100 квадратов, 1.5 этажа, Ленобласть
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем taienos, 14.05.18.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Может лучше было глины насыпать, а то будет в щебне прудик с водой ?
  2. taienos
    taienos
    taienos
    @susanin631 потом дренаж вокруг дома сделаем
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    В канаву насосом или самотеком ?
  4. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Весной дренаж замерзнет а вода талая пойдет под дом .
  5. taienos
    taienos
    taienos
    Самотёком. По мере таяния будут оттаивать и канавы дренажные. Плюс отсыпочкой участка сделаем уклончик от дома в сторону канавы. Ну и гидроизоляция отмостки помогать будет. Должно работать
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Из-за небольших форс-мажоров начальный этап слегка затянулся. На данный момент сделан фундамент, отсыпана площадка и начата обвязка брусом. Если всё будет без сюрпризов - завтра начнём перекрытие первого этажа.
    ЗЫ: сразу ремарка - весь брус антисептирован. Просто антисептик из-за определённой оказии попался бесцветным :)
  7. taienos
    taienos
    taienos
    Ну ооочень размеренные у меня работники :) Сегодня до перекрытия дело не дошло. Только обвязку закончили.
    Но я их не тороплю. Мне главное - качество. Они по 10 раз всё отмеряют, вымеряют, выверяют. Пусть будет так. Не почасовая оплата :)
    Диагонали вывели, всё по уровню поставили. По ниточке всё выровняли. Брус крепили через оголовки двумя длинными саморезами
    Плюс жёлтые саморезы на стыках:
    И каждый стык скобили:
    Решил перебдеть и купил ещё антисептика, чтоб пройтись вторым слоем. Заодно купил цветной, чтоб точно быть уверенным, что всё промазано. Сегодня не успели всё антисептировать - поздно мысль пришла. Завтра утром обещали промазать всё.
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Мне кажется сдесь одной сваи не хватает или это веранда примыкает?
  9. taienos
    taienos
    taienos
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Видимо поздно, но можно немного покритикую..?
    Не понятно зачем столько досок между брусом в обвязке. Похоже ещё сухие и струганные? Понимаю, много - не мало, но всего должно быть в меру. Ещё пару досок добавить и можно подшивать, укладывать утеплитель и цокольное перекрытие готово.
    Как крепятся доски к брусу обвязки? На закрученных под углом саморезах - слабо, надо опору бруса ставить:
    Т. е. на фото уже покрытые антисептиком? По моему бесцветные антисептики только эко - для внутренних работ. Трудновымываемые имеют цвет. И правильно что купили, только обрабатывать теперь сложновато будет. И кстати, в инструкции к антисептикам написано "наносить в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут".
    Вот эти два самореза ничего не фиксируют, при любой подвижке дерево лопнет и их вырвет без какого либо сопротивления. При закручивании под углом, саморез вкручивается дальше от края. Лучше добавьте изнутри уголки:
    На форуме ни раз уже говорилось, что запилы бруса обвязки нужно делать вертикально:
  11. taienos
    taienos
    taienos
    Не знаю. Проектировщики так напроектировали :) Доска ЕВ неструганая
    Я вчера забыл уточнить. Пока на саморезах. Но у них есть какие-то уголки. И вроде я видел похожие. Может сегодня их пришпилят... Или уже поздняк?
    Опять же - может на сегодня оставили. Эти саморезы скорее всего временное крепление чтоб выставленный брус не ездил, пока всю обвязку не скрепят нормально. К сожалению, сегодня пришлось уехать в город и буду только завтра на месте. Скорее всего уже ничего исправить, если что, будет нельзя. Ибо скорее всего уже перекрытие положат. Буду надеяться, что сделают по уму. Завтра попробую заглянуть вниз
    Про вертикальность не понял... Вроде у меня так же, как на Вашей картинке
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Точно не поздно, потом и сами сможете снизу прикрутить. Но я считаю что досок вообще не должно быть там. Должно быть достаточно бруса обвязки и все стыки бруса цокольного перекрытия должны быть на нём. Вроде бы пролёты у вас не большие, так что эти доски как "масло в кашу".
    Я не спец, не знаю даже как объяснить. Вкратце брус обычно лопается вдоль и при запиле как у Вас (вроде называется "в лапу") нижняя его часть не имеет опоры и фактически снижается несущая способность:
  13. taienos
    taienos
    taienos
    Проверил сегодня - поставили.
    Вчера закончили перекрытие первого этажа. Фотки будут завтра. Сегодня дожди - всё накрыто
  14. taienos
    taienos
    taienos
    Начинаем стены
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с учетом предыдущих непоняток, доски по периметру пола закрепили с отступом от края под внешнюю ОСБ в СИП, или по краю?
