Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Крыша на пристрое практически закончена, осталась пара мелочей. И водосток почистить от крошки, осыпавшейся от ходьбы по крыше, воду она не пропускает.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сделали примыкание к стене на двух фронтонах
    Заводить ендовый ковер на стену не стал, т. к. сверху крыша фронтона.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Утепляем и засыпаем оставшуюся отмостку, это полпериметра примерно
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Следующим шагом перевариваем ворота для установки такой штуки
    Дом находится в глубине участка и ходить от улицы немного утомило.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Автоматика для ворот, удобно. Пришлось переваривать петли на открывание внутрь и усиливать.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Одна створка или две у ворот? Ориентировочная стоимость комплекта автоматики?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Две створки, есть режим для пешехода - открывается одна створка, калитка теперь как запасная:). Два пульта, открываю из машины, проезжаю, закрываю из машины. Установлен Somfy SGS400, чуть подешевле, поиском можно посмотреть Somfy SGS501.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Водосточная труба установлена раньше наружной отделки в проблемном месте, чтобы не размывало склон. Склон еще будет подсыпан и сформирован., а пока так.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подсыпано крыльцо, вход в дом более менее нормальный. Бетонирование площадки не раньше след сезона
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Гравий и песок завезены для полов подбетонки, в выходные пройдемся виброплитой.
    Кирпич для перегородок сложен в оконные проемы. Уборка отняла достаточно времени. На фото четвертая часть не залитого пола по грунту
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Итоги по крыше по трудозатратам. Обьективности ради обратимся к смете проекта
    Стропильная система 204,52 человеко-часа.
    Металлочерепица 313м2 - 301,60 человеко-час.
    Водосточная система - 49,26 человеко-часов.
    Итого 554 ч-часа по смете.
    Далее считаем наш случай, (расчеты не претендуют на объективность):
    Водосточная система установлена без труб, неполностью, но примем 49,26 добавив установку 8ми вент. выходов, которые опущены в смете, примерно в теже трудозатраты.
    Учитывая большую трудоемкость укладки гибкой черепицы+ плюс укладку ОСБ прибавим 20%
    554 * 1.2 = 665ч-часов.
    Пересчитаем площадь
    665ч-часов * 340м2 / 313м2 = 722ч-часа.
    Поделив на 160 рабочих часов в среднем по произв. календарю получаем
    4,5 рабочих месяца.
    Т. е. такую крышу 4 работника по нормативу сделают за месяц с хвостиком, прибавьте дни с плохой погодой, при условии что весь материал в наличии
    ИТОГО 4 квалифицированных кровельщика за 1,5 месяца пятидневной рабочей недели соберут такую кровлю под ключ.
    В одну каску у меня получилось 9 календарных месяцев, учитывая что первая крыша и работу основную никто не отменял, считаю приемлемыми трудозатраты... но график этих девяти месяцев был конечно жестковат. И закуп материалов с доставкой тоже велся в несколько этапов, в этот же период.
    п. с. Где запас производительности - работа в две каски, наличие установленных лесов, и везение с погодой тоже можно сюда отнести :)
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По мере сил и возможностей заливаем полы по грунту толщиной 100мм, марка бетона М150 самомес на гравии. Предвврительно песок утрамбован виброплитой.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Эппс цоколя прижимаем грибками, уже был приклеен на пену, есть листы чуть отошедшие от цоколя.
    Далее планируется базовый слой церезит ст85 и сетка. Чистовая отделка после фасада, скорее всего покраска или штукатурка, смотрел и плитку и пластик, тяжелое все и придется ставить отливы.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Эппс цоколя шкурим металлической щеткой и наносим базовый слой, так пойдет в зиму.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Установлена труба для подвода воздуха к камину. Режем стену поротерм44,
    Сначала безударной дрелью насквозь чтобы найти центр, затем коронкой по бетону перфоратором
    Результат, будет задвижка и гофротруба
    Снаружи закроем решеткой
