Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Было по другой стене если вести - 12см, сейчас 7см. Лучше сделать по уму и не думать в будущем (не чистить потом трубы)
    У нас высокий УГВ и водоохранка, пока мысли о Росток или Термит с насосом для подъема стоков, выводить в пару дреннажных тоннелей (их выносим за водоохранку).
    п. с. с отверстием в фундаменте...там весело... там дальше еще одна стенка и там гильза такая же... в общем там переиграли и переделали. В итоге будет все хорошо и даже отлично.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Доп. секция на вышку-туру ждала своего часа с начала января. сборка показала. что доп. секция на 7см шире ! Помост падает...
    К чести леруа, поменять не поменяли, что то там с оформлением документов, но возврат сделали, так что заявленные сто дней возврата рулят. Менеджеры удивлялись, но нашлись несколько длинных и нормальных комплектов в наличии. Толи брак толи эти доп секции совсем для других вышек-тур...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @dadmitrii, к дренажным тоннелям уже присматривался/приценивался? Меня они тоже интересуют, но пока вопрос не прорабатывал.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Есть опыт укладки дренажа, поэтому или готовый покупать у того же ростока термита, или сделать дренажное поле самостоятельно, там ничего сложного.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Определяем уровень штукатурки и устанавливаем подрозетники
    В одной обживаемой комнате сделана вся электрика
    Используем цементную штукатурку облегченную на перлите Глимс Велюр для закрепления подрозетников, ей же будет производиться внутренняя штукатурка до установки окон. В обживаемой комнате на время штукатурки розетки и выключатели снимем.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Частично закреплены подрозетники и распредкоробки алебастром, слишком быстро схватывается
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Теперь о ньюансах монтажа подрозетников... Практически все подрозетники неидеальны по форме, имеют овальность, поэтому каким то образом необходимо при вклейке контролировать посадочные размеры. Каких то пара миллиметров и розетка не входит или входит с трудом в подрозетник. Особенно неудобно монтировать если розеток от трех и больше. Вот пример
    Пока подрезал немного посадочные места для шурупов, чтобы розетка вошла в подрозетник.
    Как вариант нарезать контрольных распорок из провода 4мм, или проверять при вклейке розеткой.
    Вот подрозетники собранные горизонтально и вертикально, это из серии с самым большой овальностью
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Кабели решено укладывать без штроб, закроем штукатуркой. Частично укладываем по тех. подвалу, отверстия были сделаны пластиковыми трубками при заливке фундамента, и укладке плит ПБ.
    Петлю сделали "про запас" на кабеле 3х2,5мм, если необходимо будет установить вентилятор - сделать вентиляцию подвала
    Щиток строительный установлен на месте постоянного щитка
    Согласно электрической части проекта линии розеток по одной (одному автомату) на две комнаты, свет одна линия на все спальни, пока вместо сварки ваговские клеммники, т. к. будут подключены еще линии
    IMAG4083.jpg IMAG4084.jpg , т. е. подключили одну комнату, проверили, дальше делаем последовательно разводку в следующие комнаты и коридоры.
    Распред коробку на свет руки не дошли сделать сварку, хотя даже куплен был графитовый электрод в медной оболочке толщиной 9мм.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По проведению электрики в одну из комнат итог такой: не спешите устанавливать сразу везде подрозетники, смонтировали часть подрозетников и все вам нравится, и всё по уровню, и красиво, - проверьте, возьмите блок розеток, рамку к ним, попробуйте установить.
    Проблема с овальностью уже вклееных подрозетников скорее всего решается так - подрезать ножки креплений, устанавливать розетки с середины, тогда смещение розеток и рамки будет понемногу и влево и вправо. Радикальный способ вытащить усики из розетки и крепить только двумя винтами (не всегда получается, например в розетках Шнайдер винты в усиках закернены и не выкручиваются).
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    И хотелось бы добавить относительно Поротерма:
    Вырез выполнен коронкой на 82мм по бетону перфоратором, в ударном режиме, да-да, блок не ломается, физика процесса такая.
    А вот под крепление проводов сверлим безударной дрелью, сверло по кирпичу на 6 мм.
    Предварительно определяем уровень штукатурки по всей стене, устанавливая маяки - удобно использовать с дюбелем со шляпкой, он не проваливается в отверстие (на фото видно слева и справа от подрозетников).
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Погода улучшается, переходим на крышу
    Осталось доделать один скат основной крыши и крышу на пристрое-гараж и котельная.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закрыт последний скат основной крыши, вырез сделан для трубы каминов.
    WhatsApp Image 2019-03-24 at 15.56.33.jpeg WhatsApp Image 2019-03-24 at 19.36.15.jpeg
    Сегодня снег-дождь.
    Осталось сделать крышу на пристрое (котельная-гараж) 60 кв. метров.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закрытая как перезимовала?
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Под коврами отлично, и зачем черепица? :)]. снега было достаточно, думал усиливать ендовы доп обрешетку подсовывать - ничего не надо. Ковер андереп проф - без изменений, ковер самоклеящийся андереп ультра - посыпка когда по ней ходишь, сыпется, на том который только положил, такого нет.
    А вот горизонтальные времянки с баннерами, разобрали с уклоном в 5 градусов, и та что сейчас над гаражом - протекают, ОСБ под ними всё мокрое, чего не было на последнем скате 25 градусов закрытым также баннерами хоть и ветрами потрепанными. Для себя сделал вывод: временная крыша накрытая баннерами не пропускает воду от наклона в 15-20 градусов, все что пологое - доски+рубероид.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Размеры поменялись? Набухли торцы листов?
