Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Небольшой итог про окна пвх...
    1. на пену по периметру нанес стиз а, прошлую зиму все выдержало. Изучив доступную информацию скорее всего будем делать теплые четверти из ппс плюс штукатурка... задумался о теплых откосах, даже материал на два больших окна приобрел, но не будет ли избыточно...
    2. доверились нормальным установщикам окон, ими все сделано хорошо. Но первоначально было бы лучше оштукатурить все оконные проемы, и установщикам проще, и нам удобнее было бы, пришлось аккуратно штукатурить отдельно изнутри снаружи проемы.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подключены коллекторы для теплых полов, ждут труб и заливки полов. Теплые полы для комфорта, в доп. к основному радиаторному отоплению.
    Гостиная кухня прихожая санузлы
    Пристрой, котельная
    Насос только в таком положении дает закрыть шкаф, окошки прорезать не имеет смысла
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В прихожей низкий и длинный радиатор (в проекте наоборот для компактности), чтобы сушить варежки.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Говоришь радиатор для варежек... :)]:aga:
    Это еще не все зашли и развесились. :)
    Теплый пол рулит. Не эстетично, зато практично. :super:
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Тссс... За углом еще один радиатор. Теплый пол тоже будет.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Все таки мелкие трещины есть, и похоже дело в шпаклевке, кстати тоже цементной, или слишком раннем ее нанесении.
    Вердикт штукатурка оправдана.
    Следующую комнату шпаклюем только после полного высыхания штукатурки, производителя штукатурки поменяем.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Обнаружил трещины на наружной штукатурке, как бы не хотелось, а придется сетку клеить...
    Грунт по технологии с видео Надежный, и штукатурка глимс велюр в два слоя, все делалось в теплое время в сентябре, трещины появились только сейчас.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В пристрое разложен и подключен теплый пол, при заливке стяжки отключим.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На входе из огорода будет лапомойка
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Маяки ставим по описанной на форуме схеме плюс раствор, никакого гипса
    С одной стены стяжка 4см, поднимаем на см, итого 5-7,5см будет стяжка.
    Думаю все таки приподнять сетку стульчиками арматуры.
    Гравий щебень на улице, греть ещё одну пушку покупать, которая вряд ли пригодится. Проще занести в теплый контур к бетономешалке за пару дней до заливки стяжки. Обьем стяжки в пристрое 1,6 куба, затем котельная 0,3 куба.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Лента по периметру отлично крепится степлером. От клеевого слоя толку нет, на штукатурке не держится, на шпаклевке слабо.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Проверяем высоту до труб, 3-4см.
    Фиксируем маяки цпс
    Трубы тп под давлением, от котла отключены.
    Место для замесов, гравий песок заранее заносим в дом
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Неразумно использовать арматурную сетку только для крепления труб, ставим фиксаторы арматуры 20мм, утапливая их в эппс, высота 10-12мм от арматурной сетки до нижней эппс.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В последний момент приобретен датчик температуры ds18b20, проверен подключением к зонту. Выведен в будущий плинтус
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Стяжка бетонная залита 24кв метра. Маяки под арматуру и вибрируем при заливке. Чистовое покрытие планируется керамогранит, под ламинат сделали бы цпс.
