1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я собираюсь в конце февраля... Но договариваться-то уже сейчас можно...
  2. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Всем здравствуйте)
    Купили дом с плодовыми деревьями, сосед сказал что все деревья нужно формировать, отпиливать чуть ли не напополам, так как собирать тяжело, обрабатывать тяжело и плоды мелкие, типа урожай соберёте - вызывайте на отпил.
    А здесь я узнаю что нужно пилить до сокодвижения. :ogo: то есть уже вот-вот
    Сможет ли кто то подсказать на каком уровне отпиливать деревья?
    Это яблоня мутант)
    Это груша
    Это вишня (или черешня) не знаю точно)
    Ещё яблоня
  3. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    Всем доброго дня! Уважаемый @Sadovnik62, знатоки, подскажите по формированию. Честно начал читать все ветки темы сначала, кое-что начало доходить, во дворе уже формирую другую 2х летку, понимаю куда двигаться дальше (получается пока как в книжках). Но вот не всегда понятно, что нужно сделать для исправления.
    В данном случае яблоня Орловим, посажена зкс в 2018, в прошлом году запустил и сам не понимая какую крону хочу - для ветвления немного обрезал. Получил вот такой результат...метлы из разных ближайших почек :(. Если правильно понял - это результат небольшого укорачивания... Но пока не понял, почему укорачивание некоторых приростов к такому не приводит...когда читаю такой совет :(
    Высота штамба большая - 88 см. Как рассуждаю - если брать ярусную систему (хотя приходят мысли по чаше), то две нижних 1 ярус, отогнуть, далее 2 ветви через 25 см. второй (хотя рекомендуют 50-60) и через 33 см третий 1 ветвь. Соответственно с учетом соподчинения в т. ч. в рамках ветки - лишние в метлах, в т. ч. острые конкуренты убрать.
    А как бы сделали Вы и почему и как...? Заранее огромное Спасибо!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это плохо, тогда любые действия не имеют смысла
    Начинают формировать со скелета а не с макушек
    Она изначально при покупке была метлой
    Центральную полностью убрал бы на кольцо а оставшиеся две разогнул
  5. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    @Sadovnik62 Извиняюсь, если центральную убрать, а 2 разогнуть (и надо ли обрезать) - то для какой типы кроны данная задумка (похожа на двуплечий кордон)? Хорошо, если решу чашу - то как раз есть 3 ветви: разгибаю в разные стороны и обрезаю на расстоянии 40 см. от проводника добиваясь разветвления. Верно?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если вырезать из куска камня то форма будет сразу после обрезки. Для дерева термин "форма" это не то что получилось после обрезки а стратегия на будущие годы жизни...Я это пытаюсь донести на протяжении всей темы, это очень важно понять
    Это не ложки вырезать из дерева, о какой чаше сейчас может идти речь как и о кордоне? Вырезая лидер Вы всего то просто напросто исправляете первоначальную форму исходного саженца. Вы не формируете пока ни чего, Вы исправляете...убираете проблему (тройную метлу из одного узла, с которой уже не справитесь лет через 5)...делаете задел на будущее, на будущую формировку если так понятнее
  7. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    @Sadovnik62 Благодарю за пояснение, мне как раз важно понять. Просто полагал, что узел - это если побеги из одной почки, здесь из соседних. Тогда убираю на кольцо среднюю ветку, остальные нагибаю ближе к горизонтали (не дугой), ничего не обрезаю.
    И правильно ли понимаю, что в следующей ситуации исправлять нужно аналогично (груша Просто Мария, посажена 2016г.), т. е. убираем среднюю верхнюю и 2 нижних (слишком низко... 7 и 10 см. до каждой)+пенек. Штамб получится 45 см.
    Или здесь возможен другой вариант исправления...извиняюсь за настойчивость :|:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно полагали, так и есть, я просто утрирую;)...пусть будет-"очень скученно из апикальной зоны, почти из одной точки (не почки а из одного места"
    Это даже не вторично а третично, пусть масса листов покормит саженец, ему еще есть нужно хорошо, а "ест" он и из листьев, а обрезать? ну обрежьте обязательно равнозначные тройники и двойники
    Можно и так (кроме верхней убрать только нижние подняв штамб),но я бы ни одну не трогал, если место (пространство) есть вокруг груши, она очень даже хорошо "раскорячена"
    Плоды уже будут в этом году...поставите подпорки
  9. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    @Sadovnik62,
    т. е. просто обрезать для соподчинения в рамках ветви, острый конкурент, если есть - вырезать. Все правильно понял?
    Про грушу просто бальзам на сердце :), вариант "оставить как есть" сначала и был основным, учитывая сообщения о подмерзании данного сорта в наших краях...а так снегом буду закидывать :).
    Еще вопрос, искренне надеясь, что не надоел... положим, есть посаженный саженец - прутик. Для формировки по ярусной системе - после обрезки на высоте: где гарантия, что побеги выйдут из нужных почек...Это и чтобы штамб был 50-60 см., и между новыми побегами 15 см. (не в одной апикальной зоне) и т. д. По факту, как Вы и писали - это не скульптура, побеги могут вылезти и из соседних и в зоне штамба... Значит ли это, что в самом начале можно просто убрать лишние почки+оставить запасные, чтобы потом превратить в обрастающие? И еще, если этого не сделать - стимулирует ли отшмыгивание "лишних" маленьких новых побегов - формированию новых из других (ближайших?) почек...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  11. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    @Sadovnik62, То что это двойник - было как раз понятно. А вот что с ним делать...вот нашел: "Варианты1.Оставлять тот который нужен Вам
    2. Один коротко режем на рост (замещение), второй оставляем как есть на плодоношение
    3. Убрать оба обрезав на слабый побег..."
    Только вот чем конкурент отличается от двойника...не понял :|:...только острым углом что ли...
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :super:
    Не сад - песня!
    Мне б такую яблоню... :|:
    два сезона обрезки - и агонь! :hello:
    Ни в коем случае не губите дерево!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти варианты все приемлемы, а какой выбрать Вы должны решить после разгиба...разгиб подскажет
    Двойники и тройники могут быть при любом угле и остром и тупом, речь об угле не идет, я писал о выходе двух равнозначных побегов из одной точки
    Да тоже самое
  14. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    На это яблоне растет несколько сортов яблок) хозяин развлекался бывший)
    А как и в какое время ее лучше обрезать?
    По осени?
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Переезжаем в обрезку :)]:)]:)]
    Ствол черешни гнется легко, несмотря на кажущуюся толщину.
    Встаете на колени перед деревом.
    Гнуть с начала июня.
    Левую руку упираете в ствол в 30 см ниже намеченного сгиба.
    Правой рукой рукой берете за ствол выше и тянете, пытаясь согнуть, качающими движениями.
    Важно: Сначала может показаться, что ни за что не согнуть, но не отступайте :)]
    Переместите левую руку см на 10 повыше, и правую чуть повыше, и аналогично делаете качающие движения на себя.
    Далее, еще раз перемещаетесь на 10-15 см вверх, аналогично, 5-6 раз на себя потянули.
    Четвертый раз переместились чуть вверх, и опять.
    Таким образом, перемещаясь по стволу, вы как бы постепенно проминаете область сгиба.
    Отдохните, сделайте 3-4 подхода к дереву по вышеописанной схеме. С каждым разом дерево будет все податливее.
    После этого почти наверняка заметите, что уже получилось загнуть градусов на 30 от вертикали.
    Если опасаетесь гнуть дальше, боясь, что сломается, то зафиксируйте полученный изгиб и продолжите гнутье на следующий день или даже через неделю.
    Для левшей все наооборот :)]
