1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 04.05.18.
  1. Танчита
    Танчита
    Танчита
    @12chip, @Sadovnik62, Большое спасибо за ответы.
    Там левый ствол, наверное, перспективнее. Исхожу из того, что питания поступает больше - листья на нем крупнее и прироста больше дает. С другой стороны - он горизонтальный, тоньше и если раскачивать ветку видна трещина, на втором фото видно. Боюсь, что если избавиться от вертикального ствола, то этот просто сломается. На третьем фото вертикальная полоска на стволе, думаю это "часть ствола" левой ветки.
    В идеале мне бы хотелось оставить вертикальный ствол, но мне кажется, дела у него похуже. Листья мельче и появилась небольшая сухая ветка.
    Рука не поднимается спилить эту яблоню - люблю деревья с историей.
    Этому дереву не повезло. Когда его сажали - не представляли того что у нас бывают такие огромные яблони. Приходилось выпиливать ветки, что бы можно было ходить.
    А если "рубить хвост по частям" и выбрать первый вариант у меня получится полый ствол? Я не понимаю, что значит дренаж в грунт. Вернее, понимаю, что вода должна в грунт уходить, но как? Пробурить корень насквозь? Хотя, это ж не морковь) Добуриться до земли и засыпать чем-то, (керамзитом н-р?) чтоб вода не стояла?
    Я думала над вариантом убрать сектор ствола, который под дуплом вместе с корой и посмотреть что там. Это плохая идея?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В этом страшного нет ни чего
    Там нет корня...там пусто
    Это вроде мой второй вариант
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Очень неплохая. Резать по многим частям проще, чем пытаться приставить даже одну часть.
  4. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Спасибо, я просто представила этот вариант как еще почистить и отпилить обязательно)
  5. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Очень благодарна всем вам за советы.
    Теперь у меня такой план.
    1. Избавляться от плохой древесины дальше вниз. Когда стучишь по стволу, то звук глухой, гниль есть. Буду пытаться сохранить кору, если не получится, то буду делать щель. Думаю, ствол потом чем-то надо стянуть.
    2. Когда (если) гниль закончится, все равно доходить до земли и ниже. Дальше не совсем понимаю - Постараться убрать часть земли и засыпать (чем?), иначе там все равно будет собираться вода и намоет землю? Или не надо засыпать, уйдет?
    3. Если все получится и ствол перестанет гнить, то убрать в дальнейшем левую ветку.
    И что делать с выскобленной внутренней частью ствола - надо чем-то обработать?
    И еще вопрос - стоит обрезать крону в этом сезоне или оставить пока в покое, пусть растет как хочет.
  6. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, в схржем случае, хочу убрать правую часть ращепившегося ствола, на каком уровне от земли должен быть срез в итоге? Сама трещина в коре визуально почти до земли
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда начнете пилить-поймете...Забегу вперед-ниже уровня земли
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Sadovnik62, посмотрите пожалуйста.
    Срез не зарос совсем, пришлось полностью обновить.
    Ветку, которая прямо под срезом надо удалять или нет?
    Исключительно с точки зрения зарастания среза. Сама веточка не нужна.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Sadovnik62, Посмотрите пожалуйста, достаточно ли вычищен срез. Была неправильно обрезана ветка. IMG_20190427_190046.jpg
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем.?..кто будет тянуть наверх силы для затягивания среза?...Не нужно удалять ни чего
    Ножом по кольцу пройти...махры убрать...сделать гладко
  11. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Добрый вечер. Я опять с вопросами. Купила нано-деревья, грушу и сливу. Заявлены во взрослом состоянии до 1.5м. Кто-нибудь имел с такими дело? НАдо ли их стричь, или они сами-сами? По ним видно, что, вроде, стригли их. Сейчас они такие.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно "стригли" оставив пеньки...судя по вегетации даже для Литвы южане
    Не...это не спуры даже...у них только месячный прирост уже под 30 см... а высота уже сейчас под 1.5 м...это 2 летки...на обычных подвоях
  13. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    @Sadovnik62, спасибо за быструю реакцию. Т. е. фигня? Зиму не переживут?
    А что такое "спуры"?
    Не, нету в них сейчас полтора метра. Мах где-то 80 см. Да + горшок.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А кто их знает, зависит от сорта
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    @Sadovnik62,
    сейчас ничего с ними не делать? Посадить и всё. А там как будет, тогда и посмотреть?
