1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не сделал я фото к сожелению, но есть примерно такого вида яблоня и груша:
    сделал фото из ютюба.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если такого вида, то куда прививать?
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    как тут
    срезать ствол и к корню, выше прививки.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Спасибо, Игорь. Очень показательные фото
  5. malina-tlt
    malina-tlt
    malina-tlt
    Тольятти
    Игорь, а на вашем фото камбиальный слой зелененьким замазан, то есть лак-бальзамом можно заползать на камбий и кору? ну хоть чуть-чуть?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно
  7. malina-tlt
    malina-tlt
    malina-tlt
    Тольятти
    Ой, спасибо! А то как представлю, как я по дереву ползаю и все спилы кисточкой аккуратно вырисовываю, чтоб камбий не задеть) Люблю Etisso (пока заочно)
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В моем случае с зайцами стоит делать прививку? Нашел еще вариант ПВА с глиной обмазывают рану.
  9. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Игорь, а почему Вы мне бороздование отменили на сливе? IMG_20200305_123318.jpg
    Кстати, в одном месте кора немного поднялась через неделю, отошла от ствола. Это плохо?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Tam Tamka, Очень неплохо! До мая, а там бороздование вдоль ствола по центру и две с боков. Что-нибудь в середине июня, если хорошо будет зарастать, между бороздками. Режьте неглубоко, даже не на полную глубину коры. Этого достаточно. На всякий случай сделайте опору, чтобы порывом ветра не сломало.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот теперь, по времени проведения операции, понятно стало. Бороздовать не ранее мая. :hndshk:
    А в середине июня, если хорошо зарастает, можно повторить, так?
    Сколько борозд вертикальных можно нанести за один прием, две?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Здесь я бы сделал 4 с акцентом на подвой. Есть небольшая несовместимость, вот с ней и нужно бороться. На следующий год между бороздами, но лучше вернуться к этому где-нибудь в середине - конце июня. Раньше не нужно, да и здесь с поправкой на зону.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Еще есть вопрос про кербовку. Когда и как правильно ее выполнять?
    На сливах и на черешнях есть большие пустые участки без веток, где очень нужно заполнить крону.
    В прошлом году пробовал делать кербовку, не получилось. Надрезы просто заросли валиком, но почки не пробудились.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Один опыт с таким же результатом.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для профилактики бороздование делают не чаще одного раза в 2-4 года. Старые чаще, чем молодые, косточку чаще, чем семечку. Бороздование для развития - только надрез прочной (у старых деревьев старой коры, у косточковых пленки), для ускорения плодоношения с заглублением в древесину и под углом к оси ствола. Вариант - спираль, нежелательно больше полокружности. Если надрез быстро и сильно расходится не лишним будет замазать. В случае залечивания ран надрезы по месту, я предпочитаю вдоль оси ствола.
    И, конечно, всё сказанное, только мое мнение. Критическое отношение будет не лишним.
