Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пена засохла, пооткрывали большое окно. Жесткость есть, косяк где ручка при закрытии есть немного прогиб, если точнее то как балконную дверь закрываем. Качество окна на достойном уровне, понравилось.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Продолжаем отделку внутри.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Планируем залить пол в одной из комнат
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Радиатор установлен и Пол залит, чуть подождать и постелим ламинат.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Паз под трубы резал шуруповертом плюс фреза 20мм. Не сильно ровно и аккуратно, зато быстро. Стяжка из цементно песчаной смеси самомес марка 200, по проекту 120, плюс минус добавить воды, думаю что так и вышло, не двухсотая марка. Маяки не ставил, показалось что трудоемко на ширину 3,2 м, дорожки по длинным стенам правило метр с контролем уровня, затем середины, ровняя правилом 2 метра.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Утеплитель герметизировать обязательно, в паре мест не хватило баллончика пены, раствор на глазах ушел, пришлось добавить. На следующих комнатах учту.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Септик Термит установили своими силами, песок, плита, обратная засыпка песок цементом, сверху утеплитель 30мм. Угв позволил не спеша все сделать, дренаж участка сделаный в 2016 г работает.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Плита ПБ, плюс капроновая веревка. При обратной засыпке заливается вода по инструкции, так что септик полный 3,5куба. Дальше планируется поле фильтрации 20м2.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В проекте три варианта окон: в пол, с подоконником 60см стандартные и низкий подоконник 40см. По жесткости и цене окон пришли к варианту сделали все окна в пол с подоконником 40см. "Поучаствовал" в кладке 44 поротерма на последнем оставшемся окне, ее дождавшись занято го каменщика, скоро холода, надо теплый контур закрывать.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дверь в огород, профиль Саламандер.
  13. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Дом смотрится хорошо. Удачи в строительстве.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Газ подводить, надо дом регистрировать, вроде как на пару тройку квадратных метров сейчас больше, т. к. не все оштукатурено. Есть разрешение на строительство, может его достаточно чтобы начать получать ту на газ?
    Зима на конвекторах, электрокотел закуплен, планируем поставить.
    Сделано много всего, но еще много не сделано...
    Витая пара по дому и до улицы
    Штукатурка зимой, известные моменты с влажностью
