Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    ОСБ набухло под горизонтальной времянкой, которая была накинута на перекрытие, в декабре над времянкой сделали постоянную крышу.
    На постоянной крыше на ОСБ баннеры не стелили ни разу, сразу ковры, частями - один-два ряда ОСБ стелим и сразу коврами накрываем (между дождями-снегом), прогноз погоды помогает очень.
    Под самой крышей все идеально сухо
    , отгибал ковер и по коньку и по ендовам. По карнизу есть пара мест где подкладочный ковер ровно в размер ОСБ положен, но некритично, до мая подсохнет, и закроем карнизной планкой. Сейчас ковер укладываю с припуском в один сантиметр, или подогнуть затем или подрезать.
    Укладывал один лист ОСБ от плоской времянки - разбухший, но просушенный, по сравнению с сухими разница по толщине не ощутима, там милиметр-два. А вот сразу снятые после времянки осб - мокрые, тяжелые, толстые, сейчас лежат на прокладках сушатся, таких получилось пять листов, без просушки такие укладывать нельзя. Если не подсохнут, укладывать не будем их.
    Размеры - визуально это не увидеть, порядок размеров толщины ОСБ и крыши разный
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пришла недостающая черепица Кантри Атланта, всего 340м2. На крышу осталось заказать карнизные и торцевые планки в тон.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поднимаем конёк над пристроем, стропила по фасаду, и накрываем временно баннерами... т. к. доска 50*200 закончилась... нужен куб на пристрой.
    Фронтон выложен из половинок 51 блока:
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В руки попал простенький тепловизор, общее представление можно получить, не более. На фото цветами выделено, но разница в градусах небольшая.
    Синее - жб столб, перемычки и край перекрытия, которое в соседней комнате не утеплено.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тоже не торопясь искал возможность "пострелять", пока искал холода закончились. :)
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В общем доска на стропила завезена, сохнет в штабелях неделю-две точно...
    Времянка из баннеров - пару раз ветер срывал, баннеры потрепало, прихватил досками - в итоге вся эта времянка зря потраченное время...можно отнести в приобретение опыта.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    "Стрелял" вот таким, купленным на алиэкспрессе за 12т.р., матрица ни о чем, игрушка. Проблему покажет что где то например в районе подоконника. Лучше поискать с хорошим разрешением матрицы, как понимаю такой тепловизор из ценовой категории от 30т.р.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Насколько долговечно полотно по керамике ? Все зависит от аккуратного использования:
    Полотно было сломано буквально за один последний день резки осенью...спешили работники... сломали хвостовик.
    Зубья сам лично потерял при распиле готовой кладки об растворный шов:
    WhatsApp Image 2019-04-23 at 19.50.42.jpeg WhatsApp Image 2019-04-23 at 19.50.40.jpeg
    Вот так на коленке отремонтировал, несколько раз пару-тройку блоков пилил:
    WhatsApp Image 2019-04-23 at 19.50.39 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-23 at 19.50.39.jpeg WhatsApp Image 2019-04-23 at 19.50.38.jpeg
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Одна из комнат была утеплена зимой, проблема с утеплением армопояса - в месте установки мауерлатов немного недоделали, торопились с крышей, придется доделывать, как то забивать раствором верхние щели в блоках, через них промерзает нижележащий армопояс,
    в крайнем случае сделать как в проекте:) - обернуть мауерлат утеплителем:
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Крыша полностью закрыта, дальше карнизы и укладываем черепицу
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Высота пристроя больше на метр, снаружи нижеследующие работы делать неудобно - высоко.
    Поэтому сразу до укладки ОСБ закрыли раствором утеплитель армопоса и доложили ряд одинарного кирпича- под стропила, т. к. подшив карнизов планируется по стропилам. Также мауерлат обшили снаружи каменной ватой.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В процессе сборки стропил-обрешетки-осб-ковров:
    Примыкание к основной крыше добавило времени работы, чтобы аккуратно и правильно попасть в плоскости по общим ендовам:
    Подача ОСБ с перекрытия, использование в стропилах сдвоенной доски 50х200, использование обрешетки по три метра (распилены пополам) - всё это обусловлено удобством сборки в одни руки.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Как сделано опирание крыши в гостиной (нет несущей стены, размеры гостиной 6х7 метров):
    - наружное опирание двутавров на армопояс поверх перемычки
    -внутреннее опирание двутавров на балку перекрытия
    -двутавры сдвоенные 18, выбраны по расчету нагрузок
    - опирание стропильной системы ("табуретки") вальмовой крыши на 18двутавры
    Изначально в купленном проекте опирание стропильной системы крыши идет на ж/б участки залитые в частореберном перекрытии. Наш вариант "подсмотрен" в одной из реализаций данного проекта, где также переделывалось частореберное перекрытие на деревянное перекрытие.
    Естественно армопояс и балки-консоли-столбы выполнены строго в соответствии с проектом, никакой экономии, по проекту армирование, размеры, марка бетона.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Утепляем фундамент
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Контур заземления делаем внутри дома-в двух смежных комнатах, в полах по грунту. Забиваем уголки трехметровые, связываем трехметровыми полосами и выводим полосу заземления в район электрощита.
    Итог:
