1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А почему убрать? И как именно обрезать кардинально?
  2. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Ну не любит тут народ садовый вар... думаю не поможет тут уже ничего... привито на такой фигне...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Слишком много наляпали, при растекании убивает кору. А вообще-то, я бы не возился с этим сортом при таком выращивании. Либо сорт менять, либо делать прививку высоко в крону, а так не жилец.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про вар поняла, оk.
    Про прививку - не знаю... На какой фигне? Если и была прививка, то где-то на уровне земли, потому что купила я ровненький хлыстик с парой боковых, обычно выглядевших, веточек. А потом это уже приняло такие кривые формы... Когда подвязывала ветки, так как они были длинные и хлипкие, изгиб зафиксировался и стало ещё страшнее...
    Выкидывать?
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    я не сильный спец. но если так трескается ствол то явно есть проблеммы.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может не туда смотрел, по этой причине к моим репликам относитесь, пожалуйста, покритичнее. По сути. Ствол, который был, насмерть больной и уже своих функций захвата пространства не выполняет. Их перехватил конкурент, но и на нем здоровенная болячка от солнечного ожога или морозобоины. Принципиально для меня разницы нет, и то и другое следствие зимних повреждений, хотя, конечно, это не одно и тоже. Дереву только все равно, ему одинаково плохо. Другими словами, ни старый лидер, ни новый зим не перенесли, а они были разными и последняя зима была уж совсем сиротской. Дальше решать Вам: оставлять как есть и героически бороться за жизнь растения без шансов на урожай или минимизировать зимние проблемы, а это можно сделать только привив на высоте метра 2, ну 1,5. Причина прививки груши Мраморной у меня как раз в этом. Это же касается и других теплолюбивых сортов и пород деревьев. Есть, правда, еще проблема нехватки солнца, но решение этой проблемы мне не известно.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @AVS_1014805, спасибо. Груша покупалась, как районированная, от мороза и солнца исправно закрывала лапником, мыши не грызли... Про прививку не знаю, но если и есть, то на уровне земли.
    Вас поняла. Обрежу максимально. Может, новый побег будет. Как вообще защищать от морозобоин, если лапник не помогал?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я не защищаю никак. Захочет жить - выживет. Устраивать пляски с бубном ни времени, ни желания нет.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот с этой грушей как лучше поступить?
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Степаныч1968, Нужно больше фото. Особенно крупных фото развилок и ствола внизу.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Выкладываю больше фото
    IMG_3478.JPG IMG_3479.JPG IMG_3483.JPG IMG_3480.JPG IMG_3484.JPG IMG_3481.JPG IMG_3485.JPG IMG_3477.JPG
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Степаныч1968, много листьев - загораживают ветки)
    Лучше вернуться к этому вопросу, когда не будет листьев.
    Обрезать все равно ранней весной только.
    Когда будете фотографировать, посмотрите, пожалуйста, чтобы не было наклона камеры. Лучше сделать фото развилок не сверху, а с их уровня. И еще крупнее. Как будто ладонь во весь кадр фотографируете.
    Сейчас видно, что на верхней развилке есть два равнозначных ствола (если не три). То есть один точно нужно будет отрезать совсем.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ок
  14. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Приветствую. Правильно подрезал? Нужно ли спилить большой побег сбоку?
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @_Дмитрий_, все три фото с разных сторон, немного не понятно поэтому.
    Одно из них "до"? Сделайте с этого же ракурса фото "после", чтобы сравнить.
    Хорошо бы фото первой развилки. Крупно, как будто ладонь снимаете во весь кадр.
    (минимум 4 фото с разных сторон).
    Какой побег вы хотите спилить?
