Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сделали разметку, выровняли двутавры сверху на двутавры гидроизоляция и доска, поперек прижимаем тоже доской, определив точки установки колонн
    примерка
    , надо ли подваривать и анкерить двутавры - вопрос, пока оставим так.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собираем каркас для опирания стропил, размер 3 на 7 метров
    Колонны брус 150 на 150, балки из спаренной доски 50 на 200 (по три штуки),
    фиксируем саморезами желтыми и уголками, затем все обязательно пробиваем гвоздями !
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сегодняшний дождь показал что на плоском настиле баннеры не вариант, придется переделывать - чтобы уклон был минимальный...
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собран несущий каркас - строена доска 50*200, установлены накосные стропила - сдвоена доска 50*200. Двухсотой доской собираем для унификации и доска легче чем брус, работы ведутся в одну каску с привлечением для подержать/замерить помощников - супруги и сына.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собран один из фронтонов, с ендовами; осталось коньковые доски повернуть и подшить
    Ендовы и накосные стропила в итоге усиливаем брусом 50*50
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Обживаем самую готовую из комнат
    Дверь установлена по планируемому уровню пола - утепление 150мм + черновая стяжка (местами теплый пол) 60 мм + чистовой пол 20 мм.
    Крыша отпустит, надо будет тянуть электрику.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Три двери временно-постоянные на период стройки куплены на авито за 1-2 т. р. за полотно+коробка+откосы+ручки/замки, шириной 80 и входная 90см.
    Полностью деревянные, скорее всего ульяновского производства, серия популярная, на авито предложений много, в отличие от картонных думаю свое отработают.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Завезен, сразу поднят на крышу осб-3 на всю площадь и доска на стропила часть
    Доска обработана биозащитой и сложена в стопки
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собираем стропила на фасадном фронтоне
    Собраны стропила на одном скате основной вальмы, дальше планируется обрешетка и осб
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Крепление стропил к мауерлату
    Крепление нарожников к накосным стропилам
    Гвозди-шурупы уходят килограммами.
    П. с. на фото нет-в мауерлат еще пара тройка гвоздей вбиты в каждом уголке.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Осб под крышу подял... После того как обрешетку наколотите сможете листы на крышу подавать?
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    :super: да, обдумыввли это, т. к. рук мало то план такой-обрешетку бить полосами и сразу осб и ковер.
    В конце стопку осб вынести на крышу и сложить на скат.
    Первый ряд покажет...
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На сегодня все можно сделать парой рук и головой (используя законы физики) на крыше 25 градусов, это небольшой уклон, КРОМЕ (тяжело неудобно но невозможено)
    - укладка осб 12мм
    - укладка ковра самоклейки по карнизу
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Врубки делаются пилой, по шаблонам, фото чуть позже выложу.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    30 из 320 квадратов покрыты, стропила+обрешетка+осб 12+подкладочный ковер.
    В одну каску идем снизу вверх рядами, чтобы удобно класть осб.
    Под карнизом почти сплошная обрешетка
    выше пореже
    получаем
