Погреб под крытой автостоянкой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 11.05.18.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Приточную трубу вводить наверх - где площадка перед спуском или уже вниз - в начало самого погреба?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно. :)
    С этой площадки воздух то естестественым образом будет тянуть? И на площадке то воздух откуда берется?
    Естественная вентиляция очень чувствительная к расположению труб.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Первая концепция: воздух поступает на лестничную площадку или коридор, а выходит в помещении хранения.
    Расположение приточной трубы, труба до пола (200 мм не доходим), диаметром 200 мм(?):
    - Вариант первый, приточная труба расположена на площадке перед спуском в подвал
    - второй, приточная труба расположена в самом начале погреба, сразу после спуска с лестницы
    - третий, приточная труба расположена посередине коридора
    - четвертый, приточная труба расположена в дальнем углу коридора
    Расположение вытяжных труб, труба от потолка (100 мм спускаем), диаметром 110 мм:
    - вариант первый, в правом дальнем углу хранилищ
    - второй, в левом дальнем углу хранилищ Посмотреть вложение 5969635
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вторая концепция, воздух поступает в помещение хранения - а выходит на лестничной площадке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы хотите сделать так что воздух будет проходить через дверь?
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть тяга должна быть такой - что бы воздух протягивало под дверью?
    У многих в квартирах нет такой тяги- а там вентиляция должна быть лучше.
    В погребе вентиляция не нужна сильной и очень сильной- это плохо влияет на хранение. Её даже закрывают (во многих случаях) летом и зимой.
    Так же ваш коридор вентилировать - нужно ли? Или это считаете ещё одним отсеком погреба? и тоже будете что то в нем хранить?
    Примерно нарисовал расположение труб в отсеках- по диагонали (один вариант синий, второй красный). Думаю принцип понятен.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Простите, только добрался, появилось время ответить.
    Ширина коридора 125 см, жалко только как коридор использовать.
    Пока, я думаю, мне двух отсеков хватит. Дверь не будет мешать проходить воздуху.
    Посмотрите несколько вариантов расположение труб (вертикальные, под наклоном).
    Слева у нас приток, т. к. приточная труба не должна сильно выступать из бетона и вытяжная должна быть высокой, а слева находится окно дома, высокой трубой "убьем" вид из окна.
    - вариант 1, прямая приточная труба, вытяжка труба тоже прямая, но установлена под наклоном, выходит за место стоянки машин между забором и столбами навеса.
    - вариант 2, приточная труба - прямая, вытяжная труба - ломанная
    - вариант 3, приточная труба - ломанная, вытяжная труба - ломанная.
    Какие варианты допустимые, какие нет? какие могут быть проблемы с эксплуатацией?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Коридор использовать для хранения- это под большим вопросом. С этим нужно точно определиться. Обычно его не используют так
    Будет. Это уже проходили при эксплуатации погребов. Даже в погребах имеющие разные отсеки с простенками без дверей делали отдельную вентиляцию для каждого отсека.
    Так же, при проходе воздух через дверь, то есть при наличае хороший тяги, может меняться микроклимат в отсеках.
    Естественная вентиляция очень чувствительна ко всяким преградам. Особенно когда в ней нет сильной тяги.
    Значит вентиляция не будет работать или будет работать плохо. Но, для начала, можно сделать трубу как вы хотите - потом, в случае необходимости нарастить (сделать выше).
    В принципе все проходимые- если разобраться с вентиляцией отсеков и коридора.
    Мне, лично, больше нравиться последний- там есть наклонные участки которые проходят в грунте- соответственно воздух будет немного охлаждаться или нагреваться- поступая в погреб. На выходе тоже самое.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сейчас не могу точно вспомнить, читал на форуме, что - или приточку, или вытяжку надо делать прямую, так как зимой возможно обморожение, прямую можно будет легко чистить.
    Насколько я знаю тяга создается разницей в давлении вытяжки и сопротивлением притока, то есть тягу создает высота вытяжной трубы, а приточная - чем будет короче - тем будет лучше тяга.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такое встречалось. Но подумайте - зачем прочищать зимой трубы? Вентиляция должна быть закрыта, или перекрыта на минимум, иначе можно переохладить погреб. Получается вентиляция сама себя перекрывает или ограничивает тягу когда зарастает инеем. :)
    Да, чем выше - тем лучше тяга. Противоречия нет. Но для погреба работа вентиляции особенная - она должна вентилировать - но не изменять микроклимат в погребе- иначе это уже станет не погреб. :)
