Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Верхняя часть еще раз была выровнена, вручную грунт местами очень твердый, делали миниэкскаватором, зато ловить уровень и копать вручную не пришлось
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сборка силами двухразнорабочих с моим участием и руководством, было уже ясно как вязать арматуру, собирать опалубку.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приглашена та же бригада по негуманному ценнику, подъехать нет возможности, заливка бетононасосом.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Муфты для труб канализации заложили с двойным запасом, но все равно пришлось из тех подвала позже пробивать еще несколько, лучше перезаложить пластиковые трубки, 160 муфты ...
    Переставляем опалубку, дособираем недостающую, здесь досок больше всего ушло, докупили.
    Заливали вдвоем с подсобником, без бригады, бетонасос, заливка прошла отлично. Не хватило до идеала еще одних рабочих рук, плохо затерли одну сторону, затирали практически в темноте.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    18 сентября последняя заливка, успели до заморозков, дальше отдых и потихоньку разбираем опалубку.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    До зимы обмазка гидроизоляцией, наклейка гидроизоляции рулонной и ЭППС на стены техподвала снаружи.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Обратная засыпка речным песком в несколько заходов с трамбовкой виброплитой
    Тех подвал площадью 24 квадрата, накрыли опалубкой баннерами, сложили перлит в мешках для будущей кладки блоков. Пол заливали остатками бетона от заливок.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Результат 13 ноября, фундамент залит, обмазан гироизоляцией, несколько рулонов рубероида раскатаны сверху и прижаты кирпичами.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дом зарегистрирован, пора идти за газом, пока отопление электричеством.
    Одна комната предчистовая, откосы поштукатурены, трудоемко...с косячками...но того стоит, вид совершенно лучше пластиковых
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот такая скрытая проводка ХВС, ГВС, труб отопления и теплого пола в коридоре
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Этот сезон отопление электрокотлом плюс контроллер зонт н2 с датчиком температуры. Радиаторы все включены, один еще доставить в кухню гостиную.
    Падение давления в СО, ищем разложив серую бумагу на неделю под соединения, под парой радиаторов разводы... Подтягиваем.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Штукатурка глимс с перлитом цементная, пришлось перейти на нанесение в два захода, первый вручную при установке маячков, второй ковшом вчистовую. По 10мм каждый слой и получается без трещин. Чтобы не указывал производитель 5-35мм, это фантастика, не получилось без трещин уложить за один проход более 10-15мм на поротерм.
    К сожалению, выбора нет легкой штукатурки, только глимс в зеленом магазине.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Грунтуем, маяки, первый слой штукатурки вручную, второй слой ковшом... ни одной трещины.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По итогу подключения электрокотла 18квт, плохо затянул одну фазу на гребёнке на узо=замена гребенки
    Одна фаза периодически терялась, автомат в ЩУ слабый=электросети заменили плюс пломбировка
    Второй месяц электрокотел работает без проблем. Эксперименты что экономичнее работа котла на 2х ступенях фазах или 3х показали что разницы нет, но 3 ступени быстрее нагревают. Более 60 градусов теплоноситель ставить не стал, что и было установлено с завода, котел эван вармос
