Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Когда заливать планируете?
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    После кладки внутренних стен, льем пять колонн, они должны быть готовы до армопояса.
    Дальше, подбив финансы, армопояс и балки. Лить будем частями, в первую очередь под фронтонами, чтобы их выложить. Самомес или привозной бетон решим по ходу.
    Под армопояс слои такие - на 44 и 51 блок: поротерм12 120мм+ЭППС 100мм+ армопояс 220мм, доска опалубка внутри на 44 блок по стене, на 51 блок поставим сверху, закрепив арматурой в верхний ряд поротерма.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это я к тому, что если вибратор для бетона планируешь брать, то заранее надо состыковаться.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливаться частями, да и жара началась, подумываю прикупить вибратор свой, есть в этом выгода ? 120 метров армопояса и 15 метров колонн все таки...
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Закончили кладку внутренних стен, после армопоясов каменщик выложит фронтоны - вид будет у коробки совсем другой.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У каждого свои аргументы, так, что решать тебе. У меня вон лежит. С одной стороны есть не просит и деньги небольшие за него отдал, с другой стороны - лежит. :)
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Получилось 100 м2 внутренних несущих стен, перегородки в полкирпича поднимем после черновой заливки полов.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Армирование колонн
    Вибратор куплен, частично колонну залили, насадку надо было брать покороче - 1,5 метра а не 2 метра.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подскажите по перемычкам над окнами:
    1. Клали прямо на блок как рядовые камни?
    2. Как рассчитывали площадь опирания?
    Как я понимаю, готовые перемычки идут с шагом как-раз под шаг блока и можно без подрезок все оформить.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Прямо на блок наносили теплый раствор и перемычки.
    Площадь опирания с таблички в интернете поиском нашли, чуть подстраховались - опирали неменее чем на блок (0,25метра) с каждой стороны, самая длинная перемычка 3,40 метра вышло по полтора блока, но это неспециально.
    Без подрезок где то получится где то нет, т. к. перемычки выпускаются под кирпичную кладку. Например 3ПБ16 - 1,60 метра, кладка блоков получается 1,50 метра под окно шириной 1метр; перемычка 3ПБ15 не выпускается.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Понятно, собираюсь размеры окон делать кратно кладке блока чтобы обойтись вообще без подрезок блоков и перемычек. Проем 1125 см (перемычка 1600) и так далее.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Облицовка будет?
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, кирпич 120
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сдается мне, что пилить все равно придется или блок или кирпич, но мало ли...
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Облицовочный кирпич все равно пилить придется, и ладно. Тем более размер четвертей может немного гулять
