Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Отсечную гидроизоляцию в низу колонны все таки срезали, на второй также сделаем.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот такой ППС купили для утепления армопояса, неужели все так хорошо ?
    Будем жечь... ЭППС например про поджиге дымится и исчезает.
    Резак, можно кирпичами выставить на любой размер:
    Остатками изоляции фундамента заклеил один плитный шов на случай дождей, в общем явно расчитано на фундамент ниже уровня земли, на солнце сильно мягкий и отклеивается-вспучивается:
    Вяжем колонны низ, зальем, дальше нарастим:
    Лето жарит, студенты ищут работу:), взял в подсобники пока одного, проверенного прошлым сезоном.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не факт. Мое мнение, что лучше резать внутренние стены и оставить по возможности не резанным кирпич.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Согласно проекта делаем армопояс:
    от планов залить все один раз и бетононасосом пришлось отказаться ввиду большого объема и высокой производительности бетононасоса (опасность залить стены из блоков).
    Армирование как обычно, с использованием Пэшек, да арматуры уходит чуть больше, но не надо гнуть длинные куски в арматурогибе:
    Ни один шуруп гвоздь не забит в керамические блоки, крепление с помощью арматуры в блоки и распорок, распорки снаружи длиной 1,2м, к наружней стене не прибиваются. Арматура восьмерка вставлена в крайние круглые отверстия зубцов блока, при разборке опалубке будет просто вытащена из блоков.
    внутренние стены стягиваем пружинными зажимами, установив по верхнему уровню
    стена из блока 44 - армопояс занимает полностью блок, крепим к перемычке доски и вертикальные стойки и затем заведя опалубку за стойки выравниваем по верхнему уровню опалубку,
    спасибо beutiflet за идею как точно выставить опалубку:
    Такой опалубки достаточно для армопояса 250*250мм, и чтобы провибрировать бетон.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливка армопояса силами трех человек, самомес, добавляем пластификатор из леруа, наверх поднимаем тельфером (минус один работник на подъем бетона)
    шпильки под мауерлат, их длина с учетом деревянных перекрытий, которое будет забутовано блоками поротерм, фактически мауерлат будет лежать на керамических блоках.
    На первом фото нет шпилек - будет выложен треугольный фронтон толщиной 250мм из остатков керамических блоков, в общем весь Поротерм будет использован
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Часть армопояса готова, заливаем дальше...
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фронтон с уступом...всё по проекту... под него армопояс-балка/плита.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Обрабатываем лес на перекрытия
    первого этажа, чердак холодный
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собираем часть перекрытий
    и накрываем времянкой
    , будем поднимать кирпич/блоки на времянку и выкладывать фронтон.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ветер сдул баннеры, пришлось укрепить, заодно подняли часть блоков для кладки фронтона
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собираем перекрытия дальше, на внутренние стены прикрепим уголками, на внешних заложим перекрытия блоками/кирпичом.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    С заливкой армопояса выводы такие:
    - заливать бетон по жаре лучше после обеда, на следующее утро (до жары !) поливаем водой и накрываем пленкой, прижав кирпичами на три-четыре дня, результат отличный
    - при заливке с утра выходят усадочные трещины по поперечной арматуре одна-две на метр заливки, что некритично но визуально неприятно,
    из-за небольшого защитного слоя сверху, делали 3 см в размер звездочки, можно было 4-5 см сделать.
    Их можно затереть мастерком через полчаса после заливки, но все равно некоторые проявятся все равно.
    - армопояс по керамическим блокам = блоки впитывают воду из бетона очень хорошо, поливаем перед заливкой блоки сверху из лейки в меру.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Самый длинный пролет 5,80м, рядом будет покороче - 4,50м.
    WhatsApp Image 2018-08-14 at 12.18.10 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-08-14 at 12.18.15.jpeg
    WhatsApp Image 2018-08-14 at 12.18.12.jpeg WhatsApp Image 2018-08-14 at 12.18.13.jpeg
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливаем колонны высота 3 метра, сечение 250х250мм, Выставляем две стороны-щита на всю высоту- зафиксировав ширину проемов от стен:
    Крепим оставшиеся два щита 1,5 метра, вполовину высоту, заливаем, через пару дней переставляем выше, заливаем:
    Дальше сверху колонны будут заливаться две балки, связанные с армопоясом, на которых будет опирание перекрытия и стропильной системы.
    Основание колонны было залито в прошлом году, общая высота колонны 4 метра:
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Досыпаем обратную засыпку для полов по грунту, т. к. частично есть перекрытие плитами ПБ над подвалом, что делать... работа как бы лишняя, но пол должен быть одного уровня по дому...
    праймер+самоклейка гидроизоляция вертикальная, закрывающая горизонтальную гидроизоляцию под стенами, затем засыпаем песком:
    В планах пройти виброплитой аккуратнои заливка бетоном 100мм чернового пола.
