1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо, за пояснение!
    Насколько я заметил, прореживая постоянно крону, она лучше проветривается. В добавок еще и участок у меня очень ветреный, хорошо выдувает. Да и климат сухой.
    Но для страховки я еще и все срезы обрабатываю замазкой. Буквально от 5 мм в диаметре все закрываю. К концу сезона такие срезы полностью затягиваются.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во всех остальных случаях летние операции дают только плюс и плюс огромный
    Это и компактность и большая плотность плодов в кроне. Обильные грозди плодов можно получить только таким способом
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я еще и прореживание плодов провожу при удачном сезоне опыления, если завязи много получается. На персиках, абрикосах почти всегда прореживаю, но в разной степени. На сливах пока не было повода. Плоды получаются крупнее, вкус лучше и поспевают пораньше чуток.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А я ни когда не прореживал
    Во-первых климат у нас провоцирует на необязательность этой операции, во-вторых нет времени на это, а в-третьих имеет результат только на молодых деревьях, взрослые не отзываются ни как, да и как нормировать взрослые не представляю
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У себя в саду посадил почти все деревья на карликах и полукарликах. Кронам не даю расти выше 3 м. Постараюсь вести и дальше все в таком виде. Исключение - только орехоплодным. Они высажены именно под создание тени и по высоте не нормируются. Хотя и низкорослые тоже высадил.
    Ну и размах у меня же любительский, несколько деревьев, интересно же поэкспериментировать.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    я палкой нормирую. Которые на подпорки и идут. Как "занормируешь" с размаху. Обошел дерево вокруг и занормировал :).
    И когда уже поспевать начинают -тоже нормирую тем же способом, крупнее становятся прям на глазах, за 2-3 дня. А вот грушу так не понормируешь с размаху. Аккуратно надо. Да и как-то и не нужно.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я походу перестарался. Груши на карликовом подвое почти не растут. За 5 лет с трудом до отметки 2 м выросли. Как то нужно их простимулировать. Может обрезкой аккуратной?
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    А переход айва- груша в каком состоянии? Может вам наоборот повезло.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Спешить-то куда? Как с плодухами?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ситуаций может быть несколько, а оценки естественно тоже разные
    Например не росло совсем а плодило обильно, при этом использовал интенсивные технологии-это хорошо...не использовал интенсивные технологии-это не очень хорошо
    Не плодит но растет сильно-это не очень хорошо
    Не плодит и растет слабо-это плохо
    Плодит средне, растет средне но при этом не использую интенсивные технологии-это хорошо
    И так далее можно еще привести множество комбинаций
    Написал кривовато но смысл надеюсь понятен
    Скажу так что у меня груши на клонах дают плод (ы) как правило со 2 года...а дальше...как кому повезет о чем я выше написал
  11. A_alka
    A_alka
    A_alka
    Подскажите, не пора ли проводить обрезку деревьев на юге Подмосковья? Или подождать еще?
  12. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Sadovnik62, вот она "лада". Некузявенька такая получилась в нижнем ярусе, а с верхними мощными волчками не знаю что делать? image.jpeg , а эта "чижевская", тоже не понятная, будет ли толк, болела, пересаживалась, подмерзала... image.jpeg
  13. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    Лада супер! не кормить, чем кривее тем лучше, волчки убрать на кольцо, что внутрь растет убрать, острые отхожденее убрать, Чижовская подкормить сильно, что то хиленько
  14. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @600sv800, Спасибо! Вот все эти ветки, что вверх растут - на кольцо? Совсем не оставлять для дальнейшего развития? Или из них выбрать и сохранить те, которые будут следующим ярусом? Чижовская сильно моложе и да, страдалицв. Покормлю, конечно.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Практически не заметен на грушах. На черешнях этот переход явный. Там даже дисбаланс есть по толщине. Нужно будет бороздовать пробовать.
