Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @dadmitrii, заказал такое же полотно.
    А сейчас думаю- может покороче надо было? Рассчитана пила на такую длину полотна? Не тяжело пиле? Ваша как себя чувствует?
    Покороче по длине было бы https://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/aksessuary/polotna-dlja-sabelnyh-pil/polotno-pilnoe-bosch-305-mm
    Но оно 30 см общая длина, а сколько надо для работы чтобы достать до середины блока?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пила пилит хорошо, наружные стены почти закончили.
    30 см учитывая ход пилы маловато будет, не советую.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У нее есть маятниковый ход? Другие варианты были?
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Нет, такого хода, другие варианты, или бренд непонятный или дороже, поэтому сразу купили Интерскол.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    т. е. полотно ходит туда-сюда в одной плоскости?
    Нет. Просто вот у нас недорогая. По характеристикам очень похоже. Собираю информацию.
    Но здесь весы: подешевле и меньше отзывов/ подороже- много отзывов. В т. ч. много положительных.
    https://doka-baza.ru/catalog/3205/210483/
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Да, этого хватает.
    Интерскол перфоратор и дрель работают по десять лет, поэтому особо не выбирали.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ножом сотку утеплитель для перемычек резать получается неровно, был сделан резак.
    Проволока нержавейка 0,5мм, лучше 1мм. Резали без учета шва, с учетом шва под блоки надо подложить сантиметровую фанеру.
  10. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Скинте фотку гаджета пожалуйста)
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Гаджет на фото :).
    Блок питания мощный, стабилизатор внутри убран, оставлен только трансформатор, натянута проволока нержавейка между блоками, опытным путем определяем на какой длине вешать крокодилы от блока питания, важно-периодически выключать блок питания, один уже сожгли, про второй отпишу.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Несмотря на дождливый прогноз, почти весь день было сухо. Все перемычки на десять проемов смонтированы
    Было несколько типоразмеров перемычек:
    44 блок, проем 1,75м, три перемычки 2пб-22 и XPS 80мм
    51 и 44 блок, проем 2,5м, три перемычки 3ПБ-30, XPS 150 и 80 мм соответственно
    51 блок, проем 2,70м, три перемычки 3ПБ-34, XPS 150мм
    51 блок, проем 1м, три перемычки 3ПБ-160
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Куда уходит теплый раствор ?
    Сняли неправильно установленный блок - внутри вот такая картина, т. е. раствор частично вдавливается в нижний и верхний блоки. И это правильно, прочность кладки хорошая.
    Вывод - при самомесном растворе никаких сеток, смириться с повышенным расходом раствора.
    При закупке готового теплого раствора, имеет смысл применять сетку
    , с учетом того что экономим финансы, уменьшаем прочность кладки.
    Блок был установлен днем ранее, поэтому снялся легко, попытки снять блок недельной кладки в цоколе не привели к успеху, оставили чуть криво стоящий блок
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закончили кладку наружных стен, вывели под армопояс
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Для вязки каркасов армопояса, колонн и балок приобретен самый недорогой арматурогиб за 2800. IMAG3015.jpg
    Для самостроя отличный инструмент, затем будет продан как и использовавшийся на фундаменте более мощный арматурогиб на 16 арматуру.
