Вентиляция комнаты 17кв.м. с приточным клапаном КПВ-125 не работает. Что предпринять?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Аxаndrjdfd, 12.05.18.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    1. Представьте что воздух это жидкость, закрыв герметично банку и поставив в нее насос - получится откачать? Ответ - в зависимости от насоса, слабый не откачает почти ничего, сильный откачает но в банке останется вакуум. Вам нужен в комнате вакуум?
    2. Вход и выход воздуха нужно разносить как можно дальше друг от друга.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы в этом абсолютно уверены?
    На форуме я уже выкладывал данные по длинне струи воздуха, выходящей из воздухораспределителей разных типов, при разном размещении и разной скорости воздуха.
    Кстати, нормируемая ("неощущаемая") скорость воздуха на выходе воздухораспределителей - не более 0,5м/с (оптимально - 0,1-:-0,2м/с).
  3. 630641
    630641
    Жигулевск
    Абсолютно. Для этого на выходе стоит гаситель. Вы это не знаете?
    Я не знаю что вы там на форуме рассказывали. вы считаете что вентиляция это голая труба из стены?
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Хотя о чем я и с кем? Если вы пытались тут рассказать как холодно зимой при скорости ветра 1м/с...
    В принципе и так уже все понятно.
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Я вижу на выходе из КИВ 125 минимум 10 отверстий, при расходе воздуха 40 м3 = 1м/с в трубе 125мм на 10 отверстий гасителя = на выходе из каждого 0,1 м/с. Так что вам еще нужно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Знаю.
    Посчитайте суммарную площадь отверстий.
    Сравните с площадью сечения трубы 125мм диаметром.
  7. 630641
    630641
    Жигулевск
    @DiJo, дальше о пустом будем уже разговаривать. Заканчиваем. Кому нужно - сделают правильные выводы из нашей с вами переписки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю.
    С одним замечанием. Прежде чем писать такие сообщения:
    - вспомните геометрию и арифметику. Школьную программу.
  9. 630641
    630641
    Жигулевск
    Я согласен расчет не верный, и не претендую на точность. Но даже если все высчитать до грамма поток воздуха будет не ощутим.
