Лобелия
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Julli, 07.04.07.
  1. Пальма
    Пальма
    Пальма
    КУРСК
    Здравствуйте! А я купила пакетики с семенами название ОБРИЕТА написано что многолетние, цветочки похожи на лобелии...кто нибудь сажал её?
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Зайдите в тему почвопокровные))https://www.forumhouse.ru/threads/14264/
  3. Галя
    Галя
    Галя
    Украина, Запорожье
    Они совсем не похожи. У нас есть темка почвопокровные, там о ней написано.
    1-обриета
    2-лобелия
  4. Пальма
    Пальма
    Пальма
    КУРСК
    Спасибо за разъяснение!
    Оля! подскажите если лобелию посадить на рассаду и накрыть нетканым материалом можно? или лучше в пакет? посмотрела на ваши лобелии и пошла купила...собираюсь на днях посадить)) Вообще чем лучше накрывать рассаду? Я купила этот материал,а теперь и не знаю правильно ли сделала?
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Я же не по семечку сажаю, а "горошинами";):). А потом при пикировке каждую горошину разделю.;)
  6. Пальма
    Пальма
    Пальма
    КУРСК
    Здравствуйте! накрывать рассаду можно нетканым материалом? вы когда сажали свои лобелии?
  7. bacardilux
    bacardilux
    bacardilux
    Посеяла сегодня лобелию в торфяные таблетки, десять штук.
    Как вы думаете достаточно для двух подвесных кашпо на 3 литра.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Пальма,я не Лобелия, но осмелюсь ответить) Накрывать посевы нужно стеклом или пленкой, чтобы влажность была постоянной, нетканные материалы, агрил и т.п., больше подходят для укрытия уже появившихся всходов (в парнике на даче), они не дают растениям замерзнуть, но в тоже время не дают им сгореть на солнце) т.е. эффект парника они не создают. Но, возможно, я не права...:|:
  9. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Сажала 13.02.:) Насчет нетканого матегиала не пробовала. У меня посажена в одноразовые контейнеры, а они с крышкой.
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Наталия, можно. Смысл — сохранить максимальную влажность вокруг семян.
    При высокой температуре для прорастания, если плошка семенами стоит на теплой батарее, верхний слой с семенами под лутрасилом будет быстрее пересыхать.
    Прорастание под лутрасилом, при комнатной температуре, сохранит влажность в плошке. Но проще— накрыть пакетом, дождаться всходов и убрать пакет. Удачи!:)
  11. оля-5
    оля-5
    оля-5
    Минск
    У каждого наверное свой способ полива малюсеньких росточков.:love: Я поливала шприцем.:super: А вчера дети его куда-то утащили... Попробовала из пульверизатора, так несколько росточков полегло.:( Ну да ладно, они и так густо сидят. Но когда же наступит тот момент, когда можно будет просто поливать, не "осторожничать". :um:Рассаде уже 3 недели, а я всё шприцем. Че-то надоело уже...
  12. оля-5
    оля-5
    оля-5
    Минск
    Что-то случилось с моей лобелией.:faq:( Стала засыхать и падать. Не массово, но уже порядком прорежена. Ей 3 недели, имеет 2 настоящих листочка. Больше двух недель уже без теплички. Посажена в грунт "Терра вита" и кокос (1:3). Это не от полива, поливаю аккуратно. Грунт не слишком влажный, но и не пересушенный, т.к поливаю каждый день по чуть-чуть. Плесени нет, мошки не летают. Подсвачиваю с 16 до 23. Температура на подоконнике +15. Что это может быть? С нетерпением жду ваших советов. Боюсь, ещё два дня и буду я без лобелии.:( Петунии в этих же условиях растут и радуются.
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    оля-5, обидно:(!
    Это низкая температура для маленькой лобелии. Чтобы не потерять все всходы, аккуратно пересадите оставшиеся в новую землю и держите в тепле. Можно и оставить в этой же плошке, но боюсь, что появившаяся черная ножка покосит остальные. :(
  14. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    А есть какое-нибудь радикальное средство от черной ножки?:faq:::
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    galina28a, к сожалению нет. Возможно зараженность почвы, когда в ней на каком-то органическом кусочке дремлет мицелий патогенного гриба и при благоприятном условии начинают образовываться конидии. Меры борьбы условные, больше сродни профилактике:
    - нужно избегать повышенных доз азотных удобрений
    - влажность должна быть приближена к оптимальной ( сразу после всходов снять пакет)
    -опасен небрежный полив (потому что вместе с брызгами все разносится)​
    в моем понимании черная ножка — чисто "простудное" заболевание растений:|:, спровоцированное нарушением агротехники.:(
