Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Радиатор стальной 300мм высота, 22тип, нижнее подключение
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По итогу зимы... Отопление... С керамическим блоком 51 и стандартными окнами в 3000 кВт можно уложиться на 100 квадратов. По тарифу 2,75 до десяти т. р. можно уложиться. Это сложилась в голове оптимальная площадь для отопления электричеством.
    С ноября не более 2000кВт в месяц получилось, температура от 10 до 15ти поддерживали для строительства, постоянно проживать конечно же это некомфортно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По газу... Сомневаюсь, что разрешения хватит. Уточни конечно, но на сколько я помню, нужны документы на дом. А вдруг у тебя там "шалаш" построен, а не дом?
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Результат:
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Продувание блоков под окном, штукатурки наружной пока нет:
    продувание по вертикальным швам
    штукатурим швы снаружи
    изнутри штукатурим с сеткой (фото от двери, на окнах также)
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Штукатурим откосы под приклейку псул и ставим подоконники
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Разницу между 44 и 51 блоком заполняем эппс. Стандартно, на клей церезит, через трое суток крепление дюбель гриб, затем клей с сеткой. Дальше штукатурим вместе со стеной IMG_20210416_121932.jpg IMG_20210416_121922.jpg
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    "Запасной" источник тепла ждет монтажа
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Начнем сначала... с фундамента... июнь 2017 год, закуплены блоки, кирпич, отсыпана щебнем дорога от улицы до пятна застройки, поставлен туалет, времянка хоз блок. План из проекта
    Участок с улицы с высоким угв, опыта в насыпи грунта не было, решили не рисковать. Строим на дальней половине участка, где сухо, выше и есть грунт основание. Есть небольшой уклон.
    Сняли грунт и... по низким двум сторонам грунт уходит в глубину... Снимаем дальше...
    Перепад большой, планировали успеть фундамент до осени, подсыпать глобально не решились.
    Хоть и дороже, делаем уступом фундамент, частично с техническим низким подвалом
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фундамент Т-МЗЛФ, за зиму определились с грунтом и типом фундамента, спасибо за имеющуюся информацию мпроект33 форум и Судоргину, итог получился отличный и даже с запасом.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В июне взят отпуск... сделали ветку дренажа с нагорной стороны... и пошли дожди, отпуск отложен на месяц... думаем что делать...
    УГВ видно на фото.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фундамент делаем в три захода: нижняя часть пятка 300+ лента 600,
    средняя часть где тех подвал пятка 300+ лента 600+600, верхняя часть как планировалось ранее пятка 300+лента 600. Перепад полов 600 мм.
    Сняли грунт в нижней части, чуть подсыпали по одному краю, трамбовка.
    Завели гильзу под воду и электрику
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пробиваем уровень, кирпичи как ориентир, собираем опалубку, пленка, стульчики арматура.
    Собирал все сам, по времени первый раз выставлять уровни и разбивку делать долго.
    Заливка, приглашена бригада по негуманному ценнику, что делать...
    Итог
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Бетон с хорошего поставщика
    Была жара, после заливки укрыли пленкой
    Несколько трещин все же получили, но не критично. Уверенность что успеем до зимы с фундаментом появилась.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Внутри хоз блока место для гибки арматуры и хранения мелочи
