Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Теплый контур сделан на полдома, 90м2, для дальнейшего строительства постоянно включены три конвектора.
    Стены Поротерм51 нештукатуренные. За прошедшие 2 недели со 100 кВт в сутки пришли к 30 кВт в сутки, конвекторы поддерживают около 5гр тепла у окон.
    Укладываем перекрестно +50 минваты к 200мм.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Опоры стропильной системы закрепили мет. полосой, исключив применение сварки, кругом дерево, варить не рискнули.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Чердачная лестница, стандартная, из леруа. Качество приемлемое, инструкция подробная, но главный ньюанс при установке не разжеван. Минус, нет защелки, плотность закрытия в пружинах.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сверху швеллеров, несущих стропильную систему, дополнительно утеплили +100мм. Пароизоляция подшита везде, кроме пристроя, примерно 140 квадратов.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По акции приобретен ковш штукатурный Зитрек, компрессор спустя пару месяцев
    Бетономешалка этой фирмы без проблем отработала на кладке коробки и заливке полов.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    С ковшом есть неприятный момент, штуцер на быстросьем болтается. фум лента не помогла. Продавец без проблем заменил ковш... И тоже самое, хоть и держится лучше и фум лента, но пару раз при штукатурке срывался штуцер... То есть допиливать придется это соединение...
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Шланг и все быстросьемы подобрал с внутренним диаметром 10мм! Этого хватает для нанесения цементной штукатурки
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подведем финансовый итог, на этапе фундамента и закупки материалов записывал все затраты, далее укрупненно.
    На коробку дома, без окон - сумма 2545 тыс руб. на 170м2, или 15000 руб. за м2. Из чего складывается сумма:
    Фундамент 580т.р.,
    Цоколь (подвал,обр.засыпка,отмостка,канализация,черновой пол 100мм) 255т.р.,
    Коробка (стены, перегородки, перекрытие без утепления, армопояс, балки, колонны) 1145т.р.
    Крыша (стропильная система, покрытие, водосток) 530т.р.
    Покупка проекта дома 31т.р.
    Многие работы, а по крыше полностью, выполняли своими силами.
    Перепад высот 1 метр в пятне застройки обошелся примерно в 150т.р в этой сумме, это плюсом бетон в фундаменте, постройка тех. подвала в месте перепада, увеличение обратной засыпки, возведение стен на метр выше в пристрое.
    Недоделаны в коробке два кирпичных дымохода и примыкающая небольшая перегородка в полкирпича, что добавит еще 100тыс.р. к коробке.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Как идёт процесс штукатурки? Артикулы быстросьемов не подскажите?
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Комната сделана, материал закуплен. Все эти быстросьемы потеря времени, ставим маяки на штукатурки добавляя жидкое стекло
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Наружные стены из керамики легкой штукатуркой с перлитом штукатурим, внутренние кирпич - обычной цементной.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На практике, все советы форума оказались верны, при маяке 6мм и слое штукатурки 10мм, набрызг не нужен, за один проход все удобно "неопытному" штукатуру в моем лице. При закрытии проводки и по наружным стенам толщина 15-20мм, штукатурить трудновато, дальше думаю делать небольшой набрызг заранее.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В самый последний момент почитав форум, электрошкаф иек заменил на итон, 96 модулей, металл. Шел шкаф больше месяца, к чести поставщика цену не подняли по курсу
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сможете показать как плюётся пистолет? Как сумма вышла на материал?
