Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пол выше окружающего грунта, бассейна там не будет. Коммуникации в утеплителе. Бетон В25 + армирование сеткой 100х100х5мм (или толще), к ней же трубы теплого пола. Ни каких мини-фундаментов не нужно, перегородки же не несущие? Получатся классические полы по грунту. Плюсом - высокие потолки.
    Я бы поставил такую задачу проектировщику, коль он у Вас есть - пусть просчитает.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливайте плиту, если строитесь.
    Нас на своей стройке все устраивает и радует.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я и залил. Удачи и Вам. :hello:
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заказали часть окон, профиль Саламандер. Если все нормально будет с большим окном, дозакажем остальные большие.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Такую раскладку оконщики посоветовали не делать, открывающаяся створка рама лопнет со временем...
    Хотя очень хотели сделать так, а не по проекту.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Формула стеклопакета
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в чем риск ? Слишком большая створка ?
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Что со временем лопнет рама на которой петли створки. Как вариант через статический соединитель, как бы окно состоит из нескольких, но цена взлетает...
    45 и 120 за одно окно как бы разница есть
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какие петли-створки ? И вне зависимости от размеров - рама лопнет ?
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    2 на 2,5 метра окно, со стандартными все нормально. Именно поэтому сделали открывание боковых створок вместо середины, так петли по краю оконного блока крепятся. Профиль саламандер Белоруссия. Окно поставлено, посмотрим как будет в эксплуатации...
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Плюс рядок поротерма из остатков блоков. Уменьшаем оконный проем в высоту с 2,25 до 2,02 метра, и будет место около окна для радиатора высотой 40см.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Кладка перегородки между котельной и кладовой.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Продолжаем штукатурные работы, коридор в спальном блоке
    Чем уже помещение, тем неудобнее штукатурить.
