Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Залиты все полы подбетонка м150 самомес на гравии толщиной 100мм.
    Можно считать что коробку дома освоили.
    Далее поднимаем оставшиеся перегородки и теплый контур.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подшив перекрытия холодного чердака, все стандартно: пароизоляция B внахлест клеим полипропиленовой лентой шириной 50мм, подшивка доской дюймовкой, остаашейся от опалубки, по периметру пароизоляцию крепим бутилкаучуковой лентой шириной 20мм
    Со стороны чердака будет мин вата роклайт техеониколь 200+50мм
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Перегородки сложены и прогрунтованы, 65 м2, кирпич весь ушел, спасибо @GlooM за поддон 2нф, которого не хватило.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пароизоляция вентканала 125мм, сделал фанерой, бутилкаучуковая к ленте показалось что пристает не сильно, еще раз обклеил пластиковую трубу.
    После проклейки пароизоляции тянет воздух хорошо, и это самая низкая вент. проходка на крыше.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подшиваем потолки под утепление каменной ватой
    Доска дюймовка, которая была опалубкой... лесами при кладке стен... настилом перекрытия при возведении крыши. Полностью очищаем от коры электрорубанком, ходы от короедов встречаются.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот такие окна из ппс16ф на зиму
    IMG_20191024_161611.jpg IMG_20191024_161647.jpg IMG_20191024_161623.jpg IMG_20191023_150632.jpg
    В дальнейшем ппс пойдет на утепление полов, благодаря разделу полы по грунту и изучению ответов @al185, решено стелить ппс, в проекте указан eps100, цена ппс 2600 против xps 4200.
    Есть мысль запустить электроотопление и проверить теплоемкость поротерм51 неоштукатуренного и с штукатуркой.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Наблюдай. В этих ходах они долго могут себя нормально чувствовать. Сосед всю мансарду разобрал после того как обшил вагонкой и покрасил ее. На первой же ночевке его домочадцы сбежали вниз со словами, что там мыши. А мышами оказались какие-то жуки в обрешетке.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот такое чудо было замечено в мае
    Жук короед, личинки и ходы под корой тоже его.
    Откуда он был, когда вся стропилка и обрешетка ошкурены и обработаны, а вот оно как оказалось... в щитах опалубки лежащих на перекрытии.
    Ясно что нельзя оставлять в доме ни одной доски с корой.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Доложен ряд одинарного кирпича по внешнему периметру стен, под стропила, и на крыльце и веранде, и главное залит раствором весь пенопласт, утепляющий армопояс
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сегодня лег снег, успели завести посуху каменную вату на утепление чердака, и занесли в дом
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Утепление 200 между перекрытием плюс 50 сверху перекрестно, итого 250мм.
    Сверху степлером ветрозащита самая простая технониколь
    Роклайт 100 удобно класть и быстро... Тяжело пачки поднимать наверх, общий пирог 100+50+50+50 по проекту.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закуплена подороже пароизоляция Альфа барьер ТН, прочнее намного,
    Подшито перекрытие и утеплено еще в одной комнате.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поискал фото монтажа вент каналов, одни схемы и картинки. И вроде несложно ставится, главное закрепить надежно. Поэтому дальше фото вент канал
    Крепеж вверху
    Крепеж на перекрытии
    Подшив фанерой для крепления пароизоляции к трубе
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    После утепления перекрытия вент. каналы и фановые стояки будут уиеплены...
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Монтаж фанового стояка. Здесь переход с 125мм трубы на 110мм можно сделать двумя способами, раструб 110 трубы плотно садится в 125 трубу
    Или с помощью манжеты 110/123
    110 труба для фанового стояка достаточно тяжелая, поэтому закрепляем минимум двумя кркплениями
    Остальное аналогично монтажу вент канала
