Погреб под крытой автостоянкой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 11.05.18.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Начали проектировать
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сняли точно отметки горизонтальные и по уровню земли.
    Сколько поставить дверей и где? Варианты:
    1 - две двери при входе (одна снаружи - другая внутри)
    2 - одна дверь при входе на лестничную площадку, другая - уже при входе в сам погреб.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше три. Двери и люки самое слабое место, по термоизоляции, в погребе.
    При входе в погреб две-с промежутком между ними и одна в самом начале.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Продолжаем
    В пдф
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Посмотрите по гидроизоляции и утеплению.
    Если делать три двери- то надо делать площадку перед дверью?
    Кто-нибудь может посчитать, у меня почему-то калькулятор не меняет температуру в помещении:
    температура в помещении 5 С, влажность 85%, температура на улице -30 С, пирог:
    - воздух, ж/б 150 мм, ЭППС 100 мм, ж/б бетон 200 мм
    - воздух, ж/б 150 мм, ЭППС 150 мм, ж/б бетон 200 мм
    - воздух, ж/б 150 мм, ЭППС 200 мм, ж/б бетон 200 мм
    Нужно будет ли промерзании стены, и конденсация влаги на бетоне?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каком месте площадку?
    Если снизу, у самого помещения погреба- можно сделать- удобнее будет пользоваться двойными дверьми.
    Это в каком именно месте строения?
    на форуме встречались подобные калькуляторы.
    Что значит нужно? Может быть конденсат и промерзание - из-за близости к теплым помещениям дома и к поверхности зкмли.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    С калькулятором разобрался, при 150 мм ЭППС конденсата нет и не предвидится.
    Утеплять боковую стенку на какую глубину?
    Утеплитель между погребом и домом: 50 мм ППУ+100 мм ЭППС
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Может ли промерзание пройти под утеплитель при слабом заглублении?
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Возможно ли для решения вопроса с промерзанием зимой и прогревом летом со стороны въезда в подвал левой стороны погреба:
    - перезалить въездную плиту, с укладкой утеплителя под плиту и переносом сливной решетки подальше от дома, как раз перед тамбуром входа в погреб
    - уложить утеплитель так чтобы между погребом и улицей через утеплитель было не менее 2 м
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Продолжение
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Делаем рабочую документацию на погреб, посмотрите.
    И есть еще один вопрос где установить трубы вентиляции и их размер, что можете посоветовать?
    Как думаете, розетки в погребе можно делать? или только на входе?
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Далее
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Жалко, проект закончили, хотелось бы чтобы кто-нибудь сведущий посмотрел.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Далее
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, на оптимальность размеров ступенек лестницу, и на удобство ими пользования. Если есть вопросы по лестнице-у нас, на форуме, есть отдельный раздел по ним.
    Еще увидел выходящую на поверхность бетонную стену, из погреба не со всех сторон термоизолированную (возможно так изображено).
    И с трубами вентиляции нужно думать -куда и как выводить из погреба что бы не мешались наверху.
    Если в погребе два отсека-то вентиляция в каждом отдельная. Классически трубы ставят в углах, по диагонали помещения. Больших горизонтальных участков и прямых углов нужно избегать.
    Если думаете делать активную вентиляцию (не естественную)- то нужно ставить автоматику на температуру и влажность.
