ТТ котёл 100 кВт для отопления дома 160 м2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем weldcut, 14.05.18.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И в какую цену встанет эта приблуда? Да она не окупится никогда! Тем более дрова калиброванные нужны. Сама идея хороша, но мертворожденная.
  2. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    А аккумуляторы как сделаны?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    P3110289.JPG P3150297.JPG P3170302.JPG P3170308.JPG P3180001.JPG P3180004.JPG P3180010 (2).JPG P3150295.JPG
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    P3180022.JPG P3180023 (2).JPG P3180027 (2).JPG P3090052.JPG P3090053.JPG P3170037.JPG P3170039.JPG PB100048.JPG
    Теплоаккумулятор это железобетонный стакан с железобетонной крышкой. Внутри металлопластовые трубы по которым циркулирует вода из ТП. Крышка отлита поверх стакана, но не герметично. Толщина стенок, включая крышку, около 10 см. В качестве армирования применена дорожная сетка 100х100х4мм. На фото ТА 8м3. Ещё есть 12м3, примерно такой же, но стенки и крышка из металла. Из металла делать оказалась плохая идея, времени и труда ушло раза в 3 больше чем из бетона. Я его тут не показываю.
    Изнутри стенок слой кровельной ПВХ мембраны которая у меня осталась от крыши сарая. Это тоже плохая идея, сейчас я бы так не сделал. Если бетон достаточно текучий и пролит хорошо, то никаких дополнительных мер для герметизации не потребуется.
  5. pokir
    pokir
    pokir
    Для тех, кто соберётся делать так же: про его величество БЕТОН. У него есть характеристики приготовления: ВЦ - соотношение воды и цемента, чем воды меньше, тем крепче бетон; но чем её меньше - хуже УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ - слишком густой и при укладке будут поры, если не сказать огрехи. Чтобы воды было мало, а удобоуклад. нормализовать, т. е. разжижить бетон, придумали пластификаторы для бетона, один из них - суперпластификатор С3, на память около 2% от веса цемента добавляется. Чтобы бетон не пропускал воду, в него добавляется порошок, забыл как наз, его функция - делать бетон не смачиваемым как по поверхности, так и по всей толще, водозащитный бетон обозначаеnся W. Короче: соберётесь лить ТА - читайте про бетон и покупайте перечисленные компоненты. Песок берите помельче - меньше поры.
    Обязательно вибрируйте, даже жидкий, вибрируйте до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят выходить, или пока опалубка не начнёт разваливаться. Малые объёмы удобно вибрировать строительным перфоратором: стучишь в опалубку.
    50% прочности бетон набирает на 7-е сутки; 100% - через месяц. На разрыв бетон не работает, только на сжатие, на разрыв - арматура. Минимальное кол-во арматуры для строительных конструкций - 50 кГ на куб бетона.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Полагаю применение вибратора оправданным только там, где реально требуется высокая прочность бетона и где для этого укладывается жесткий бетон. В цилиндрическом стакане нагрузок на сжатие практически нет. Консистенция бетона должна быть такой, что бы бетон гарантированно растекался без пустот. Пузырьки воздуха оставшиеся в бетоне вообще не играют никакой роли.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Перечитывал темы автора несколько раз. Фактически, через это пришел к активному использованию бетона везде где можно. За это отдельное спасибо... Септик, лестница. Оказывается - проще, дешевле и лучше, чем металл.
    Но вот насчет применения вибратора, все-таки лучше чтобы он был. Даже жидкий бетон провибрированный и нет отличается существенно. У меня такой чуство что он садится не только за счет пузырей, как-то перетрясаются частицы плотнее. Тем более сейчас можно купить по вполне доступной цене. Булава около 1500 рублей, привод 2000. Вибромотор Красный маяк - 9000. Вибромотор - песня. Хочешь колхозь площадку. Хочешь - виброрейку.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @vponomarev1, Вибрация нужна там где нужна заоблачная марка бетона.
    для этого делают жеский бетон и укладывают вибрацией.
    для частной застройки такие марки бетона фактически не нужны.
  9. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Ему не нужна марка бетона. Ему нужна водо не проницаемость. Чем плотнее бетон, тем лучше. Могут помочь гидрофубизаторы, но плотность ни кто не отменял.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Я правильно понимаю, что теплоотбор из акумулятора происходит за счет теплообмена этих МП труб? и теплоакумулятор заполняется всклинь? Понимаю желание использовать как можно больший полезный объем, но сколько запас от поверхности воды? И почему металлопласт, а не металл? Насос один на контура ТП?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, так и есть. Циркуляционный насос прокачивает воду последовательно через МП трубы одного ТА, потом другого. Далее через трехходовый кран в ТП. Трехходовый кран ручной (пока), во время зарядки ТА я его ставлю на 50% подмеса, и через 3-4 дня на 100%, т. е. без подмеса. VT.MIX03.G.06-1200x800[1].jpg В планах приделать к нему моторчик. МП трубы расположены примерно в 10 см от поверхности воды. Уровень воды в ТА при 70°C на 15мм ниже верхнего предела, где начинается перелив.
    ТА.jpg Металлопласт выбрал потому, что он дешевый, не ржавеет и не пропускает кислород.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    С высоты накопленного опыта:
    1. стоило ли делать круглый ТА? Экономия площади стен около 25%, но намного сложнее опалубка, да и площадь помещения использовалась более полно... может прямоугольный правильнее?
    2. Высота ТА взята из соображений уровня ТА и уровня в котле ("гидрострелке")... В теории ведь можно каркасный бассеин накрыть, утеплить и использовать как ТА (попадалось такое решение на просторах интернета).
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А стоило ли его вообще делать? Работа проделана огромная. Респект ТС. Только сколько средств и работы затрачено? Если эти средства положить на счет, то вполне вероятно девидендов хватило бы покрыть часть расходов на электроэнергию. Это мое личное мнение.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Часто электросеть не может выдать нужные киловатты, вне зависимости от стоимости.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Возможно. Тогда нужно искать компромисс. Из любой ситуации можно выкрутиться. Еще раз респект автору темы за проделанную работу. Выкрутился.
