Погреб под крытой автостоянкой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 11.05.18.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Да, кстати, овощи выделяют углекислый газ на хранении, его также нужно удалять?
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    К примеру положено менять воздух в помещении 1 раз в два часа, подбираем режим работы вентилятора, чтобы выполнить указание. В зимний период, когда холодно, приточный воздух должен нагреваться от стен. Открытые (не теплоизолированные) части стен соприкасаются с теплой землей и от нее получают тепло, которым можно нагреть приточный воздух.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выделяют- но очень мало и соответственно достаточно очень малой вентиляции.
    Понятно что это пример- но это много. Если вы будете так обновлять воздух - то и температуру измените и влажность (для хранения влажность тоже нужна повышенная) в погребе.
    В погребах, как правило, делают естественную, пассивную вентиляцию.
    Если вы хотите использовать вентилятор - то его запуск должен определяться температурой и влажностью в погребе. А это целая автоматическая система с контролером.
    От каких стен? У вас автостоянка сверху. Если уж так- то нужно делать обогреваемую приточную систему, а летом охлаждаемую.
    В каком месте у вас зимой теплая земля? Только дальше от поверхности.
    Ну теоритически можно сделать приточку в теплой зоне земли. И затягивая туда воздух с улицы потихоньку прогревать его и направлять в погреб. Сделать можно многое -но это очень сильно усложнит систему- что возникает вопрос о её работоспособности и т. д.
    Ради интереса- изобразите как вы себе это видите- нарисуйте всё это с трубами, как они проходят, где будут греться и т. д.
    И подумайте вариант не только зимний, но и летний- там же охлаждать нужно.
    Еще подумайте проблемму возникновения конденсата, сырости и дальше плесени.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Как один из вариантов погреба в моей ситуации. Постарался показать как все у меня устроено.
    Вентиляцию не показал, т. к. принудительную вытяжку можно выводить и под углом.
    Если я правильно понял:
    - стенки погреба не должны охлаждаться ниже 0 зимой
    - вентиляция должна проветривать всю площадь помещения
    - скорость проветривания регулируется в ручную (естественная вытяжка) или датчиками температуры и влажности с контроллером и реле для управления вентилятором.
    Отступать от бокового въезда в дом, ближе к забору соседа, страшно, боюсь как бы забор не завалился когда копать будем, сейчас 2 м от забора до погреба. Живу на карьере, грунт чистый песок.
    Есть вариант сделать по другому вход - боковой наклонный, и тогда погреб можно опустить метра на полтора ниже, но нужно ли это?
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Порезала супруга проект, за эти деньги картошку можно до конца жизни есть.
    Сокращаю до 5*4*2 внутреннего размера. С выносом вглубь стоянки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне разумно.
    Изображайте новый поект с учетом отсутствия связи с конструкциями стоянки, дома и т. д. С хорошим заглублением ниже уровня земли.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этот финал был очень прогнозируем. :)
    Точно, Джипер - к фундаментам чересчур близко ТС затеялся котлован копать, есть риски.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отступил от стенки въезда в подвал 1,5 м, от поверхности земли 1 м. Достаточно или глубже надо?
    Удобная лестница получается 1,5 длиной на 1м глубиной.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Картинки
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Теперь надо подумать о гидроизоляции погреба, прочитал кучу тем. Нашел решение:
    - вначале откапываем яму больше размеров погреба на 2 м и глубиной 4 м и 6*7 м шириной
    - укладываем толстую пленку
    - заливаем плиту 10 см, шире чем погреб на 20 см в каждую сторону
    - заливаем вертикальные стены 10 см, высотою - 1 м 80 см
    - штукатурим острые углы
    - наплавляемая гидроизоляция
    - заливка внутреннего бетонного короба (монтаж вентканалов из канализационной оранжевой трубы)
    - утепление верха и 1 м от края по периметру погреба
    - засыпать песком, пролит водою
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас подобные решения рассматривались в разделе, строились погреба, есть опыт пользователей.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня дилемма:
    - делать погреб под стоянкой, где земля будет защищена от осадков бетонной плитой и навесом, но вентиляционные трубы будут выходить на стоянке или в загоне для собак
    - делать погреб с другой стороны въезда в дом, но в этом случае от дождя и весеннего таяния погреб никак не будет защищен, кроме собственной гидроизоляции, но в этом случае вентиляционные трубы будут выходить в цветочные клумбы
    Как думаете как лучше сделать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляционные трубы (а это и приточка и вытяжка) можно прокладывать и не только прямыми. Углы тоже можно сделать.
    Соответственно и вывести в более подходящее место.
    Выходы труб можно сделать и в загоне для собак, сместив их (трубы) в место где они не будут мешать и тоже самое в клумбах. В клумбах трубы можно и как то обыграть.
    Конечно этот фактор нужно учесть- гидроизоляция от верховодки и осадков необходима.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Готовлю задание для проектировщика
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вид сверху
