1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Уважаемые спецы! Яблоня конфетное. Заметили по своей и соседской, любит формировать острые развилки. Вот такое отхождение можно оставить или пилить?
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Игорь, подскажите, как надо разбираться с такими двойниками? Понятно, что когда один слабее, то обрезать сильного. А когда рогатина равномерная?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Варианты1.Оставлять тот который нужен Вам
    2. Один коротко режем на рост (замещение),второй оставляем как есть на плодоношение
    3. Убрать оба обрезав на слабый побег который идет ниже
    Это стандартные варианты но может быть еще много
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ещё эти развилки прокомментируйте, пожалуйста: острые? Резать? Слива
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Написал и не отправил:
    Ярус я бы не трогал, а вот дальше разгибать, скелетные ветки решили в конкуренты податься. Развилки на них. Укоротил бы одну из веток почек до 5 (оставил 5) и дальше смотреть по развитию событий. При нежелательном развитии пинцировка в помощь. Разгиб таких толстых веток может быть полезно делать с подпилом. Да и вообще, при одревесневании побега отгибать с подпилом/подрезом снизу, чтобы не получить трудно зарастающий разлом сверху.
    Теперь почитал Игоря и снова посмотрел фото. А не слишком ли она рвется к звездам? Не пора ли сдерживать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для сливы пойдут...НО
    Смотрите красным я обозначил зону апикальности... F1574615-22BA-430B-80CA-AE59DAE8F217.jpeg этот друг обожрет все дерево, будет нарушать равномерность развития и питания скелета...я бы его убрал
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Пора-пора. Запустила все деревья в прошлом году:( разгибаем?
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Убирать как бы центральный проводник? Чашу не хочу. Это венгерка корнеевская. Формирует на уровне 3 м зонтичную форму. У мамы без вмешательства. А это ее поросль. Можно ли разреженно-ярусную?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно...только с годами, когда нижние ветки скелета (голодные) отомрут, получите вот такую форму. F1574615-22BA-430B-80CA-AE59DAE8F217.jpeg ..она удобна будет?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, но без фанатизма! Никаких горизонтов! Получите такую метелку волчков, что не обрадуетесь. Градусов 70-75 (60+30/2 или 45+45/2) будет вполне достаточно. Как вариант, вырезать средний сук и получится чаша. Может быть имеет смысл укоротить скелетные ветки почки на 3-5. Это не должно привести к повышенному побегообразованию, но слегка задержит старт роста и немного уплотнит обрастающую древесину. В общем, у меня похожая ситуация на сливе (Вашей сливы тоже касается) и главное, чего пытаюсь добиться, это сбить темп пространственного роста, направить на упрочнение скелета. В том числе, попробовал делать бороздование оснований скелетных ветвей. Такие яруса, как у Вас на сливе, как раз очень хорошо сдерживают рост, но не способствуют прочности. Вот и приходится пускаться на эксперименты.
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Попробую золотую середину между чашей и разреженно ярусной. Можно ли создать 2 яруса и на 3-ем чаша? Понимаю, что легче сейчас вырезать лидер и получить чашу на 1-м ярусе. Но меня всегда страшит Здесь весенний сход снега с отрывом веток. Игорь, надо ли сейчас резать что-то, чтобы сформировать разрежённо/ярус, завершающийся переводом на боковую дверь а уровне 3 м?
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Поняла: бороздуем основание скелетных веток, разгибаем и обрезаем слегка. Спасибо!
  13. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
  14. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Так...
    Грушу распяла)
    Каковы мои дальнейшие действия?
    С ветками длинными и веточкой рядом с проводником?
  15. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Можете пояснить смысл этой операции, угол отхождения ветки ведь остался острым?
