Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Таскать и не надо.
    Ворота одни, в пятидесяти метрах. На машине к крыльцу подьезд, все удобно. Там временно песок-щебенка сложена. Удобно или навес или площадка рядом, неудобно каждый раз авто загонять в гараж, все кого знаю или мастерская в гараже или склад.
    Лобовая получилась 25см, удачно подобралась фаска для зашивки. Стандартно делают под любой размер как понимаю или несколько досок внахлест, или металлический профиль или пластиковый сайдинг, или если подшивать горизонтально коробом то подрезать стропила.
    НО большое НО, пластик темного цвета выгоревший на домах поблизости, вживую не очень.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В планах поднять перегородку и будут две комнаты с перспективой оштукатуривания
    Столько набралось коробок и подрозетников на две спальни и коридорчик:
    Там же для освещения, на три выключателя:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из чего перегородки? 12ый поротерм?
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Из его остатков и дальше 2НФ.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пара перегородок поднята, приехали принимать работу, а пришлось даже поучаствовать. Далее электрика, штккатурка, пароизоляция потолка
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала вентиляция.
    Потом сантехника.
    Потом пароизоляция.
    Потом штукатурка.
    А электрика в конце.
    Это лучший вариант. Но если работы будут вестись в холодном доме, то, конечно, штукатурку придется отложить.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Штукатурка цементная теплая, планируем сделать до холодов, далее пара электроконвекторов, включеных на минимум, перекрытие будет утеплено. Холодный дом это ниже нуля или плюс пяти градусов?
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Стены прогрунтованы, в комнатах плюс десять как и на улице. Далее прибиваем пароизоляцию на перекрытие.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спросите у штукатуров...смогут они работать при +5?
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Все работы кроме кирпичной кладки выполняем самостоятельно, семьей. На время работ будет тепловая пушка и плюс 15, вопрос о поддерживании температуры, какой именно? после оштукатуривания
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы вода в слое раствора не замерзала.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливаем полы подбетонку по мере сил и возможностей. На нее ставить будем перегородки.
    Процесс
    Результат
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сделали раскладку перегородок, кладовка, прачечная, туалет, коридор, комнаты вдоль коридора по кругу
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подтянул крепление мауерлата, усыхание за год, гайки свободно крутятся все до одной. Зазор на оборот-два:
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В свое время не приварили опирание к двутаврам, т. к. перекрытие вокруг сплошь из дерева, двутавры поднимали сразу манипулятором на перекрытие.
    Режем накладки пластины на анкера:
