1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    УФФ, Тим погреб согласовал. Теплые полы.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Случалось и такое. Я с родителями объездила всю страну. У меня даже понятия малой родины нет. Везде жили не очень долго. И жили во многих вариантах. Поэтому я очень хорошо представляю жизнь в собственном доме.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Главное чтобы в таком погребе было не выше +5 и высокая влажность ;)
    Меня он в свое время поздравил с правильным выбором - отказом от погреба в контуре фундамента.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что бывает когда встречается холодный воздух с теплым предметом? Конденсат. Влажность не увеличивается, но локально в месте соприкосновения тепла и холода выпадает конденсат. Иначе бы в рекуператорах не делали отвода этого конденсата. Где есть вода и относительное тепло, что случается? Развитие микроорганизмов. Для человека, с нормальным иммунитетом - это не страшно до определенного предела.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    То, что там не будет выше +5 это почти гарантированно. Но вот чтобы там была влажность высокая - это для меня ноу-хау. Всегда и везде в погребах боролись с влажностью.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И при какой же температуре вы планируете хранить картошку, морковку и прочие овощи?
    Погуглите режим длительного хранения.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Опять вы меня ставите в тупик. Даже если предположить, что комната герметична, а это далеко не так, тогда форточка работает как на приток, так и на отток. А вообще через вытяжку в су, кухне осуществляется отток. Я не спорю с плюсами принудиловки, просто мне она не подходит.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    около +5, с естественной влажностью.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    естественная - это сколько?
    для овощей надо не ниже 80%
    Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры (2-3°С), чтобы предохранить его от прорастания. При кратковременном хранении (2-3 месяца) температура может быть более высокой (5-7°С). Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем 85-93%. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже 70% картофель теряет упругость.
    При всех способах хранения моркови температура воздуха должна быть в пределах 1...2 °, а влажность воздуха — 85…90 %. Лучшая температура для хранения 0° и влажность 90…95 %. Допустимо непродолжительное повышение температуры до + 2°.
    Хранение свеклы - хранилища должны иметь постоянную ровную температуру (от 0,5 до 2°С), хорошо вентилироваться, в них не должно быть избытка влажности, чрезмерной сухости и света. Влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 85—90%.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сами пишете - конденсат отводится. В систему вентиляции не попадает.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы меня троллите?
    Вот прямо в операционную протащили воздух с улицы вентилятором и вентилятором же выгнали, ничего более не делая?
    Важно! Для операционных применяется режим вентиляции чистых помещений. Это означает обеспечение обособленности помещения от проникновения неорганизованных воздушных потоков извне и организацию ламинарных (следующих в одном направлении и не образующих турбулентных завихрений) потоков, исключающих перемещение мелких или легких предметов.
    Еще раз и последний!
    Можно ставить принудиловку, если оснастить обеззараживанием и фильтрами, но в данном случае это будет стерильный воздух. Нам нужен обыкновенный, как на улице. В нем не должно быть плюсом ничего, но и минусом ничего.
    Я так понимаю, каждый здесь присутсвующий закончил мед, и в институте аллергологии и иммунологии хотя бы прошел интернатуру и ординатуру.
    Вопрос о принудительной вентиляции закрыт! Вы не слышите моих аргументов, или не хотите их слышать, потому что это не вписывается в вашу картину мира. А я не могу повестись на ваши аргументы, т. к. не один из вас не является экспертом хотя бы в вентиляции медицинских учреждений. И уж тем более не является врачом.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот блин, как веками хранили овощи и банки не покупая парогенератор. Всю жизнь были отдушины или 2 трубы в виде вентиляции. Вряд ли вы сами как то в погребе обеспечиваете дополнительную влажность?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вам нужна вентиляция как в мед учреждениях или все же НЕ нужна?
    Это вы не слышите, что принудиловка НЕ добавляет лишнего, но и НЕ делает воздух стерильным.
    Но оставим вас с вашими заблуждениями наедине.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Татьяна, отводится. Стекает, но капли все равно есть. Да, они нарастают с течением времени и объединяются и стекают. Но все равно локально мелкие капли влаги есть. Этого достаточно.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Она там естественная, повышенная, потому что в подвале всегда влажность выше.
    И именно потому, что погреб обычно делали с доступом из сеней, и никакого утепления ни с какой стороны погреб не имел.
