Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Выложено основание под дымоход камина, дальше не решились, надо закупить сам дымоход и сразу монтировать трубы и поднимать, присматриваемся к овальному дымоходу
    Основание под дымоход залито вместе с фундаментом, где то полкуба бетона, будет время зимой напишу про фундамент.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Привезен лес 4 куба на половину стропил и весь мауерлат-стойки-коньки и сразу закинут на перекрытие манипулятором.
    В срочном порядке обрабатываем защитой и складываем через прокладки, сверху банер, блоки хорошо прижимают, одинарный кирпич ветер сдувает !
    мауерлат разложен по периметру, осталось установить
    Удобнее и выгоднее поднять сразу манипулятором лес на перекрытие, это избавило от найма двух подсобников на день и переживаний о сохранности кладки блоков при переноске-подъеме.
    Полдня искал манипулятор, когда надо все заняты, но это стоило того:
    манипулятор на базе длинномера газона подошел идеально - 3 тонны подъем, вылет стрелы 10 метров, мелкие не проходят по вылету стрелы, камаз по финансам дороже и избыточен,
    газон обошелся в 2500, газели просят у нас 1000-1300, это два рейса 2000 и поднимать два подсобника 1200*2=2400, итого 4400,
    камаз 3500-4000.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В самую готовую комнату (есть стены-пол-потолок:)) поставили пленку 150 мкм на зиму в оконный проем, можно будет потихоньку вести электрику в сырую погоду...
    Окно 2500 на 2300, низкий подоконник.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Часть грунта для подсыпки взята из под планируемого гаража-гостевого домика на въезде, но это далекие планы...
    IMAG3334.jpg уклон метр, угв высокий по одному краю... думать. планировать. скорее всего подсыпать...
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На последний фронтон блоков не хватило, пришлось докупать 36 штук 44 блока,
    желающих продать, купивших у дилеров до целой фуры в большую сторону, много.
    Блок Поротерм 44 куплен за 70р. за штуку. Самостройщики из крупных городов с небольшим объемом кладки - можете закупиться по объявлениям остатков выгодно.
    Блоки попилены пополам = 22см - на холодном фронтоне в перемешку с 25 блоком (51 пополам) получилось пристойно, в проекте 24 бетонный блок. IMAG3293.jpg
    Допиливали болгаркой - пылищи, обязательны очки и респиратор, или пилить на свежем воздухе при хорошем ветре :)
    Косячок с фронтоном все таки поймал - один из бруса, торчащий из фронтона на пределе, все таки надо было его вынести побольше а спиливать по размеру после стропил.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Балки двутавр 18Б для опирания крыши 38 метров сразу подняты на перекрытие манипулятором и покрашены, ждут установки - надо точные места разметить и вырезать металл. полосы под опирание
    Стропильная система крыши будет опираться на несущие стены и двутавры, силовой связи с деревянным перекрытием не будет.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В сентябре достаточно много сделали, пора и об отдыхе подумать...
    В планах до конца сезона поднять хотя бы часть стропил, может часть перекрыть осб+гидроизоляция,
    усилить настил перекрытия, при силно снежной зиме будем вскрывать настил чтобы снег падал вниз.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Разобрана опалубка веранды 2 на 6 метров, будет под общей крышей
    WhatsApp Image 2018-09-27 at 20.28.38.jpeg WhatsApp Image 2018-09-27 at 20.28.47.jpeg
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Уложили мауерлат под всю крышу...
    WhatsApp Image 2018-09-27 at 20.29.16.jpeg WhatsApp Image 2018-09-27 at 20.29.16 (1).jpeg
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А обязательно было блоками?
    Не думали чем-то другим?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Совершенно без разницы, холодный чердак под наружную штукатурку, требование только толщина фронтона в кирпич,
    Даже газобетон предлагал, и в наличии есть кирпич 2НФ на перегородки отложенный, но т. к. нашелся 44 поротерм то выложили им = быстрее просто и по расходу раствора меньше.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как с лесом в этом сезоне дела обстоят? Выбор есть на базах или вообще под заказ возят? Цены не задраны?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    С сортаментом беда - никакого первого и второго, все вперемешку.
    150x150 собирал с двух точек и одного бруса еще не хватает и то пару крученых взяли, т. к. все равно резать,
    доску 50х200 закупил отличный, ее много, из нее и накосные стропила будем собирать из пары или тройки досок, не решили еще.
    В наличии не сильно много, но есть. Цены 9т.р. - это задраны ? со скидкой девять без хвостика получилось... А ведь помню пару сезонов назад было по 6500...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для "горячего" сезона очень даже хорошие цены. Когда себе искал цены до 12 доходили под заказ.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Уложены двутавры для опирания крыши
    , между двутавром и армопоясом железный лист четверка
