1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слаборослый подвой подвязанный зафиксировался бы (хотя по правде сказать у него и таких хлыстов однолетних быть не может по определению) Сильнорослый? да и этот зафиксируется, но на яблоне такой однолетний хлыст-редкость
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Дички то либо убираются (конкурент опасный)...либо перепрививаются
    2. Не зависимо от того сколько сортов на дереве (а в данном случае-2) нужно показыват фото всего дерева
    3. А может не правильно выбрали место прививки?
    4. Скелет у прививки нормальный, что Вы волнуетесь?,причин нет, а что волчки вертикальные? так у любой груши это в порядке вещей
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Одно и то же...читайте форум..хотя бы 1-2 страницы:aga:https://www.forumhouse.ru/posts/23673142/
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разогните ВСЮ рюмку в чашу на 3 стороны
  5. Селимаки
    Селимаки
    Селимаки
    Воронежская обл.
    Я читаю, и даже не 1-2 страницы. Все случаи разные, деревья разные. Новичку сложно самому по чужим примерам определить, что делать со своим .. Если обрезать по померу первой вишни, то вторую надо обрезать также? 94D124CB-CB38-4C26-ACF5-537FB656E385.jpeg
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Ниже ветки в пару см были, сильно толще привоя, побоялся, и дичка убирать совсем побоялся тоже, довольно большое деревце. Сейчас сделал-бы по другому. См 50 ниже можно еще ярус сделать, и есть из чего.
    Оставить 3 противостоящие ветки и проводник, отгибать оттяжками? Укорачивать нужно и на сколько?
  7. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    На ютубе есть ролики с участием агронома ботанического сада МГУ (говорят уже бывшего) по фамилии Черток. Как минимум 2 ролика про копулировку при подобной разнице подвоя с привоем.
    У себя делал такое в прошлом году на груше.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день!
    БН.jpg Если высота штамба устраивает, то боковые ветки аккуратно отогнуть и обрезать на почку, чтобы начали нормально ветвиться. Центральный проводник также укорачиваем. Угол отхождения левой ветви не виден. Возможно одну из ветвей в последующем придется удалить, если будут конкурировать с ЦП по толщине.
    Антоновка.jpg Достаточно все хорошо. Левую ветку, которая стала конкурентом, обрезаем и отгибаем. Центральный проводник укорачиваем.
    груша.jpg Здесь особо нечего трогать. Можно укоротить ЦП, чтобы ниже начал закладываться первый ярус. Веточки я бы не трогал, если очень низко находятся, то просто ослепляйте верхнюю почку в течении сезона.
    На всех деревьях вбейте нормальные колы. Я вбиваю с южной стороны. Все укорачивания делаются "на почку". Смотрим куда направлена почка, в ту сторону примерно и будет расти ветвь. Ветви укорачиваем, чтобы активизировать ветвление.
    Обрезке ЦП нужно уделить должное внимание. Цель обрезки закладка ярусов ветвей. Чем выше обрежете, тем меньше будет ветвление и тем больше будет расстояние между заложившимися ярусами. Но совершенно точно будут расти верхние 2-3 почки. Одну оставляем расти вертикально, остальные можно направить в нужную нам сторону. Новые побеги направляем с помощью прищепок, чтобы создать нормальный угол отхождения. Также желательно, чтобы у ветвей были хорошие углы расхождения (это если смотреть сверху) - должны быть равномерно заполнены сектора окружности. Желательно, чтобы между близлежащими ветвями по высоте было расстояние от 10 см.
    Не всегда ветки начинают расти в нужном месте. Поэтому можно применить кербовку, очень хороший приём.
    Если будут расти ветки в ненужном направлении лучше их не удалять, а ослеплять верхушечную (несколько раз за сезон). Удаляем позже.
    В следующем году, посмотрите, как деревья отозвались на обрезку и уже будете по месту смотреть, какое дерево, как укорачивать, насколько у него пробуждаются почки и образуются побеги.
    Обрезать желательно до распускания почек. Разгибать начинаем где-то в конце мая, очень аккуратно. Где-то можно применить продольное скручивание, чтобы не сломать ветвь.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно попросить подробно об этом методе рассказать?
    Находил в сети видео, вроде специалиста агронома, и по его методу пробовал на черешне и сливе делать кербовку, но результат "0"- вой. Ни одну почку не удалось пробудить.
    Наверняка есть особенности приема. Время проведения, глубина прореза, инструмент...?:faq:
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Палыч Р34, на черешне тоже один раз не получилось, не знаю почему. Делал просто запил садовой пилой над почкой, до распускания.
    Сейчас вырезаю садовым ножом над почкой (где-то 1 см.) двумя движениями, получается лунообразный вырез в широком месте около 2 мм., с заходом в древесину на 1-2 мм. Так как особо не много делаю, то замазываю лак-бальзамом. Очень мне нравится для закладки ярусов. Ветвь получается, где нужно, а не где выросла. :)
    Да, кербовку я стараюсь делать до распускания почек.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот и я первый раз ножовкой надрезы делал. Грешу на это.
    Насколько понял - изобразил схематично. Так?
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да. Так.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Палыч Р34, кербовку - только на молодых побегах, до 3-4 лет
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хмм. Смотрел видеоуроки Александра Червонящего, он там даже на десятилетней похоже показывал возможность кербовки. :ogo:
  15. Алексей218
    Алексей218
    Алексей218
    Можно ли вот этим замазать срезы на деревьях
