1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Захарьино, может (надо проверить) груша легко гнучая, как черешня. Тогда согнуть и сделать верхушку боковой ветвью.
    @Sadovnik62, согнул черешню градусов на 60.
    Сначала показалась, как лом, а потом все достаточно просто. Диаметр в месте сгиба 4 см.
    Остаток догнуть через неделю или прям завтра, не откладывая.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Если вдруг кому то понравится то, что изображено на вашем фото, могут обращаться к Вам за советами. :aga:
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @diagnozstroitel, имел ввиду, что какие-то просятся на чашу, к примеру, другие на веретено и т. д.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согнуто маловато...после дождей желательно...тогда мягче древесина, привязано к колу? выдернет его
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Полностью согласен.
  6. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    @Sadovnik62, а что по моей груше посоветуете?
  7. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    Я тут подумала: может быть @Sadovnik62 ни одну ветку сломал, пока не постиг, как и что тут делается. А у меня столько веток нет в распоряжении. Я уже третью сломала, пытаясь их отгинать. :( А если еще и ствол сломаю... просто перед мужем не могу дальше экспериментировать.
    Даже если сразу не сломается, может потом сломаться.
  8. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    А у меня получилось разогнуть оооочень острые ветки абрикоса ... мое первое дерево :|:
  9. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    Может быть, я делала неправильно. Но я делала немного по-другому.
    1. Старалась чтобы ветки не были разогнуты дугами, и места крепления веревки на ветках у меня были все ближе к стволу, чем у Вас, раза в два. Вот так, как у Вас левая ветка разогнута, мне казалось, что дугой выгибается. Я старалась ее побольше распрямить - может быть, тут была моя ошибка.
    Вот как на этой картинке. Здесь в правильном варианте ветки прямо идут по всей длине ровные. Я, конечно, понимала, что в моем случае так не сделаешь, да и не надо. Но старалась приблизиться. Третий вариант неправильный, но очень уж крайний. А у Вас что-то среднее между вторым и третьим. Может быть, это и есть реальный результат правильного отгибания?
    2. Другой конец веревки я тянула к месту, ближе расположенному к стволу, чем у Вас - край приствольного круга. Но поскольку их даже к стволу привязывают, наверное, это не важно.
    (Когда один делаешь, не видно, как разгибается ветка. Думаю, что надо чтобы кто-то контролировал со стороны.)
    Еще тут, видимо, важен возраст, степень одревеснения ветки. (На груше была самая молодая - прошлогодняя. Я думала, нормально разогнется, но она хруснула... И это меня очень подкосило.)
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Эта картинка вводит в заблуждение.
    Разгибанием можно изменить угол наклона, но невозможно изменить угол отхождения ветви.
    А во втором варианте изменился угол отхождения.
    Так не бывает.
    Если будем пытаться следовать рекомендациям этой картинки, получим отломанные побеги.
  11. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    Попробовав отгибать ветки, ясно видишь, что на картинке одно, а в реальности другое. Нарисовать можно, а сделать так же с деревом...
    Какова же тогда судьба таких веток, как на 1 картинке и ветками абрикоса у Лаодики соответственно?
    Если оставить, как есть - получается, что они подвержены риску сломаться.
    Только отрезать? Или сгинать, но по-другому - как Лаодика например это сделала? Или вообще оставить в покое?
    Очень хочется получить ответ на этот вопрос.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @Захарьино, речь д. б. об изменении угла отхождения (измеряется в точке отхождения, всегда д. б. больше 45, оптимальный - 60, допустим до 90), а не наклона ветви.
    У себя решаю двумя способами.
    1. наилучший по простоте исполнения. После просыпания почки на ЦП слежу за направлением ростка. Если он собирается расти параллельно ЦП, то по достижении им длины 5-7см, слегка пальцем до надлома направляю его в нужное направление. Бывает, "проморгал", росток достиг бОльшей длины, тогда после надлома закрепляю его бечёвкой сверху и снизу.
    В инете приведены примеры, когда применяются бельевые прищепки (Евгений Федотов) и зубочистки.
    2. ветви в возрасте (Ваш случай). Для изменения угла отхождения в нижней части ветви вблизи отхождения делаю неск. глубоких пропилов. Отгибаю ветвь до смыкания пропилов. Герметично обматываю изолентой (можно плёнкой). Фиксирую её новое положение.
    Операцию желательно делать весной или в первой половине лета.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Запутанная ситуация.
    Мне кажется самый простой выход из неё - поменять мужа.
  14. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    На самом деле гораздо больше людей, которые живут себе и не собираются заниматься никакой формировкой, ни обрезкой, ни чем-нибудь подобным, а спокойно ждут себе урожая.
    Моя мама, прожившая детство в деревне, очень негативно относится к моим словам об обрезке: "Что ты там собралась обрезать? Деревья еще маленькие. Это большие уже деревья обрезают. Наобрезаешь сейчас, ничего не вырастит у тебя". Я думаю, это мнение большинства самых обычных дачников. Но, может быть, я ошибаюсь... Пример - мои соседки по участку.
    За всю свою жизнь я только недавно узнала, что кто-то ветки на плодовых деревьях отгибает.
    Дело в том, что муж покупал груши и сажал. И я ответственна перед ним. Обрезку в этом году мы с ним вместе провели с учетом того, что я начиталась об этом. А с отгибанием - после сломанной большой ветки на яблоне он и слышать не хочет об этой процедуре. Я понимаю его. Мне самой не легко.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Захарьино, Дело в том формировать нужно с молоду, потом с каждым годом резать будет все жальче и жальче
    Значит ветка была не нужная...туда ей и дорога, отломать ветку на яблоне во время сокодвижения- это нужно еще постараться, если ветка здоровая и растет правильно...но коль отломали сейчас значит ее бы ветром или урожаем отломало позже
