1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Увы. Поэтому и тут.
    Получается, для дерева безопасней убрать зеленое в уровень земли или ниже (волчки попрут?) В центральном узле (мутовкелоставляю 3 наклонные противорасположеные ветки, вертикальые режу на кольцо?
  2. Flex2010
    Flex2010
    Flex2010
    Великий Новгород
    Так? тогда останется только 4 небольших скелетных веточек, хватит? Как обрезать макушку? Или прока ее не трогать?
  3. Flex2010
    Flex2010
    Flex2010
    Великий Новгород
    Пенек уберу, я и хотел часть веток убрать, но как остальные направить вверх? И как разогнуть центральный проводник ибо без него кроме нижних 3-4 скелетных ничего не остается?
  4. Flex2010
    Flex2010
    Flex2010
    Великий Новгород
    Может правую ветку лучше просто подрезать (красная), вроде развилка не острая почти под 90 градусов? И опять вопрос по макушке резать по желтым, зеленым или как? Также хотел летом поставить оттяжку чтобы левая ветка подравнялась, стоит это делать? Или пуская растет под наклоном?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попрут не волчки а возможно поросль...ее удалять
    В мутовке смотрите -резать так чтоб убрать острые развилки...не бойтесь потерять симметрию кроны, волчки все поправят в дальнейшем...заодно и омолодите и перепривьете
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эту развилку можно нежно разогнуть...с подпилами так совсем хорошо
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что, не хотели бы эту яблоню Т-образной сделать?
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоит ли обрезать кучу мелких веточек на этой яблоне?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мелкие веточки-плодовые..Вы хотите от плодов избавиться? А вот "кучу крупных" скорее всего надо бы убирать
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Спасибо, понял. Пенек получится ниже уровня земли - варом? Болтушкой? Оставить как есть?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно просто землей засыпать прокатывает (если песок)...но лучше обкопать вокруг и сделать замок из глины вокруг спила
  12. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Спецы, помогите пожалуйста
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так С номером.jpg ...при условии если у №7 нормальное отхождение...по фото не видна развилка№7
  14. Flex2010
    Flex2010
    Flex2010
    Великий Новгород
    Это как? Верхние подрезать по длине и пустить вверх? тогда нижние надо убирать? или оставить несколько? Эту яблоню трогать боязней всего т. к. на ней очень много яблок обычно, ее от этого так и разогнуло, я ее обрезать-то решил чтобы усилить, а то 3 год приходится треногу ставить и каждую веточку фиксировать.
  15. Flex2010
    Flex2010
    Flex2010
    Великий Новгород
    Разогнуть обе ветки или одну? С подпилами это как? Снизу вырезать сектора? Как глубоко? И как обработать после разгиба?
    Извиняюсь за большое количество вопросов, просто в этой области я пока слабоват.
