Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    К трапу уклон не стали делать?
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Там будет перегородка из газобетона и чуть выше уровень. А вот в котельной сразу будет уклон к трапу.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Неровности выровнены, полили водой, закрыли пленкой, на неделю.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Из далее планируемых работ закуплен керамогранит 36кв м, гипсокартон с профилями подвесамм 80кв м, насос на циркуляцию гвс. Всего не закупишь в текущей ситуации...
    С керамогранитом вживую ситуация такая, обратил внимание на один вес пачек, керама марацци. 2сорт 11шт в пачке толщина плитки 9мм, 1сорт 9шт в пачке толщина 11мм. Несколько это критично 2мм на стыках из комнат в коридор?
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Маяки в котельной, уклон 1см на метр, насчет небольшого порожка в котельную вопрос.
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    а просто на 2мм тоньше слой клея сделать под "толстой" партией?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приобретен газовый котел протерм, но последний с витрины, но по старой цене
    Газовая плита не планируется.
    Подана заявка на догазификацию через госуслуги, плюс донесены ногами недостающие документы, ответ ждите позвоним позовем.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Газ в доме, не прошло и года
    Работы с учетом 65 метров от улицы до дома составили суммарно 18 часов в течении 4х дней плюс пуск газа 1час. Это догазификация... Остальное ждите в очереди и оформление бумажек.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Отключили электрокотел, включили газовый...
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Можно подвести итог по газу:
    За год потребление газа получилось 4420 кубов, тариф 6.78р.
    В самый холодный месяц январь 800 кубов, в зимние месяцы по 550-600 кубов в среднем
    Площадь 186 квадратов, поротерм 51 и 44, частично штукатурен, продувания нигде нет, высота потолков 2,85м, на 40квадратах высота 4метра. Остекление 40м2 из них пять окон 2*2,5метра, две двери 1*2метра, саламандр белорусский.
    100 квадратов теплый пол для комфорта и радиаторы везде. В августе установлен БКН на 150литров с рециркуляцией через два полотенцесушителя. Газовый котел двухконтурный, две точки подключены к контуру ГВС котла, остальные к БКН.
    По теплопотерям выявлен холодный бетонный столб опора крыльца 250*250мм, толщина поротерма в этом месте всего 250мм, будет утеплен приклейкой минваты снаружи, и из недоделанного необходимо утепление армопояса с мауерлатом.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот и пришло время делать не отопление, а наоборот. Своими силами.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вакуумник был, докупили кран, шланги, переходники. Установщик заломили за одну установку 16 против 8ми тр в апреле, когда были куплены сплит системы, потому сами. Набор трубок готовый три метра куплен в маркетплейсе. Сразу поставили виброопоры.
    Из сложного, провести трубки через стену, потому так установщики любят вешать на боковые стены внутренний блок а не на фасадную стену, в этом случае не надо гнуть трубки под прямым углом.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Самостоятельная установка, уголок для внешнего блока 800р, виброопоры700р, комплект трубок 3800р, итого 5300р.
