1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте, товарищи!
    @Sadovnik62, @AVS_1014805, будьте так добры, подскажите по судьбе моих старых яблонек.
    Можно ли их сохранить? И стоит ли?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот когда удалите все мертвое тогда будет понятнее...сохранить то можно только сможете ли Вы? Простой обрезкой там вопрос не решить...там лечение нужно, хватит ли у Вас на это силы воли и времени?
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смысла сохранять дерево не вижу. Сохранить сорт, поддержать некоторое время можно. Сохранение сорта, если представляет интерес, через прививку. Для поддержания дерева на время выращивания замены нужно вычистить всю гниль и обрезать ненужное. В Ваших краях может прожить довольно долго.
  4. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Я бы обрезал по красной линии. От основания срезанного побега, на складку между побегами. На фото видно такой шовчик. Я бы этот срез закрыл Лак бальзамом, прививочной плёнкой, стрейчем, полиэтиленом, полоской латекса от мед. перчатки. Проще говоря загерметизировал, не допуская подсушивания/окисления камбиального кольца по краю среза.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Опять я со своим срезом :). Подскажите, если срез зарастёт, то в будущем надёжно будет это место ?, стойкость к нагрузкам от урожая и ветру будет достаточна (ведь это центральный проводник) ?. Вот фотки (напомнил) .
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Благодарю за ответ!
    А вот на этом фото что считать живым, а что мёртвым?
    Живые ветки будто растут из мёртвых.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Благодарю за ответ!
    Вы имеете в виду оба дерева?
    Неудачно сложились обстоятельства - низкое дерево с трухой внутри даёт неплохие поздние яблоки.
    А вот с высокого дерева (которое чуть здоровее) падает мелочь сотнями, особо вкусом и не радует.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Магадан, можно пробороздовать еще противоположную сторону.
    Но главное, как @Sadovnik62, говорил, освободиться от верхнего клювика.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Они, в общем-то, в одинаковом состоянии. Раз второе дерево особого интереса не представляет рубите и не заморачивайтесь. Раньше место освободите - раньше что-то интересное посадите. Лучше на это место сажать косточковое: сливу, вишню, черешню др. Со второго дерева срежьте черенок и привейте сами или попросите кого-нибудь. Потом вырежьте ненужное, вычистить сгнившее и почистите старую кору. Климат у Вас сухой и он многое прощает. После очистки внутри опрысните раствором железного или медного купороса. Лет на 5 должно хватить, а там и замена подрастет.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно тормозит, это прям видно даже глазу. Я у кого то из мэтров (забыл у кого правда) подсмотрел, что он советовал убирать всю завязь в верхней зоне центрального проводника, что бы не вызывало торможения вегетативного роства молодого дерева. И именно такой эффект был замечен на молодых грушках.
    Я тоже смотрю, что если первые 2-3 года активно формируешь крону: обрезка, отгибание веток, летние зеленые операции, то потом мало чего вырезать нужно. Чисто прореживание небольшое и на обновление. Чем качественнее проведешь летние оперции, тем меньше крупных болезненных спилов будет весной.
    На двухлетках только абрикосках и персиках пока получалось урожай первый увидеть. Груши с 4, яблони с 3. Будем учиться дальше. :hello:
  11. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Не если, а когда срез зарастёт;). Видимо это однолетний прирост, и такая рана на нём затянется к осени скорее всего. Я бы его укоротил на 2/3сейчас. Это снизит парусность, правда стимулирует ветвление. Где нибудь в июне, когда уже пойдут молодые побеги на конце, укоротил бы это дело на третий от конца. В то же время провёл бы бороздование с обратной стороны раны.
    Если воспользуетесь моим советом замотать рану какой либо плёнкой, следите за образованием перетяжки - не все материалы достаточно эластичны. Если начнёт формироваться перетяжка, следует перемотать обмотку или сделать новую.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если я начну давать рекомендации как лечить эти деревья то Вам станет плохо, это очень долго (2-3 года)...стамески,молотки,одним словом готовы ли Вы к этому? сомневаюсь...,поэтому наверно присоединюсь к @AVS_1014805,
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Черешня дала какой то странный ствол вбок в итоге тот что вверх тощий и унылый, его резать надо или отгибать? Если резать то сейчас?
  14. MarusyaG
    MarusyaG
    MarusyaG
    @Sadovnik62, Игорь помогите, пожалуйста, с обрезкой. Яблоня соседская. Сохранить одну или обе нижние левые скелетные или нет? Сорт и подвой неизвестен, увы. Пенек вижу - исправим. 20200316_120702.jpg 20200316_120712.jpg 20200316_120724.jpg 20200316_120833.jpg
  15. svikl
    svikl
    svikl
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите как обрезать груши. Саженцы посажены в 2018 осенью.
    A11F08EB-392F-4641-97BB-2559C3AEBB7C.jpeg Яковлевская. У яковлевской отрезаю центральный побег отступив 3-4 почки а с Марией что делать? Спасибо.
