1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. disco555
    disco555
    disco555
    г.Самара
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    нет, это не деревенский стиль ... не подменяйте пожалуйста ... картинки, что вы показываете они соотносятся с размерами вашей кухни? У вас получится точно такая же картинка или аля хрущевка? Вот и ваш, стало быть стиль с балкой (то что вы хотите) будет не таким и не деревенским, а колхозным, сори ... в таких размерах как у вас, чем лаконичнее дизайн, проще, тем больше будет виден стиль.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Размеры у меня почти 20кв.м Причем это только кухня и столовая зона. На картинках которые я привела, зона кухни и столовой занимает примерно эти размеры - 20кв.м.
    Я не видела хрущевки с кухней 20 кв. м. А вы видели?
    Вот картинка, самое близкое к моей идее.
    Опять примерно 20кв.м.
    И так, к слову. Этот портал или балки, как их назвать - еще дело не решенное.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Monterey, как вернуть потолок на место? В программе :|:
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    А на картинке гостиная не является частью кухни-столовой? Вы реально разницы не видите с вашим планом? Либо вы меня троллите, либо объяснять вам бесполезно, так как вы на своей волне. За сим :hello:
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну спасибо за много приятных слов в мой адрес.
    Я в ваших сообщениях не нашла объяснений. На вопрос "почему не получится", ответ "у вас получится колхоз", " у вас будут обои с огромными цветами и куча лампочек"... Как то так.
    Я говорю, что вопрос не решенный, надо порисовать, визуализировать чтоб принимать решения. Вы отвечаете что я вас троллю и объяснять мне бесполезно.
    Удачи.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Крутила я кухню, крутила... и может это просто стереотипы играют, но мне больше нравится когда кухня в одну линию стоит. Из-за этого пришлось увеличить длину дома на 50см. Кухня то встала, но теперь кухня в зоне стола голой смотрится.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Есть же сетка стандартов кухонных фасадов -
    850 мм примерно высота стандартная нижнего ряда +
    650 мм высота примерно до верхнего ряда (указывается в паспорте вытяжки) и выравниваются по ней кухонные шкафы верхние +
    600-650 мм высота верхних шкафов (на фото короткие, но есть и высокие, и меня 1000мм) +
    400-450 мм антресольные шкафчики, они почти под самый потолок, там зазорчик 30мм примерно +
    и выступ под светильники - 70 мм +
    Итого - до чистового потолка примерно 2700, плюс/минус 50мм
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну вот, мой размер. Я и планировала потолки в чистоте 2700
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нехорошо цитировать саму-себя. НО... очень волнует вопрос по увеличенным размерам. Как-то в целом картинка мне перестала нравится. Если раньше притенении были к нюансам, то сейчас режет взгляд картина в целом.
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    что именно вам не нравится?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если бы я смогла сформулировать... Я бы задала конкретный вопрос.
    Что-то не так стало с геометрией. Бестолковая гостиная стала, места много хоть танцуй, а вот использование ограничено. То же и с кухней. Кухонная зона хороша, но вот столовая... места много, толку мало.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот например зачем на кухне диван?
    Может попробовать от него избавиться?
    Про стенку в гостиной я уже спрашивала. Но вы и сами похоже не знаете зачем она...
    Может вместо стенки в гостиной сделать широкий проход в кухню? Красивые распашные двери с расстекловкой или сдвижные полностью стеклянные... Чтобы иметь возможность объединить и разделить кухню- гостиную в зависимости от ситуации и желания
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это требование мужа, комнаты изолированные. Все комнаты.
    У каждого есть свои предпочтения, семья вся состоит из компромиссов. Мне от той стенки не холодно, ни жарко. Да, чуть более заморочиться надо с наполнением комнат. Но если его эта стенка будет греть, пусть она будет.
    Вы же тоже выделили мужу большое помещение под его коллекцию, а кто-то посчитает это бредом.
    Вот так и я, выделила мужу стенку.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос в перегородке в спальне. Визуально мне нравятся светопрозрачные. Либо из стекла. Либо ячеистые или из вертикальных брусков. Но прикол в том, что такая перегородка не решит возложенные на нее задачи - с одной стороны телик, с другой откидной стол (склоняюсь все таки к откидному)... А сплошные смотрятся тяжело.
