Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сообщил бы, что армотурогиб нужен, отдал бы свой попользоваться. Деньги небольшие, но и те сгодились бы...
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Корыто для готового раствора = режем болгаркой бочку пополам, раскладываем, свариваем. Готово. Удобно делать несколько замесов, накрыть, и затем только носить к месту кладки.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Начали кладку внутренних стен, вот и первый мостик холода обнаружили в кладке блоков, на который не обращали внимания - сетка для связки с внутренними стенами утоплена на полблока...
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Внутренние стены из 2НФ местного производства, в отличие от 2.1НФ поротерм кирпич имеет выпуклость по длинной стороне, что не дает внутрь класть много раствора, местами вообще нет, правильно ли это?
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Цена была самая низкая, вот и среагировал оперативно...в прошлом году в Казани пришлось покупать.
    Может вибратор для бетона в хозяйстве есть? :)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть, самый простенький. В моей теме он "засветился" в ролике при заливке армопояса.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Итог по теплому раствору на наружные стены:
    всего кладка со швами получилось 97м3 (со швами) на 170м2 общей площади коробки
    потрачено 15м3 перлита = 35т.р, цемент М400 = 37т.р., песок 7т.р
    79 000 руб. на теплый раствор самомес,
    в сравнении с вариантами оценочно:
    минус перлит плюс песок 58 000 руб. на цементопесчаную смесь,
    минимум в два раза выше от 158 000 руб. на теплый раствор Porotherm.
    Кладка блоков выполнялась без сеток, при толщине шва 10мм, раствор клался примерно 15мм,
    перлит были потери в виде порванных мешков, перлит добавлялся предварительно смоченным.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подняли половину, по объему, внутренних стен, одна из них:
    Все размеры строго по проекту.
    Из-за адаптации проекта - в местах стыка внутренних и внешних стен получается ступенька(внешние стены были увеличены в ширину с 250 на 440/510 мм), оси фундамента не двигали, чтобы не пересчитывать размеры в чертежах; часть оставим так, часть зашьем гипсокартоном при отделке.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @dadmitrii, если вдруг 2.1 нф не хватит, то у меня осталось несколько поддонов. Буду рад от них избавиться.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Это хорошо, кроме перегородок еще три фронтона после армопояса выкладывать - там будет сборка из оставшихся 44х блоков и 2,1НФ.
    Очень надеюсь что полнотелого кирпича хватит на несущие стены,
    стены спален из полнотелого кирпича для звукоизоляции однозначно, и 5 поддонов поротермовского 2,1НФ ждут своего часа.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Блоков хватило на наружные стены, вовремя приняли решение добавить еще один ряд блоков в линию окон, а не над перемычками - адаптация проекта, увеличение высоты потолка с 2,80 до 3,0м.
    Осталось 4 поддона 44 блока поротерм, около 2ух поддонов 51 блока поротерма, десяток угловых блоков, и один ! мешок перлита. :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Снайпер-ювелир...
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Стройке год, 7 июня 2017 г. был снят первый грунт:
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На сегодняшний день подняты наружние стены, без фронтонов.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Начали армирование колонн, балок и армопояса.
    Обратите внимание, в арматурогибе есть упор с болтом, для точного выставления прямого угла.
