Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ковш хопер в поисковиках можно найти, перед закупкой ковша смотрел. На практике не все так красиво, я бы сказал, что надо подобрать чтобы штукатурка была негустой, т. е. воды максимально из инструкции. Например если для цементной написано 5-5,5л на мешок то надо 5,5л брать. Еще исключить попадание камушков в сопла от прелыдущей штукатурки при сборе раствора с пола, его на пол летит достаточно.
    Обычная штукатурка 230р за мешок 25кг, расход точно по инструкции, легкая с перлитом, 260р за мешок 15кг, процентов на 10 больше инструкции на практике, сумму можно посчитать,
    Легкая штукатурка выходит подороже за квадрат, из ее плюсов это легче при транспортировке, и возможность поправить через полчаса, когда заденешь, обычно в углах, обычную цементную у меня плохо получилось поправлять гладилкой. IMG_20200401_185102.jpg
    П. с. 36 квадратов стены оштукатурил в одну каску за 8 часов по подготовленым маякам, это нормально или медленно?
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Шпаклевка стен
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Леруа работает, но только предоплата безнал, доставка или самовывоз. Заказал шпатели взамен сломавшихся и пленку на пол, за доставку мелочевки просят 350р. Проще сьездить самовывозом.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Две-вентиляция, Две - фановые стояки, Три-вентиляция в санузлах и прачечной, Приточек нет через крышу, будет одна через стену в котельной и одна сделана для камина через пол.
    Все это по проекту...
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Да, еще будут вентиляции в котельную и кухню в сборном дымоходе
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Укладка утеплителя на пол
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Какова толщина утеплителя? Почему не положили его под полы по грунту?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    150мм.
    Это по проекту, нормальному проекту без всяких суперэкономий, и вы учтите что на подбетонке стоят перегородки.
    Пирог полов по грунту,
    Песок уплотненный
    Бетон м150 100мм
    Парогидроизоляция пленка
    Утеплитель 150мм псб-25
    Бетонная стяжка м150 армироввнная сеткой 60мм
    Чистовой пол 20мм
    Да, если бы не перегородки, то можно было бы сделать одну бетонную стяжку.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Штукатурка следующей комнаты.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сомнительное решение, видно что без экономий. Ну что сделано то сделано.
    Только потолки жалко, могли бы быть на 23 сантиметра выше :hello:
    По поводу 150мм утепления: я тут сравнивал расчёты для 50 и 100 мм экппс (#187)... Если отапливать газом, то дополнительные 50мм "окупаются" 50 лет. :close:
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня по проекту тоже подбетонка должна быть на полу по грунту, потом 150мм эппс и стяжка с тёплым полом 100мм...
    Так в моём случае перегородки устанавливаются поверх бетонной стяжки по проекту. Проектировщик как-то невнятно обосновал необходимость подбетонки. Думаю отказаться от неё вовсе. Щебнем выйти в уровень просто...
    Тоже проводил расчёты. Только у меня получалась окупаемость дополнительных 50мм эппс (с магистральным газом) 6-7лет ;)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В том сообщении есть ссылки на расчёты, посмотрите пожалуйста. Если я где-то ошибся - буду рад если укажете на ошибку.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Посмотрел. Ошибки не увидел :hello:
    Спорные моменты:
    * температура в помещении (20С не каждому комфортно);
    * регион. В Питере теплее чем в тлт и чем в Татарстане...
    Но даже с поправками разница несущественна.
    Мне данные по теплопотерям на оба промежуточных варианта (100 / 150мм утепления) предоставлял проектировщик, который ОВ/ВК делал. Вероятно, он опирался на какие-то иные данные (не смарткалк) при рассчёте сезонных потерь... может считал по холодной пятидневке с экстраполяцией на сезон :nono::aga:
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Отказаться можно, но под перегородками надо делать минифундаменты... Может и имеет смысл.
    Здесь еще есть моменты, да удобнее залить подбетонку до стен и крыши, но грунт менее уплотнен и бассейн получаем, если по времени стройка более одного сезона.
    Сомнения также были и если они есть то...делаем по проекту. Момент это с подбетонкой можно спокойно делать электрику, воду, штукатурку, отопление, а без подбетонки все работы на грунте...
