1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...под "сильными" понимаем прирост прошлогодний
  2. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Выходные занимался обрезкой сада. Остались непонятки с некоторыми пациентами.
    1. Черешня, сорт не знаю, прививал сам на подвой после гибели покупной черешни. Делал 2 способами, привились оба, так и не решил как её формировать, что подскажите?
    2. Черешня Чермашная, удалить левую более слабую ветку думаю.
    3. Груша Красавица Черненко. На макушке вилка получилась. Вырезать центральную и оставить 2 боковые?
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по обрезке яблонь:
    1. у ранетки очень много растет вверх веток, их надо обрезать на 1 / 3 ?
    2. Очень много маленьких веток внутри кроны выросло, сантиметров 5 это плодовые, остальные я так понимаю надо вырезать?
    3. Здесь тоже самое, что и у ранетки, ветки, которые растут вверх я обрезаю на 1 / 3 ?
  4. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Добрый вечер, форумчане! Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, как правильнее обрезать купленные в прошлом году плодовые деревья:
    1. Слива (пошел 4-ый год, покупала 3-леткой, соответственно). Центральный проводник вроде бы есть, но он не настолько явный, из-за чего не понимаю, какой формы должна быть крона. Пока, как мне кажется, форма чаши. Но тоже не знаю, нужно ли ветви в таком случае отгибать, что лучше обрезать.
    (Красным я отметила на всякий случай еле заметные ветки)
    2. Вишня (пошел 3-ий год)
    К сожалению, не удавалось сделать нормальное фото, поэтому прилагаю к сообщению несколько разных
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с пеньков, а потом подумайте нужны вам тополя пирамидальные или раскидистые плодовые деревья, когда подумаете то начните разгинать. Как разгинать? можно ветки разгибать тогда будет высокий штамб а можно все дерево согнуть тогда будет низкий штамб. Все есть в теме
  6. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    А можете, пожалуйста, порекомендовать тогда, какую форму кроны нужно делать у сливы? Я просто не совсем понимаю, что делать с центральным проводником (оставлять, как есть и срезать ветку, смотрящую внутрь или делать тоже самое, но пытаться максимально на сколько возможно проводник выпрямить, или разгибать сильнее, например).
    Потому что вообще мне нужны больше пирамидальные, аккуратенькие деревья, но я также исхожу из исходных данных, и как я писала, у сливы явно прослеживается форма чаши, но, возможно, я ошибаюсь
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У сливы не чаша а рюмка прослеживается
  8. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Добрый день!
    Два вопроса про вишни. Нужно ли эту ветку отгибать, что бы лидерство приняла? IMG_20200311_130510.jpg IMG_20200311_130534.jpg
    Второй вопрос, не жадничать, удалить? Они от одного корня идут. Или можно оставить, отогнув в другую сторону? IMG_20200311_130621.jpg
    Вопрос про сливу. Если выполню данную оттяжку, добьюсь адекватной кроны? Или не испытывать судьбу и на обратный рост срезать (мне не жалко, мне бы удобную крону в будущем иметь) ? IMG_20200311_130949.jpg до косточковых не добралась и не знаю как они реагируют на такие приемы.
  9. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Про сливу, ответьте пожалуйста!
    Она ЦП гонит который год, ветви давала все с очень острым углом, убирала их. Оставшиеся две практически не растут, плюс нижняя совсем отстаёт (отломан прирост).
    Если просто укоротить ЦП, то думаю картина не поменяется, он так же будет "переть", а остальные тормозить. Поэтому надежда на оттяжку, простимулировать нижнюю, заглушить ЦП. И пусть в форме чаши растёт. Я права?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во первых разогнуты деревья как мне показалось не совсем как нужно...в этом сезоне догните, чтоб получить волчки, а во- вторых нужно и ветки скелетные в этом сезоне разгибать чтоб симметрировать как то крону
    Гните все дерево полностью, нормально получится...прямо от земли начиная...вправо гните
    Повторюсь не первый раз, разгибать нужно только то что хорошо (если не сказать бурно) развивается, тогда будет эффект нужный, слабые, ослабленные ветви и деревья гнуть мало смысла
    Теперь фото про перспективы скелета
    2020 год яблоне 20 лет, февраль еще не было обрезки, да еще привито много сортов других DSC_0863.jpg
    Как видно крону 20 летнего дерева на семенном подвое можно спокойно держать в 3х метрах высоты, как многосортовое
    да еще, плодоношение практически ежегодное
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Возможно мои Сообщения прошли незамеченными. Позволю напомнить о себе. Очень нужны советы по растущим деревьям. Что с ними нужно сделать в первую очередь?, какие проблемы просматриваются? Пока кроме покраски ничего в голове нет. Очень жду ответов от спецов в этих вопросах.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Gaz495, А Вы что хотите с ними сами сделать? Тему то читали? Тут есть все ответы...с картинками, ни в одной книге такого собрания рисунков нет...да и в интернете пожалуй.
    Предположим Вас посадили в автомобиль, завели нажали сцепление. включили скорость, отпустили сцепление...а дальше что будете делать? если в первый раз
    Нужно задавать вопрос по-конкретнее...конкретное дерево. хочу сделать то-то и то -то...ошибаюсь или нет?
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Сейчас попробую пояснить: на дворе весна, знаний 0, пониманий тем более). Каждой растюхе нужен какой то минимальный «уход» - подрезать покрасить, поправить и тд. Конечно хотелось бы подогнать все деревья как на вашем фото с яблоней, т. е. низкая крона в виде шапки. Но поскольку я в этом во всем не разбираюсь от слова «совсем» нужны советы по «первоочерёдным или аварийным» задачам. Ну допустим какая то Ветка растёт неправильно и позже создаст ряд проблем для всего дерева и ее нужно отрезать. Или Какие другие действия нужные для дальнейшего беспроблемного роста. Вот примерное направление на которое ищу ответы. По формированию кроны буду уже задавать вопросы позже - как изучу предмет.
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Игорь, а когда планируете этот пень убирать?
  15. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Подскажите, что делать с этой яблоней? Оставить один ствол или все три пока растут?
