Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Такая финишная крыша запланирована, серого цвета по проекту - кантри атланта подошла лучше остальных, частично закуплена.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Погода стала местами дождливой, получилось залить наконец то несущую балку под опирание крыши, не без "косяков", фото чуть позже прикреплю, когда опалубку снимем.
    Еще раз про опыт - самый простой вибратор и нормальная бетономешалка позволяют сделать самомесный бетон хорошо (плюс пластификатор и гравий/не опгс).
    И в добавление про опыт - как-то третий работник не вышел, и оказалось что и вдвоем можно спокойно сделать заливку бетона:).
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Армопояс почти завершен, всего 120 метров по внешним и внутренним стенам плюс четыре колонны по три метра. Несущая балка под двутавр, который будет держать крышу:
    Залит по проекту, нижнюю арматуру три нитки заменили с 12 на 16, т. к. были остатки.
    Осталась веранда - колонна и две балки 6 и 2 метра, и армопояс будет завершен.
    По финансам в районе 50т.р. подсобникам плюс свое прорабство и участие в заливках. Качеством доволен.
    По 500 р. за погонный метр желающих не нашел, по 1000р. не готов был оплачивать.
    Вот такие промежуточные результаты уходящего лета...
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Залиты балки на входе:
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подъемник из блоков для подъема блоков на фронтоны:
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собираем для заливки балки веранды, она будет под общей крышей, размер 6 на 2 метра.
    Колонна залита...
    В общем с заливкой колонн есть ньюансы, крутит опалубку... если бы доска была 40 а не 25, и то надо чтобы была ровная на момент заливки,
    крепим на стены с другой стороны проемов вертикально доски и жестко связываем с опалубкой колонны досками в размер проемов, так более менее в плюс минус полсантиметра на три метра высоты выходим.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Частями, как время свободное появляется утепляем фундамент - 600мм вертикаль и 600мм горизонталь на песок после трамбовки и присыпем в зиму песком
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Укладку балок перекрытий полностью закончили
    Блоки дают нагрузку на перекрытие, будут использованы для кладки фронтонов.
    Остался кусок где будет дымоход, вот как сделать - поперечины через шаг утеплителя или вдоль пустить еще одну доску длинную плюс поперечины ?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Веранда под общую крышу 6 на 2 метра (с учетом карниза крыши 6,5 на 2,5 метра) - последняя большая заливка бетона, армирование скажем так плотное - по проекту
    WhatsApp Image 2018-09-06 at 23.27.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-09-06 at 23.27.36 (2).jpeg
    Далее плавно переходим к крыше.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Кладка фронтонов
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подняли второй фронтон,
    сломали полотно для блоков в месте крепления, отремонтировали, но хватило ненадолго, допилили блоки болгаркой
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Новичок52, автор темы строится с помощью помощников, может если у Вас есть конкретные вопросы поделится наработанным опытом взаимоотношений. :)
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо за маячок. С dadmitrii, уже общались)
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сейчас будет немного фото, много пришлось делать самим, до конца сезона времени не так много осталось.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    К нам идут дожди, в выходные пришлось наводить порядок вокруг дома и вот результат:
    поднят грунт по фасаду, сделан небольшой уклон от дома
    сбоку сделана планировка, убран весь строительный мусор, проблемный угол под который со склона стекала вода сделан небольшой контруклон, дренаж по этой стороне есть - зеленая труба, в дальнейшем будет доведена до забора и зарыт смотровой колодец
    IMAG3294.jpg ,
    сзади дома выровняли, были холмы-бугры
    IMAG3306.jpg ,
    главный вход более-менее поднят, можно уже зайти
    Первые и последние земляные работы за сезон, делали маленьким колесным бобкэтом.
