Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А это набор для чистки льда с досок - металлическая щетка и электрорубанок.
    Перепробовал и молоток и фен строительный, щеткой-снег, рубанком-наледь убирается быстрее всего.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Самая удобная сборка карниза крыши - с рядом стоящего хозблока
    Со временем хозблок будет переставлен в другое место как пчельня.
    Крыша растет
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Столько усилий... может весны дождаться лучше? :|:
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Неоднократно обсуждалось, одна из тем с форума https://www.forumhouse.ru/threads/84571/
    Гибкую черепицу не положить - однозначно весной, а вот стропила обрешетку и ковры без разницы.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закрыт еще один скат
    Как делалось:
    ендова IMAG3844.jpg ,первый ряд ковра IMAG3846.jpg ,
    Разложить ковер в одну каску несложно, но пришел к этому не сразу, подробности:
    во первых не укладывать в ветер, чем сильнее ветер тем меньше шансов положить без волн
    во вторых - раскатывая ковер, натягиваем каждый метр и крепим степлером оба края, раскатав и подрезав края спокойно прибиваем ковер.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На время морозов закрыли частично баннерами, украсили к Новому году
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закрыт третий скат- стропила, обрешетка, осб3-12мм, подкладочные ковры андереп как временная кровля
    Прошли пара хороших снегопадов и ежедневно идет снежок, так что удачно успели закрыться
    Остался четвертый скат над гостиной и основная крыша будет покрыта
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот так сжался эппс на цоколе, сторона солнечная, почти каждый шов на полсантиметра-сантиметр увеличился. Посажены эппс на пену, грибками закрепить планировал но не успел осенью. Что делать?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На зиму закрываем оконные проемы пленкой, большие-поликарбонатом, двери на время стройки-деревянные бу.
    Затем делаем освещение, закуплен провод кольчугинский 3*1,5.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На четвертом скате поставлены стропила и накинуты баннеры, раз в неделю чищу снег. Наличие крыши конечно же огромный плюс и позволяет безаврально планировать и выполнять работы.
    С приходом тепла планируется доделать скат. Потихоньку наводим порядок под крышей.
    Что на сегодня не доделано: не хватает ряда одинарного кирпича по наружнему периметру стен и заделать раствором утеплитель армопояса (пенопласт) сверху, это если подшивать карнизы по стропилам, пока не решили. Конечно же этот рядок было бы удобнее сделать до крыши, но погода заставила быстрее поднимать крышу.
    Скат снаружи:
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закрыли пленкой оконные проемы, вставили двери б/у деревянные на время стройки. уже пару раз при заносе досок их царапнули.
    И появилось ощущение ДОМА.
    Окно гостиной и веранда:
    Как бы по проекту гараж, переделанный в комнату с высоким потолком: этот столб освещения с электрощитком был первым на фундаменте высотой три метра
    Котельная с пока еще несложенными дымоходом: с этим окном сомнения оставлять или уменьшить, поход к газовикам разрешит эти сомнения
    п. с. фото как то не очень качественные, сорри.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Чтобы ветер не гулял по дому закрыли перекрытие над верандой и крыльцом - доска+осб 12мм сверху
    Потолок веранды планируем подшить:
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    И вот и к нам пришла морозная зима, планы с электрикой пришлось сдвинуть и заняться утеплением одной комнаты, т. к. имеющийся обогреватель фактически грел улицу, поднять температуру получалось на +5 градусов от уличной, что до -5 градусов еще комфортно, ниже. стройка остановилась...
    Разобрана временная крыша - доска+осб12мм+баннеры. Итог: опыт получен... осб распух хорошо, неприподъемный, т. к. под баннеры вода попадала, вместо осб лучше класть доску дюймовку.
    Степлером изнутри подшита парозащита (общестроительная пленка тип B Технониколь), нахлесты проклеены двусторонней полипропиленовой клейкой лентой
    Уложена каменная вата Роклайт 50мм общей толщиной 200мм, для горизонтального перекрытия хороший вариант, хотя и часть пачек были какие то мягкие, легко разваливающиеся
    Как ни старался быть аккуратным, пару раз порвал парозащиту прикручивая доски снизу, и наступив один раз ногой сверху...все было аккуратно проклеено заплатками и двусторонным скотчем...
    По периметру изнутри парозащита проклеена бутилкаучуковой лентой, спасибо @GlooM, за то что поделился
    Продолжение следует...
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подшитый черновой потолок
    На Поротерме, на стенах белое-высолы, появившиеся после закрытия крышей и подсыхания стен, а не изморозь.
    Результат: разница с улицей 20 градусов, после включения обогревателя 3кВт за полчаса, на большом окне во всю стену двойная пленка через брусок, дверь деревянная межкомнатная незапенена
    Объем комнаты: 3,26м х 4м = 13м2 х высота 3,20м, окно во всю стену, две полстены из Поротерм51 нештукатуренный, полторы стены кирпич обычный толщиной 0,25м, полстены перегородка из Поротерм 2,1НФ.
    Конденсат при обогреве появляется только на бетонном армопоясе внутренних стен - бетон не утеплен, в остальных комнатах почти наружняя температура. Армопояс по внешней стене был утеплен, без конденсата.
