греть мансарду.
    Смотрите что получилось в итоге.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Совсем ужасно?
    В кукушке одна дверь и 2 окна. Дверь получается с верхней лестничной площадки. И нужно было похожие окна, но не в пол. Смысл в том, что низ окна будет декорироваться под низ двери.
    Еще вариант, я его не нарисовала, хотела обсудить. Сделать небольшой вынос кукушки. И со стороны лестницы получится небольшая площадка, вход на которую опять же с верхней лестничной площадки. И уже посередине этого получившегося кармана утроить дверь на балкон.
    Понятно объяснила?
    Ну и третий вариант, вообще отказаться от балкона. Просто остекление. И мне кажется, это самый практичный вариант. Вопрос только в навесе над крыльцом.
