Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Залил подбетонку толщиной 100мм в большой комнате.
    Вид из котельной IMG_20190526_194317.jpg ,Вид из коридора IMG_20190526_194351.jpg
    Площадь 22 кв. м, залито 2,2 куба бетона марки М150 самомес в одни руки, укладка с вибратором.
    Заливка шла сразу из бетономешалки, переставлял по комнате, поэтому получилось все сделать за один раз-11 часов. Вода в комнате, щебень, песок, цемент в 5ти метрах от дома.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Залита подбетонка в котельной и кладовке.
    Залита подбетонка на кухне.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Частично закрыли черепицей крышу плюс карнизы и водосточка
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вентиляция и фановые стояки
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Трубы стандарт технониколь утепленные 125мм, вент труба белая 125мм, ее на одном из фото видно. Трубы хорошего качества, с уплотнителем, держится хорошо. Для фанового стояка нужен переходник 100/125 или попробую внутрь вставить. Почему черные-говорят выгорает цвет, и с наклоном скатов 25 градусов черепица снизу смотрится темнее, чем на фото с конька.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вент трубы и фановые стояки конечно же на холодном чердаке оденем в утеплитель.
    У технониколя есть проходной элемент монтирующийся и на готовую кровлю, я ставил тот который монтируется под черепицу.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По проекту одна из вент. труб в ендове, там был зимой сугроб, перенесем повыше на конек фронтона.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По монтажу черепицы, коньково карнизную удобно монтировать на жаре, она сразу принимает форму ребра. Обычную черепицу предпочитал укладывать в облачную погоду, в жару смазывается крошка с лепестков на которых стоишь ботинками. Ендовы оформлены по калифорнийскому методу, но без заморочек от производителя, гарантия нам не нужна. IMG_20190621_150842.jpg
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По работе вывод такой что кровлю в 25 градусов можно и нужно делать своими силами, инструмент и материал не скатывается, страховка конечно же обязательна.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Водосток металлический от технониколь, крюки короткие, качество отличное, упакованы все элементы, на части желобов даже была защитная самоклейка.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    IMG_20190624_125817.jpg Под короткие крюки пришлось заказывать карнизные планки. Фирма известная, цена в рынке, сделали быстро, но при монтаже пошла волна, чуть пришлось править. Выяснилось что часть планок сделана не по эскизу, угол вместо 160 град 140 град., осадочек остался, хотя и не ложки.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Карниз... по нему было много раздумий, просмотрены все окрестные новостройки... понравился подшив по стропилам. так и решено делать, с подшивом фронтонов под тем же углом. Используем пластиковые j-фаски, да их ведет на солнце но за водостоком это не видно, да металлические не ведет, но посмотрев как их монтируют и понимая что с первого раза идеально установить не получится...
    Здесь главное выбрать пластик с фактурой, с полосами, которые скрывают температурные расширения. Перед монтажом выносил на солнышко пластик и старался монтировать в жару
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Была вскрыта муфта для выхода канализации и выведена канализация за пределы планируемой зоны подсыпки, руки можно мыть
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В запасную муфту канализации в фундаменте врезан вент. вход для подвала, через переходник рыжий 160/110 монтаж получился быстрым и удобным, муфта в фундаменте была сделана из 160ой трубы.
