Винтовая лестница с ПВХ поручнем
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Макс2509, 14.05.18.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Реально слабого звена я в этой лестнице не вижу. Разве что усталость металла, через годы.
    Любой металлической лестнице присуща вибрация. Пусть и очень малозаметная. Я бы не стал керамогранит клеить на металл. Можно конечно и на эпоксидные составы, но не вариант для лестницы. Лестница будет шумной, ступени холодными и слишком твёрдые. А ещё и скользские (зависит от керамогранита). Спотыкаться безопаснее на деревянных ступенях.
    На фото лестница на металлокаркасе обшитая буком. В какое-то определённое время в году поскрипывают ступени нижнего марша на втором снимке. Из-за подступёнков. Бук чутко реагирует на влажность (сосна меньше). Но остальное подавляющее время ничего не скрепит. Верхние марши вообще безпроблемные.
    Если взять сосновую ступень, обработать лаком (например на водной основе), приклеить её клеем-герметиком на основе ms-полимера и прикрутить саморезами (d 4-5мм) к металлу, загрунтованному хорошей грунтовкой. То держаться она будет долго и надёжно. Уверен, даже без скрипа:hello:
    Ходить по ним будут носки да тапочки. Сносу этим ступеням не будет. Ну а вмятина от упавшего молотка только добавит солидности. А уж если захочется кардинальных перемен, то можно снять и поменять ступеньки на что-нибудь.
    Мне приятна ваша забота:victory:
    И как хорошо, что у нас у каждого есть своя голова... :hndshk:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Воля Ваша, Боярин :hello:
    Мне приятно, что вы знаете про МС-полимер (а значит я за Вас спокоен) :hndshk:
    Как говорил Кличко ...
    "Не только лишь все могут это видеть" :victory::aga:
    Я бы нашел способ наклеить керамогранит (пусть и на МС-полимер)
    Но не деревяшку:no:
    Желаю Вам всяческих успехов :hello:
    Все, что нужно Вам знать для принятия решения - Вы знаете :hndshk:
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Но лучшим решением для радиуса (не делая огромный шаблон) стал круг реального радиуса нарисованный на полу. Положив на него заготовку сразу стало ясно, где есть косяки. Дальше, грея по 20-30 см стал подгонять поручень. Долго, зато точно и плавно.
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Этим способом гнул поручень и для ступеней. Главное радиус правильно высчитать. И, всё равно, при установке поручня на подъём пришлось догибать его по месту.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Крепить начал с нижнего поручня, от первой ступени, там где на стену. Стена из газосиликатных блоков. Дюбель подобрал самое то. Держит мёртво
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Пару саморезов на крепёж, где-то подогрел, подогнул и поручень на месте.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ступени закрепил ещё до перил. Приклеил на клей-герметик и закрутил саморезы. По 6 штук на ступень. Самодельные больцы тоже приклеивал на клей-герметик, предварительно обезжирив ацетоном все поверхности. Собирал лестницу снизу вверх.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Макс2509, в целом конструкция зачетная:)
    Почему бы не собрать их на резьбовой шпильке? Получилось бы намного прочней и надежней;)
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да, вы правы, было бы прочнее. А вот выбрал такой вариант. Причины тут три. Разумная экономия без потери качества - в 8-10 раз дешевле. Прочности всей сварной конструкции оказалось достаточно и без больц - они лишь помогли убрать небольшие вибрации каждой ступени, связав всё в один массив. Не нравится вид плоских (или полукруглых) пятаков на ступенях. Примерно по этой же причине не использовал в качестве крепления для балясин фланцы или основания шире трубы.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Крепление на стену было самым лёгким. Вторым по сложности круг на верху. Для балясин наверху использовал простые наконечники. Для наклонного поручня наконечники с шарниром.
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Для крепления самих трубок-балясин к заглушкам на полу и на ступенях выбрал эпоксидный клей. Разведённого его хватает на 1,5 часа работы. Но очень уж он текучий первые полчаса. Зато заполняет все пустоты. Обязательно, всё что склеивается, тщательно очищал ацетоном. Им же убирал излишки после склейки. На пол и на ступени всё равно выходили небольшие подтёки. Которые через час легко и начисто убирались с ацетоном.
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    На лестнице сначала выставил (и проклеил) по уровню три балясины, закрепив их к проёму. Выравняв по ним дугу поручня, закрепил все остальные шарниры на свои места. Шарнирный наконечник разбирается на две части. Благодаря этому снял оставшиеся трубки и склеивал всё по очереди низ, верх, сборка шарнира.
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Круг на верху делал подругому. Разметил места на поручне под простые наконечники. Просверлил центральный столб, там где в него упирается поручень. Закрепил наконечники на поручне - клей-герметик плюс саморез.
    После этого приклеил низы трубок. Снял фанерный шаблон. Обмазав эпоксидкой изнутри наконечники на поручне, насадил последний на своё место. Сел, как влитой. Торец поручня, который в столб, заранее подогнал и тоже на эпоксидку и саморезы, уже к столбу.
    Столб в какой-то момент стал белым (даже не уследил, когда).
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Осталось сделать маленький загиб поручня, на 180°. Для перехода с лестницы на верхний круг. Пробовал даже надпиливать кусок поручня. Думал про металлический переходник. Но, в результате проб и ошибок сделал так, как хотел. Сначала согнул опытный образец, потом гнул по месту, получилось чуть хуже, но это малозаметно. Оказывается, чтобы так извратиться, нужно, чтобы температура внутри поручня была больше температуры на поверхности.
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Осталось только подрезать последний загиб, доклеить оставшуюся дугу, установить стыковочные муфты, периодически проверяя вертикали. И ограждение готово.
